האם משהו יודע מנסיון אם אפשר להזדכות/ החזר כספי על פריטים שנקנו במכשירי תנועה ולא הוצאו מהאריזה?
פשוט אני מתכוון להחליף רצועת טיימינג ואין לי מושג מה המצב יהיה אחרי פתיחת המכסה ואין לי זמן להשבית את הרכב וכל פעם להביא פריט נוסף.
זה רעיון גדול
תקנה את כל מה שאתה צריך . תוסיף את כל מה שאתה חושב שצריך .
תשלם על הכל
לך הביתה בשקט תעשה את העבודה .
וכל מה שישאר תחזיר .
יוציאו לך תעודת זיכוי ותקבל את כספך בחזרה .
במידה ותשלם במזומן תדרוש שיחזירו לך מזומן .
במידה ותשלם בכרטיס אשראי תדרוש לקבל ביטול עיסקה .
ובכלל כל מערכת המנהלה עומדת לרשותך
וזה שרות עם חיוך .
ובסוף תפתח שרשור איך זה שאין להם חלקים במלאי :D
חנויות חלקי חילוף שאכפת להם מלקוחות מאפשרות את השירות הזה. למשל ינוביץ', למשל אבו-נעים. אתה משלם מראש, ומחזיר תוך כמה ימים רק מה שלא נגעת בו, באריזה מקורית. בהחלט שירות חשוב לג'יפאי החובב שעובד בסופ"ש ולא יכול להיות בטוח איזה מיסב ומחזיר שמן ידרוש החלפה.
האם למכשירי תנועה אכפת ממך עד כדי כך? אני בספק, אבל אתה יכול לשאול.
ולעצם השאלה של הבחור- אין מצב!
במ. תנועה בקושי יסכימו להחליף לך חלק לא מתאים. (למרות שאת זה הם כבר עשו עבורי)
בקיצור- לא!
בסמוראי לעשות טיימינג זה שטויות במיץ
פרק את הרדיאטור החוצה ואת הגריל הקדמי ויש לך גישה מלאה
כעיקרון אין הרבה מה להחליף
יש רצועה + מותחן + על הדרך תחליף מחזירי שמן עליון תחתון ותבדוק את משאבת המיים כי כדי להחליף אותה צריך לפרק טיימינג
אם קנית במכשירי תנועה סתם שילמת יקר כי כל הנ"ל ניתן לקנות תחילפי ובאופן די נפוץ כי מנוע סמוראי וסוויפט הם אותו דבר
בעיקרון הכי טוב לפתוח ולראות בעיין את הרצועה ואת המותחן זה לא דורש יותר מחצתי שעה עבודה
אני הצלחתי להזדכות על חלק במכשירי תנועה כמובן באריזתו המקורית,
אבל צריך שזה יתבצע מספר ימים בודדים לאחר הרכישה!
משאבת המיים של סוויפט לא בטוח שתתאים, אלה אם אתה רוצה מאוורר חשמלי במקום המכני המקורי.
מסכים עם ידידי הבלוק אותו דבר.
מכיוון שמשאבת המיים מסובבת על ידי רצועת האביזרים (אלטרנטור ושות) ולא על ידי הטיימניג
אז זו של סוויפט אמורה להתאים כי בסופו של דבר הפאן קלאץ' מתחבר אליה דרך הגלגלת וזו כבר קיימת
המשאבה ברקע הירוק זו של הסוויפט. המשאבה על שולחן העבודה מותאמת לסמוראי.
בשאבה של הסוויפט לא הצלחתי לחבר את המאוור ולכן חפשתי משאבה שיש בה הכנה לגוג'נים של המאוורר.
סליחה אבל התמונה השניה לא עלתה הינה היא
ואני מצתער שאנו סוטים מנושא השרשור פשוט חבל לי על בר שיצתרך לנסוע כמה פעמים עד שימצא את החלק המתאים אם בככל היצתרך.
נסיון נוסף להעלות תמונה
חברים , מתי קניתם שם לאחרונה ? אני הייתי שם ביום ראשון. סוזי, יש דברים שמכשילי תנועה יותר זולים מהחנויות בחוץ, ע"ע מיסבים - 200 שם, 300 בחוץ.
לגבי הזיכוי -
א. יש חוק ועל פי חוק הם מחוייבים ואני מחכה כבר שמישהו יצא נגדם. זה לא איזה חאפר בשוק שיקום עלייך , זה עסק מורשה ואפשר להגיש נגדו תביעה.
ב. הם נותנים זיכוי , אבל אני לא מבין מה בדיוק תעשה איתו, את הכסף לא תראה חזרה. באחד הטפסים שאתה חותם עליהם, אפשר לקרוא באותיות קטנות שיש זיכוי וגם אחריות של 90 יום במידה והמוצר הוחזר תקין ובלה בלה בלה.
חוק הגנת הצרכן קובע מתי כמה ולמה אפשר להחזיר מוצרים שנרכשו על ידכם. מכשירי תנועה אינם שונים מכל בית עסק אחר והחוק חל גם עליהם.
אמיר
לכל המשמיצים. מכיוון שפתחתי את השרשור הזה בשאלה אני חייב להגיב מנסיון.
היום היגעתי לשם עם 2 גומיות שלא התאימו לי ובתי נורה שלא היתי צריך. לא היתה לי חשבונית והפריטים נקנו לפני יותר משבוע.
עם היתה לי חשבונית ממש לא היתה בעיה אבל גם ללא חשבונית (למרות ההרצאה שקבלתי על הטרחה) הסכימו להחזרה ועוד קיבלתי כסף מזומן חזרה.
אז בבקשה לפחות בחלק של זיכוי הם בסדר גמור, ותאמינו לי מנסיון עם חברת אבניר (השם יקום דמם) יבואנית אופנועי סוזוקי שעוד היו היבואנים הבלעדי בארץ , עשו טובה עם בכלל התיחסו עליך.
מסכים איתך, מהנסיון שלי הם סופר נחמדים!
הם מאוד אוהבים את בעלי הסמוראים ומוכנים לעזור בכיף.
אני מקווה שכולנו נשמור על יחסים נאותים כדי שלא נהרוס את הרושם הקיים.
:D
דרך אגב גם המחירים שם סבירים בהחלט ולטעמי לא גבוהים.
