שלום
היילקס שנת 99
לא אוכל שמן, לא מים.
צריכת דלק טובה.
אבל בזמן האחרון התחילו לי טקטוקים קטנים בזמן שהמנוע במעמץ.
בניוטרל ולחיצה חזקה על הדוושה לא שומעים אותם.
רק בעליות עם טורים גבוהים. כשהמנוע מתעמץ.
מה זה לאיזה כיוון ללכת?
בתודה פלג.
שלום
היילקס שנת 99
צריכת דלק טובה.
בתודה פלג.
שלום רב
בתור אחד שהיה לו את הרעש הזה באחד הטויוטות אני לא ממליץ לתקן את זה בשלב זה הרעש הוא מהמייסב לחץ המותקן בין הקלאץ למנוע להחלפת המייסב צריך לפרק גיר וקלאץ
אם בכל זאת אתה מעוניין להחליף יש פה באתר אחלה שרטוטים לפירוק והחלפת קלאץ
לדעתי כמי שכל היום שומע רעשים ולאחרונה גם התחילו להביא הקלטות של רעשים על הפלפון :lol: :lol: :lol:
יש צורך בהרבה יותר מהתאור יש לי רעש בעומס .
תמיד בכל מהירות ?
מנוע חם מנוע קר ?
באיזה הילוך ?
מאיזה אזור הרעש ?
נעשה איזה תיקון לאחרונה ?
הרכיבו איזה אביזר נוסף ?
כמה משקל יש על הרכב ?
מאיזה צד נשמע הרעש ?
מה אתה בא לרופא וזה הוא אתה ממתין שהרופא ימצא לבד
תמיד בכל מהירות ?
מנוע חם מנוע קר ?
באיזה הילוך ?
מאיזה אזור הרעש ?
שלום איציק, אני שמח שאתה נכנסתה לתמונה.
זה לא במהירות מסויימת, זה מתחיל שהסל"ד עולה ל 2500+ בהילוכים ראשון, שני, שלישי ורביעי.
תמיד גם שהמנוע קר וגם שהוא חם אחרי נסיעה הרוכה.
לא היה תיקונים שקשורים לזה לאחרונה. עשיתי טיפול שיפוץ קליפרים אבל לא ניראה לי שיש להם קשר.
וזה גם היה עוד לפני. שאילו טיפולים שאני עשיתי כך שלא נגעו באוטו, חוץ מימני.
לא הרכיבו שום דבר על הרכב.
רכב ריק, צמיגים 31
הרעש נישמע מכיוון המנוע, לדעתי מהחלק העליון של המנוע. לא מהגיר או משהוא כזה.
שלום פלג
גם לי יש את אותה הבעיה בדיוק לפי התאור שלך(היילקס 98 )
תיקתוקים בסלד מעמץ,התחיל אחרי שעברתי משמן 10w40 ל15w40 ,לא יודע אם יש קשר?
הבנתי משהו שקשור לכיוון משעבת הזרקה
בכל מקרה אשמח לתשובות
סוף שבוע טוב לכולם
במידה וזה מיסב המצמד כפי שנרשם למעלה אז כשאתה שומע את הרעש לחץ קלות על הדוושה
חייב להיות איזה שינוי ברעש .
כמובן שיש אפשריות נוספות אבל כדאי לשמוע את הרעש ולא לזרוק תשובות
תנסה למקד את עצמך יותר אתה אומר שזה בכל ההילוכים ולמעשה קשור לסל"ד המנוע ועומס
אז זה קיים גם במצב LOW ?
רצוי לבודד עד כמה שאפשר מערכות שלא קשורות .
איציק האמת שב LOW לא בדקתי.
אני עשיתי את ההחלפה בפעם האחרונה קלא'צ באוטו.
אבל את הבדיקה הזאת כבר עשיתי, בזמן התיקטטקים נגעתי קלות בדוושה, ולא היה שום שינוי ברעש.
האמת שיש לי תחושה, סימן 3 שלא רק אתה מרגיש לך.
גם אני עברתי לשמן אחר.
זה נירא קצת מוזר שיש קשר אבל אולי יש.
איציק יש מצב שזה בגלל החלפה לשמן אחר.
אני עברתי ל LM 15/40
מהפז השחור 15/40
יש אולי רעיונות נוספים.
שמן מנוע בהחלט אפשרות .
במיקרה של חשד בשמן פשוט החלף חזרה לשמן הקודם .
כללית לא מומלץ לעבור מסוג לסוג במיוחד במנועים ישנים .
יש משקעי שרף בתוך כל מנוע . והמעבר לסוג שממן אחר עשוי להמיס את משקעי השרף
ומכאן ועד לנזק או רעש או נזילה המרחק קצר .
פלג מה שאתה מתאר זה בהתאמה מלאה לרעשים שהיו אצלי.משכתי איתם כ-60,000ק"מ.
תוך שאני מפנק את המנוע בשמנים מעולים דבר שלדעתי רק דחה את הקץ.
שורה תחתונה הרעש היה מייסב טלטל בבוכנה מ"ס 3 שקרס כנראה כתוצאה מכמה סיבות שלא
אפרט כרגע.
עצה שלי אל תישקוט עד שתשתיק את הרעש.לדעתי לך למקום שמכיר רכבים אלו,שיבדוק ביסודיות
במידה ולא מוצאים ויש ספקות תבקש שיורידו קרטר ויבדקו את כל המייסבים,טלטלים וקרנק.
זה לא הרבה עבודה יחסית ואין עלות חלקים פרט לשמן מנוע.
אל תשאיר את זה באולי זה........ .
שי .
