חוזר: בעיה מוזרה עם הדראמים
אתה בטוח שמדובר בנזילה מהדראם עצמו? האם מדובר בשמן ברקסים? האם חסר שמן ברקסים?
כן 100 אחוז, רואים את הנזילה, הבוכנה קופצת החוצה, אין שמן, אין ברסים:)
אם נוזל לך נוזל בלמים ולא שמן מהסרן אז לך לחנות לחלקי חילוף תבקש שתי משאבות בלם לסמוראי שנת 90. יעלו לך בין 80 ל 120 ש"ח (אם אני זוכר נכון) לאחת. תחליף את שתיהן כי ככה תדע שאתה מכוסה משני הכיוונים. תחליף שוב רפידות.נקה את הדרמים טוב טוב. נקז אוויר. וסע לשלום.
* כמובן שאני לא ממליץ למי שלא יודע לטפל בבלמים לעשות זאת לבד. בלמים זה הכי חשוב בבטיחות.
לא בושה לקפוץ למוסך.
אם הדראם כבר ספוג בשמן- יהיה לך מאוד קשה לנקות אותו. המון מים חמים (כמעט רותחים) יכולים להוציא את השמן מהפלדה, אך שים לב שלרוב במקרה כזה פשוט מחליפים את הדראם. יש גם חומר מיוחד למשימה הזו, שאפשר למצוא במעט מוסכים.
ניקיתי את הדראמים, החלפתי משאבה לאותה משאבה בדיוק והתופעה חזרה על עצמה,
הלכתי לקנות ממקום אחת משאבות לסמוראי, הבחור אמר שכנראה המשאבה שיש לי היא של שנת 92 כי היא קטנה, ושל שנת 90 היא יותר גדולה
הוא אמר שיש שוני בין הימני לשמאלי, שמתי את מה שהוא הבאתי לי אבל אז הדראם לא נכנס...
איך אפשר לברר את הגודל האמיתי של המשאבה?
נכתב במקור על ידי mistaarvim
לא מכיר את ההבדל בין הדגמים. ההבדל בין שני הצדדים הוא לא הבדל בגודל המשאבה בכל מקרה אלא בכניסות מאחורה.
כשהרכבת את המשאבה והדרם לא נסגר, זה היה בגלל שהוא פגע במשאבה? או שלא סגרת את המותחן של הרפידות עד הסוף והוא נתקע ברפידות?
מה קרה אחרי שהרכבת את המשאבה הראשונה שקנית? שוב קפצה הרפידה מהמקום? או ששוב נזלה המשאבה?
אתה בטוח שמה שנוזל זה נוזל בלמים ולא שמן סרן?
פירקת את המשאבות, למה לא לקחת אותן למוכר ? היית יכול להבדיל שם בין הדגמים, כך שגם משהו שגוי היה קופץ לך לעיניים. אני ממליץ על SKF. עוד טיפ הוא העובדה שהשמאלית צריכה לבוא עם פיטמה בשביל הניקוז והימנית לא. ככה זה בא אצלי כשהחלפתי לפני חצי שנה בערך ועל הקופסה של המשאבה היה רשום שנתון שונה בין שני הצדדים.
עוד טיפ - לך למשכילי תנועה , תפתח את הספר חלקים שם ותראה מה הדגמים , אפילו תבקש את המשאבות למולך ותבדוק מידות עם קליבר (תביא או שתבקש מהמוכרנים).
לגבי ייבוש הדראמים , יש ספריי מיוחד לזה, בכל חנות באזור יצחק שדה בת"א.
