חוזר: שלום לכולם, זקוק לעצתכם...
מאיפה בדיוק הנזילה ?
אם זה מהאטם אז תעשה לבד.
המוכר אמר שזה מהמחזיר שמן... לא בדקתי לעומק..
א. תתקן לבד. יש לך ג'יפ- לא תגיע רחוק אם על כל נזילה תלך למוסך.
ב. אם לא נוזל אלא רק "מרטיב" ולא חסר שמן- תתעלם, ופעם בחודש תבדוק שמן ותמלא אם חסר.
ג. אם בכל זאת אתה מתעקש, אני מכיר רק מוסך אחד באזור ירושלים, מוסך וזנה במישור אדומים.
תודה על העצות, אבל הידע שלי מסתכם כרגע ב 4H ו- 4L בערך...:mrgreen:
אז בנתיים הולכים למוסך...:-(
אולי עם הדרכה או עזרה מקצועית אני אעשה את זה לבד..
הסופה היא לגו למבוגרים.
תוריד את הספרים הרלוונטים (מזל שהם בעברית...),
קצת כלי עבודה בסיסיים (הפשוטים ביותר לצורך ההתחלה),
וקדימה מכבי!
אין שום בעיה לטפל לבד, צריך זמן ורצון.
אביגדור
חוזר: תיקון נזילה מהבקאקס
אם זאת נזילה ממחזי"ש של הפיניון בסרן האחורי, לא מומלץ להתעלם, גם אם זאת רק הזעה.
אנחנו בתקופת החורף עכשיו ומעברי מים ייתכנו. הזעה שכזאת עלולה לגרום לחדירת מים לסרן האחורי, שכאמור עובד גם בכביש כל הדרך הביתה.
החלפת מחזי"ש היא דבר דיי פשוט, אבל יש לשים לב גם למצב היוק, ולבדוק שהשטח שלו לא מחורץ. מוסכניקים לרוב לא יבדקו את זה.
יש לשים לב אם הנזילה נובעת כתוצאה מחופש בפיניון. אם קיים, חובה לטפל בהקדם (כוון/החלפת מיסבים)לפני שיווצר נזק!
אני מכונאי לשעבר מטעם מכשירי תנועה השמח לעזור לך..
רוני 0505713717
