אני מחפש תיבת הגה כח חדשה לסיקס.
האם ניתן להשיג? (לא משופצת, לא מפירוק).
מה טווח המחירים? אם מישהו יודע היכן ניתן להשיג - אשמח לשמוע.
בעז
בעז
בארץ- ינוביץ'
איזור ה2200 ש"ח וצפונה, לא פחות.
יתכן ויתמזל מזלך ותוכל לדוג אחת חדשה מעודפי צבא. בזמנו חבר מצא כזאת אצל גיא ורועי ביהוד, בדוק גם איתם.
רצה בזמנו שמועה, אני לא יכול לאשר או לאמת ממקור ראשון,
שהתיבות השנמכרות כחדשות הן סכנת חיים, שכמה לקוחות שנמכר להם תיבה (כולל התקנה),
יצאו ב-"כמעט ונפגע" מהתיבות האלה.
מאז אותו מוסכניק רק משפץ תיבות, ולא מעיז לגעת בתיבות החדשות של יאנוביץ,
בכלל לפי דעתי רמת הסחורה שלו ירדה, והוא דואג להביא את הכי זול שיש.
ובשביל מה, חוץ מהשמצה, התגובה שלך טובה?ציטוט:
נכתב במקור על ידי eliv1
מה היא בדיוק מלמדת? מה היא תורמת?
אתה יודע מה, סבבה,
שמועה זה מילה לא נכונה, עובדה, אבל התיבות היו פגומות, לא סגור על מהות הבעיה בדיוק, אבל הבנתי שתו"כ נסיעת כביש רגילה, לא היה היגוי, ונשבר חלק פנימי בתיבה, לא יודע בדיוק מה.
ואני מפסיק את הדיון בכיוון הזה, חבל על ההתנצחות, בועז ילד גדול,הוא יכול להסתדר ולהבין מה טוב לו לבד, אם הוא רוצה, שיקנה מהם..
וחוץ מזה, זה ממש לא השמצה, גם אני וגם חברים רבים התחלנו לשים לב שאיכות החלפים ירדה מאוד,
כל מה שאני בא להגיד זה, שאם איציק/משה מישהו מיאנוביץ קורא פה,
זה שלא אכפת לי לשלם יותר, אבל שיפסיקו להביא סחורה סינית שהולכת פעם בכמה חודשים, ואני בטוח שיש פה עוד חברים ששמו לב לזה.
אני סיימתי לדון בנושא.
אוקיי, זה יכול להיות מעניין.
מיהו יצרן ה-OEM של התיבות המקוריות של ג'יפ?
לחילופין, האם ישנם יצרן ודגם מומלצים?
איזה כיתוב לחפש על התיבה לפני שאני משאיר יותר מאלפיים ש"ח?
אני רוצה לקנות אחת חדשה וטובה שתחזיק לנצח הנראה לעין, ואת הישנה לשמור כספייר (בתקווה לחברים).
יש (ככה הוא אומר) אצל "רועי חלפים" שברח' שבזי 19 א.ת יהוד,
טל' לרועי 050-7313999 או לגיא 052-2529627.
בברכה - רפי לין
בזמנו לפני פחות משנה, כאשר ביררתי מחירים עבור תיבה חדשה, דיברו איתי על משהו בין 3500 ל-4500 ש"ח (בינוביץ' ועוד כמה מוסכים באיזורי ובאיזור המרכז), מצאתי חנות חלפים בראשון (לא זוכר את שמה) שמכרו לי תיבה משומשת (לא משופצת, מפירוק), במצב טוב מאוד, ללא נזילות, כשהבורג הראשי (של החילזון) אינו סגור כלל (כלומר נותר מרווח הידוק גדול), ב-600 ש"ח, כולל אחריות לשלושה חודשים שכללה בתוכה מתן החזר כספי מלא (ולא זיכוי) במידה ויש נזילות/חוסר תקינות, הבעיה היחידה שהייתה לי היא התקנת הצנרת מחדש כי מימדי התיבה היו מעט שונים (אני לא בטוח אבל אני חושב שזאת תיבה של סונומה או משהו כזה), והחיבורים היו ממוקמים קצת אחרת. (שוב מדובר בעבודה עצמית...)
עבור שיפוץ התיבה הישנה דיברו איתי על משהו כמו 850 ש"ח - שלא דובר בהחלפת מכלולים אלא מילוי המרווחים והחופשים בתיבה באלקטרודה מסויימת, אך ויתרתי על האופציה, כי הבנתי שמדובר במתכון לבעיות בעתיד (בעיקר נזילות).
נכון לעכשיו לאחר 8 חודשים, אין תלונות, היגוי תקין, לא קשה (ביחס לתיבה הישנה שלי שהייתה ממש רכה), אין נזילות, אולי קצת שינוי ברדיוס ההיגוי (או שאני סתם מרגיש כך, וזה לא כזה שינוי גדול) וכנראה שהשגתי שקט לעוד כמה שנים טובות (תגדיר נצח...).
אם תרצה אכתוב לך את המספר/דגם של התיבה הנוכחית שלי ושל התיבה הישנה שלי...
וסתם לידע כללי למיטב ידיעתי רוב התיבות האלו הן של חברת SAGINAW.
איני חושב ששוה להשקיע על תיבה חדשה (אלא אם כן הרכב חדש ואז זה משהו אחר), עקב עלות גבוהה מאוד, ותיבה מפירוק (בהנחה שהיא תקינה, ואתה בודק אותה לפני זה, ובעל המקום מוכן לתת לך אחריות) היא בהחלט אופציה טובה. אבל שוב זאת רק דעתי.
במחירים כאלה, אני כבר מביא תיבה משופרת ששופצה בחו"ל, למשל
http://www.polyperformance.com/shop/files/t_1022.jpg
מhttp://www.polyperformance.com/shop/...2&cat=0&page=1
או את זה:
http://www.discountjeepparts.com/ima...teeringbox.jpg
מכאן: http://www.discountjeepparts.com/pro...27c53440ef11de
דעתכם?
אם בחדש בלבד אתה חפץ, ותגיע עם יבוא אחת התיבות שצרפת למחיר חדשה בארץ לאחר עלות מוצר + משלוח + מכס, אין כאן מה לחשוב חצי פעם. לך על זה.
חברים, תודה. קניתי תיבה חדשה אצל גיא ורועי, המחיר לא נורא, אני מרכיב ונראה.
תודה על כל העזרה.
