מנוע דופק
מאז שרכשתי את הרכב (גרנד צירוקי לימיטד שנת 2000) המנוע דופק.
בזמן הרכישה לקחתי בחשבון גם את הגרוע ביותר. עתה הגיע הזמן לטפל בבעיה.
הסימפטום: נקישות חזקות בזמן נסיעה. ככל שהרכב הולך ומתחמם, הרעש פוחת אבל עדיין קיים ונשמע היטב.
בהילוך סרק, אין כמעט רעש גם בטורים גבוהים.
במוסך המרכזי ביגאל אלון לא ידעו לתת לי אבחנה מדוייקת. ייתכן כי מדובר במרימים וייתכן בעייה גדולה יותר.
עשיתי פלשינג. לא עזר.
החלפתי שמן סנטטי של דלקו 5W40 + פילטר שמן מקורי. לא עזר.
שמתי מוטור אפ. לא עזר (אולי קצת הפחית מהרעש).
נאמר לי כי כדאי להחליף לשמן סמיך יותר ולהוסיף עוד תוסף מוטור אפ שכן מדובר במנוע גדול.
מה דעתכם ?
לפי הסימפטומים מה הבעיה ?
האם אכן שמן סמיך יותר יפתור את הבעיה ?
יש מקום אשר יוכל לתת לי אבחנה מדוייקת ופתרון מבלי להתחיל לפרק חלקים כמו שהציעו לי במוסך המרכזי ?
חוזר: מנוע דופק
קר לגמרי בסרק דופק?מה מצב לחץ שמן בקר וחם? היסטורית טיפולים ידועה? מנוע עבר טראומה או לא? זרקתה את השמן הישן או יש לך דוגמה "נקיה" מימנו? סטטוסקופ שבקצהו צינור מתכת דק (קיים כמעט בכל מוסך) יוכל למקד את נק' הדפיקה.
חוזר: מנוע דופק
אם אתה שומע נקישות בעיקר בזמן מאמץ בנסיעה, כדאי לבדוק היטב אטימום בין סעפת הפליטה לראש המנוע. אטם שבור/ברגים משוחררים, יגרמו לרעש נקישות בזמן מאמץ מנוע (ככל שהמאמץ גדל כך הרעש).
לא מומלץ להוסיף תוספי שמן כלשהו, וכמו כן לשים שמן צמיגי יותר. אך ורק מה שמומלץ מהיצרן, וכמובן חברת שמנים טובה.
חוזר: מנוע דופק
ע"פ מוסך הקניון מדובר בתושבות שסתומים. צריך לפרק ראש מנוע ולשלול בעיות נוספות.
עלות בין 5,000 ש"ח ל- 7,000 ש"ח.
יש למישהו רעיון לטיפול במקום זול יותר ?
