שלום
האם כאשר הרדיו מקבל מינוס מהאנטנה בלבד הוא קולט פחות טוב וקיימות יותר הפרעות?
תודה רבה
עודד
שלום
תודה רבה
עודד
עקרונית כן.
האנטנה צריכה להיות מנוטרלת מגורמי הרכב. (+ או -).
למה יש לך שם מינוס? אולי גוף האנטנה נוגע בבודי? או שיש קטע חשוף בחוט האנטנה?
הוא אמור לקלוט בדיוק אותו דבר. זה בדיוק אותו המינוס.ציטוט:
נכתב במקור על ידי עודדוש
מתעלק על השרשור...
רדיו AIWA בן 4 לערך. פעל מצוין עד לפני כמה ימים.
עכשיו הוא קולט מצוין רק כשהמנוע כבוי.
מיד עם ההתנעה יש הפרעה בקליטה בכל התחנות. מעין רעש של "מיסוך", שאינו מושפע מהסל"ד.
פתרונות???
התקנת מסנן בכניסה לרדיו (של מתח הזינה) ככל הנראה תפתור את הבעיה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי דרור ברלי
ושמיל- אני לא מכיר שאנטנה מקבלת מינוס... להיפך, היא מבודדת מכל הסביבה, אחרת למה צריך אנטנה? גוף הרכב יכול לשמש כאנטנה...
לחוט של האנטנה יש סיכוך, הסיכוך הזה הוא "גוף", הוא מחובר לבודי, ומחובר לתיבת המתכת החיצונית של הרדיו, ומיועד להשוואת פוטנציאל שלילי.ציטוט:
נכתב במקור על ידי Viper
זה ה"מקבלת מינוס מהאנטנה" שהתכוון עודד.
כבל האנטנה של המכשיר הוא לא זוג חוטים למנורת לילה .
אנטנה זה אנטנה
ומקור מתח לרדיו הוא מקור מתח לרדיו
כל אחד מיועד למטרה אחרת
הרדיו לפעמים עובד על מינוס מכבל האנטנה אבל זה ממש לא חיבור נכון . לפעמים חיבור מסוכן
שיכול לגרום לנזק כולל שריפה .
בפג'ו(אנטנה בגג), לפי מיטב זכרוני יש כבל מינוס שמגיע לבסיס האנטנה, ובלעדיו אין קליטה אלא רק רחש.. בכל מקרה זה לא המינוס של הרדיו
תנסה לנתק את המינוס של הרדיו ותראה שהרדיו ימשיך לעבוד
לפעמים כשאין מינוס לרדיו האנטנה מעבירה מינוס אל הרדיו דרך החוט של האנטנה
שזה מאוד גרוע
למה למה למה ?
למה לתת הצעות שיכולות לגרום לנזק ?
יש לבחור תקלה הקליטה של הרדיו לא טובה .
אין כל טעם או הגיון טכני להראות שהרדיו יכול לעבוד על ( - ) מינוס של גוף האנטנה
ההפך .
חיבור כזה יכול בקלות לגרום לתקלה נוספת .
רק תחשוב על הזרם ( A ) אמפר שיזרום דרך חיבור האנטנה .
לא במצב קליטה של המכשיר
במצב שהדיסק \ טייפ \ מגבר \ מופעלים .
חס וחלילה אם הובן מזה שאני יעצתי לנסות את זה
איציק צודק (הניסוח שלי היה לקוי )
אני התכוונתי רק שזה יעבוד לא שווה לנסות
כי זה אכן יכול לגרום לנזקים
זה עלול להרוס הרבה דברים
הסבר תומך להסבר של איציק:
להספקת זרם ההפעלה של הציוד צריך חוטים בעובי מתאים (בהתאם להספק) והחיבור צריך לעבור דרך FUSE ומסנני רעש במידת הצורך.
לאנטנה ,החוט המרכזי של הכבל COAX מתחבר רק למקלט למקום המיועד לו, הסיכוך של הכבל
גם יש להגיע איתו עד החיבור שלו במקלט - שם הוא מחובר (בדרך כלל פנימית )במכשיר ל מינוס
ומטרת חיבור זה הוא לשמור על פוטנציאל קבוע בסיכוך כדי למנוע הפראות לאות הנקלת בחוט העמצאי
- כמו כלוב גאוס.
יש מקומות, כמו אנטנה TV או כבלים בבתים, שכדי לחסוך בחיוט מעבירים דרך הכבל COAX את ה + - להפעלת מגבר אות. במקרים אלו ההספק נלקח בחשבון בבחירת כבל האנטנה.
