דו"ח חניה בארה"ב לשלם או לא ?
קיבלתי דו"ח על חנייה בסן פרנסיסקו (הדו"ח ממשטרה)
חניתי ליד ברז כיבוי אש (לא שמתי לב מה לעשות )
בקיצור הדו"ח על 75 דולר
והבעיה שאי אפשר לשלם אותו במזומן ורק בשיק או בויזה
בויזה זה קצת בעייתי .
הרכב מושכר והשארתי להם ויזה לערבון
מה דעתכם לשלם או לא ?
ועוד שאלה בעניין יש פה כביש שצריך לשלם כמה דולרים בשביל לעבור פה
ויש מצידו השני מקום למנויים ואם עוברים שם ולא מנויים הבנתי שמקבלים איזה דו"ח
מישהו יודע כמה ?
תודה לכולם
חוזר: דו"ח חניה בארה"ב לשלם או לא ?
אין לי מושג לגבי שתי השאלות, ומכיוון שאתה חבר ותיק באתר אני אניח שלא זו כוונתך והשאלה היא היפוטתית בלבד, אבל בכל זאת. מעבר ב"מסלול המנויים" למרות שאינך מנוי, בכדי לחסוך "כמה דולרים", היא עוד התגלמות של הישראלי המכוער בחו"ל, שמנצל תרבויות אמינות יחסית בהן הרבה אמינות של האזרחים בפני המדינה, ומשתמש במוחו היהודי התחמן בכדי לעגל עוד כמה פינות. שוב, אני מאוד מקווה שלא לזה התכוון המשורר. אבל אם כן - הלוואי שיתפס.
וגם ההתחמקות מדו"ח מכייון שזהו אינו ביתך ואתה בודק האם יש ממה לחשוש, היא התנהגות ראויה לגינוי לדעתי. טעית? תשלם. אז מה אם לא שמת לב, ואז מה אם יכול להיות שלא יעשו לך כלום. זה לא משנה כלום. על טעויות משלמים, וכל כלב, בא יומו.
היה לך קל להיכנס לארה"ב הפעם?
פעם הבאה יכול להיות יותר קשה.......
כן. לשלם.
ולא להחזיר את המנגל לחנות אחרי שהשתמשת בו. :mad:
נכתב במקור על ידי UNIX
אם לא הייתי מכיר אותך הייתי אומר שמישהו מסטלבט.
תיארתי לעצמי שאלו יהיו התשובות
אז לא ידעתי ולא ניסיתי לחסוך כמה דולרים
הכבישים פה ממש לא כמו בארץ
לגבי הדו"ח אני רוצה לשלם אבל קשה כי אי אפשר במזומן
בכל אופן לא קיבלתי תשובה עדיין אז אני יחכה למישהו שקצת יותר מבין בנושא
ואם מישהו יודע איך בכל זאת משלמים שיגיד
אני קיבלתי דו"ח חניה בארה"ב והוא שולם ע"י חברת ההשכרה תוך שימוש בכרטיס האשראי שלי בתוספת עמלת טיפול.
אם אתה רוצה לחסוך את עמלת הטיפול, כל בנק יכול להוציא לך המחאה דולרית למשלוח בדואר, תבדוק מה יהיה יותר זול.
אני יכול להכנס ל"סתם" בנק
לתת מזומן ולבקש המחאה?על 75 דולר ולשים במעטפה?
איך אני מקבל קבלה על זה ששילמתי את הדו"ח ?
תודה על התשובה
מה יותר קל להתקשר לחברת ההשכרה ולסגור את כול הסיפור
המוזר הזה מולם
נ.ב
פעם הבאה שאתה חונה ליד ברז כיבוי
אז תזכור שיש מצב "שתשתף" תרתי משמע
לגבי המעבר החופשי בטול רואדס - זה ניקרא EZ-PASS וזה כמו הפסקל שבכביש 6 - נועד כדי שתוכל לעבור במהירות בטול ולא לעצור ולשלם במזומן בדוכן - אם אין לך מנוי הרכב יצולם,יאותר וחברת ההשכרה תחוייב ומן הסתם תחייב אותך - אתה חתום על זה בחוזה מולם.
לגבי הדוח - לדעתי אתה יכול לשלוח דרך WESTERN UNION או דרך הדואר לכתובת שעל הדוח - אתה משלם להם במזומן והם שולחים המחאה לכתובת הרצויה
מה שאילן הדר אמר,
תקבל העתק של הצק בנקאי בבנק בתור קבלה
תתעלם, יעלה לך פי 2 דרך חברת ההשכרה
יש לך אפשרות לעצור הכול משרד דואר או 7-11 ולקנות money order
תודה רבה
עזרתם לי מאוד מחר ישולם
או קיי מה עושים לגבי
הטול רואדס
חברת ההשכרה אמרו לי שאני יקבל את זה בדואר הבייתה לישראל
אבל בטח הם יחייבו אותי בסכום מטורף
ואני מעדיף לגמור את כל התשלום הזה כבר עכשיו יש למישהו מושג
מה אפשר לעשות בשביל לשלם את זה עכשיו
