בעיה מעצבנת מאוד בצופר - בקשה עזרתכם.
שלום לכולם.
זה הולך ככה - הצופר שלי עובד פעם כן פעם לא (לא בהכרח בסדר הזה)
מה שהולך שם זה שהחיווט המקורי של הצופר מתחבר לריליי ומשם יוצא זרם לשני שופרים כאלה.
העניין הוא שהרבה פעמים הם פשוט לא עובדים, כאילו אין להם מספיק מתח או אני לא יודע מה.
אני לוחץ על הצופר, הריליי עובד והשופרים משמיעים מעין נקישה עמומה. כלומר מגיע חשמל (גם בבדיקה של הריליי) אבל הצופרים לא משמיעים קול. הצופרים חדשים, המצבר חדש והריליי תקין (על פניו). יש לי הרגשה שזה קורה יותר כשחם. יכול להיות? יש לזה קשר? מה לעזאזל הולך שם?
הצילו אותי בקשה.
מי כמוכם יודע כמה חשוב הצופר בכבישי א"י.
בברכת סעו רגוע,
נועם.
חוזר: בעיה מעצבנת מאוד בצופר - בקשה עזרתכם.
איך אתה יודע שהריליי עובד?
גם אם הוא "מתקתק" כמו שצריך יכול להיות שהמגעים הפנימיים מפוייחים ולכן הוא מגביל זרם.
חבר 12V ישירות ותראה מה התגובה.
בדיקה נוספת כאשר מנתקים אחד הצופרים השני עובד כראוי? זה סימן שלא מגיע מספיק זרם.
מפעם אני זוכר בורג כיוונון על הצופר האם יש כזה?
מה לגבי החיווט ? עובי החיווט ? אולי החוטים דקים מידי?
תגיד , אתה לא חושב לשנות את "המיקום" בפרופיל שלך ? :mrgreen:
בדוק אם הצופרים מחוברים למינוס טוב! אצלי הייתי צריך להעביר חוט במיוחד בשביל כך, למקור טוב יותר של מינוס.
נכתב במקור על ידי shachar
אם אני זוכר נכון אז החלפתי ריליי והבעיה נשארה כשהייתה. חות מזה בדקתי אותו עם רב מודד והיה נראה שהוא מעביר זרם בסדר.
זרם או מתח?
אם זרם, אז כמה אמפר?
נכתב במקור על ידי torchak
את הצופר בדקת בחיבור ישיר למצבר?
חברים,
תודה רבה על כל ההכוונות.
מחר או מחרתיים אני יעשה את כל הבדיקות - חיבור ישיר למצבר, ירשום כמה אמםר וכו וכו וכו ואני אחזור חכם יותר.
מודה לכם מאוד.
