השפריצר עובד אבל מגבים לא מגיבים
מאיפה להתחיל לבדוק?
מאיפה להתחיל לבדוק?
תבדוק שהמתג מקבל הזנת חשמל ובנוסף את חיבור ה(-) של המנוע החשמלי
במקרים כאלה, בד"כ כדאי להתחיל דווקא מהסוף להתחלה:
תפעיל את מתג המגבים ותוודא שמגיע למנוע המגבים (+) ו-(-).
אם מגיע- המנוע תקול. אם לא- תמשיך אחורה:
תבדוק שביציאת המתג יש מתח. אם יש- בעיה בחיווט (או פיוז שהתקינו) בין המתג למנוע המגבים. אם אין- תמשיך אחורה:
תבדוק שמגיע מתח לכניסת המתג. אם מגיע- המתג תקול. אם לא מגיע- בעיית חיווט (או פיוז) בין המתג למצבר/קופסת נתיכים.
בהצלחה!
אם יש לך ידית בהגה (כמו בסופה)-ציטוט:
נכתב במקור על ידי shimixx
השפריצר והמבים מקבלים אותו פלוס (חוט לבן, כמדומני) - מה ששולל את בעית הפיוז.
קשה לי לומר לך לגבי החוטים האחרים, כי יש דגמים שונים.
אם זה המצב, ושתי המהירויות לא עובדות - הבעיה שלך היא אחת מ-3 - אין מינוס, או נשרפו המגעים בידית, או שמקצר מנגנון החזרת הוישר למקומו.
אם הפעלת הוישרים היא ממתג בלוח השעונים - תתכן גם בעיית פיוז. נתק את המחבר, וקצר בין המגעים בו, ואז תדע אם זו בעיית מתג, פיוז, או מינוס.
עדכן איך הפעלת הוישרים אצלך.
שמח לעדכן שאחרי שעברתי על הכל מא ועד ת והכל היה תקין פשוט נתת לוישר פוש קטן עם היד והוא עובד
כנראה שנתפס ממשהו פתחתי וזיזקלתי את כל המנגנון
לוישרים שלום ותודה למשיבים
אם עדיין אין לך, חבר חוט מינוס מהמרכב לאחד מברגי המנוע, המגבים יעבדו הרבה יותר מהר...
והיה ותצטרך להחליף מתג קנה אחד עם השהיה, כמעט בולט און.
