מצאתי בקולורדו שמישהו עשה את זה והרוויח 2" גובה (5 ס"מ), זה שקול למעבר של 4" במידת הצמיגים.
http://www.coloradok5.com/shaved14bolt.shtml
האם מישהו עשה דבר כזה?
In the states, usualy when someone swap into GM14bolt he is shaving the axle.
I dont know if someone here in Israel has made it before but it doesnt suppose to be a "hard work" and I'm planning to do it when I will make this swap soon.
Arik
P.S. it will be much easier doing it prior to the axle swapping, when it will be on the flour and not attached to the vehicle chassy.
Hi Arik,
Good hearing fm u.
if you plan to shave it, I am with you/ provided that I'll buy the GM14, This is though a good case in favour of the GM14.
If we do it, I am pretty confident tha Jimi (Tomer) will join us.
מוני השיוף נותן משהו כמו 2-1.5 ס"מ.
תומר צודק, מתוך הכתבה:
by simply grinding (shaving) down the lower lip anywhere from a 1/2" - 1" depending on how ambitious you are.
מוני, יש אפשרות לגלח כמה ס"מ רציניים אבל זה כבר דורש עבודות מדוייקות יותר גם בחיתוך וגם בריתוך.
עומר, לא ב BOLT 14 -הקורונה קרובה מאוד לדופן.
ב DANA 60 יש מקום לעוד מרווח גחון משמעותי, אך כמו שהזכרת מצריך דיוק מירבי וידע בהלחמות.
תומר, חצי צודק, דנה 70.
