אהלן חברה'ס
רעם- סיקס
מערכת חימום שלא תקינה
המטרה- להעיף אותה ללא חרטות והחזרות
הסתכלתי חיפשתי ברגים אומים שקשורים אליה ולא מצאתי
מישהו יכול לשפוך אור על התעלומה בשבילי?
תודה תותחים.
-ארז 8) -
אהלן חברה'ס
רעם- סיקס
תודה תותחים.
-ארז 8) -
מתחת למצבר על קיר האש מהצד של המנוע יש כמה אומים תפתח אותם וכל השאר
כבר יתגלה לך.
נ.ב
למה היא לא עובדת? אני פירקתי את שלי ואני מצטער על כך :cry:
היא לא עובדת כי ניתקתי אותה
למה ניתקתי אותה?
כי להשאיר אותה מחוברת זה כמו לחבר צינור של ברז כיבוי אש לתוך הג'יפ
או בקיצור היא נוזלת בטירוף וגם ככה לא עובדת.
-ארז 8) -
חחחח
אתה הורג אותי עם הדימויים שלך
את שלי העפתי לפני שנה בערך ולא הייתי חכם כמוך ושאלתי בפורום
פשוט שברתי לה את הצורה עם פטיש 3 ק"ג ואח"כ בסוף רק ראיתי את הברגים.
את האמת נהניתי מזה ועדיין היא ליצאה ככה שבכל זאת פתחתי את הברגים.
ועוד שלי הייתה תקינה!!!
קח בחשבון שישארו לך כמה חורים קטנים ואחד ממש גדול אני סגרתי את החורים בעזרת חתיכות פח וצבעתי בשחור.
ארז. בשביל להפטר מהנזילה אתה לא חייב לפרק אותה. פשוט תבטל את הצינורות של המערכת.
אם אתה רוצה להעיף אותה כדי להכניס את הפילטר פנימה אז אתה צריך לפתוח את כל הברגים שמחזקים אותה לקיר האש ואת הברגים שמחברים אותה לפתח שמתחת לחלון הקידמי (פותחים את הגריל ואז מתגלים הברגים שמחזקים את המערכת באזור ההוא.
אחרי זה, רק תצטרך למצוא פיתרון כדי לסתום את החור שנוצר מתחת לגריל.
אורי טל.
לגבי החור שמתחת לגריל, פנימית של גלגל חתוכה במידה עושה את העבודה אחלה.
עירא
לא המטרה היא לא להכניס את הפילטר
לעשות מהג'יפ צוללת לא עושה לי את זה
המטרה היא להעיף אותה לקיבינמט היא גם ככה מבוטלת מהקיץ שעבר.
ואני אומר היא גם ככה לא עובדת- לפחות שיהיה לי מקום שם
ושלא תהיה על הג'יפ
הרעיון הכולל נחמד- אבל אחרי חורף קשה כמו שהיה לנו ועוד בלי חימום- נתמודד גם בלי שהיא על הג'יפם ולא עובדת...:)
כמה שפחות קשקושים שלא עובדים על הג'יפ- יותר טוב בשבילי.
בכל אופן-
השבוע נתחיל להכנס לנושא יותר ברצינות.
תודה חבר'ה.
-ארז 8) -
טוב אז ככה:
מערכת החימום שהיתה בג'יפ פורקה בהצלחה יתרה בחתיכה שלמה וללא נזקים בתוך רבע שעה של עבודה,
אבל נזרקה לפח תוך דקה.
כולה אכולה חלודה בצד של קיר האש, סילקון ש"אמור" היה לאטום (כך חשב הבעלים הקודמים), ורדיאטור חימום שכשאתה נוגע בו באצבע הוא מתפורר.
בקיצור- לא משהו שאתה אומר אחרי שבוע " :shock: שיט מה זרקתי !!!!"
מה שכן- המאוורר שלה נשאר אצלי. הפריט היחיד שנשאר אצלי.
(מי שחסר לו המאוורר הנ"ל מוזמן לקחת)
בשבלב הזה נתקעתי.
המערכת חימום פורקה-
אבל לא הצלחתי לפרק את כל החלק העליון שאין לי חצי מושג איך קוראים לו.
הכוונה לכל המערכת אוורור שנמצאת מתחת לחלון הקדמי מאחורי הדשבורד.
זאת שמתחברת למערכת חימום מלמעלה.
אין- היא לא רוצה לצאת
פתחתי את הגריל הקטן שנמצא בין המכסה מנוע לחלון, ולא מצאתי ברגים שם.
(כמובן שהעובדה שהוא מפוצץ בסיליקון מעשה ידיו של הבעלים הקודמים- לא תרמה למציאת הברגים...)
כמו כן- גם על קיר האש אין ברגים שמחזיקים את מערכת האוורור הזאת.
אז איך היא תפוסה?
איך אני מפרק אותה בלי נזקים?
תודה רבה.
-ארז 8) -
היא תפוסה ע"י ברגים שמתחבאים מתחת למסגרת הגריל. אם משהו מפריע לך לראות את הברגים, סלק אותו. לאחר שתפרק את הברגים העסק יתפרק.
הנושא ייבדק לפי עצתך.
דיווחים בהמשך.
-ארז 8) -
טוב אז עם קצת רצון וטיפה יכולת,
גם פיל יכול לז@*# תרנגולת!
סוף כל סוף אתמול המערכת אוורור שנשארה בג'יפ אחרי שפירקתי תמערכת חימום, פורקה מהג'יפ לגמריי.
הבעיה אצלי הייתה,
שמההסברים שניתנו לי בשירשור הזה,
הבנתי שאני צריך לחפש ברגים בתוך הפתח של הגריל בין החלון למכסה מנוע,
לא במסגרת שלו כמו שראיתי בסופו של דבר.....
כל הבלאגן היה, שבאחד הגלגולים של רעם, הוא עבר פחחות וצבע (לפני שהגיע אליי), והחומר של הפחחות, פשוט סתם את הברגים והעלים אותם.
זאת אומרת שמבחינתי הם לא היו קיימם בכלל.
רק אחרי ריב של שעה עם כל הפתח שם ראיתי מבפנים שיש ברגים...
בהתחלה חשבתי שהם שבורים, אבל מסתבר שהם שקועים בחורים שלהם ומכוסים בחומר....
מקדח דקיק,
מקדחה קטנה וסילונית,
קדיחה של הראש שלהם גרמה לחימום הפלסטיק שמחזיק אותם,
והם יצאו כמו חמאה, וכמובן שלאחר מכן מערכת האוורור נשלפה...
סגרתי תגריל עם פנימית.
תודה רבה לכול מי שתרם.
-ארז 8) -
