למה המחירון שלו כל כך נמוך?? ועוד משהו הפסיקו לייצר אותו ב2004??
יצור הרודאו אכן הסתיים ב2004. המחירון נמוך כי הרכב לא נחשב להצלחה היסטרית. אתה יכול לערוך חיפוש על "איסוזו רודיאו" בפורום ולמצוא התייחסויות שונות במהלך השנים. אם זאת, יש לציין שאמנם לא מדובר על יצירת מופת מוטורית וכמובן שצריכת הדלק גבוהה כמו כל רכב שטח מונע בנזין גדול, אבל גם אין לו בעיות אמינות היסטריות שאני שמעתי עליהן, וכן ניתן להגביה אותו, להקשיח את המתלים, לנעול את שני הסרנים ויחד עם המנוע החזק לקבל פלטפורמה לא רעה במחיר סביר.
אם אני זוכר נכון, אין לו LOW
אביגדור
יש לרכב LOWציטוט:
נכתב במקור על ידי AvigdorAharon
הבן דוד קנה כזה רכב.
מבחינת יחסי ההעברה, במיוחד עם מנוע כזה חזק הרכב מרגיש ממש טוב
בעיות שיש לרכב הן זוויות לא הכי הכי, פלסטיקים בקצוות (פגושים כמובן) ומתלים רכים מדי, תנועות מעלה מטה אינסופיות על גבי כביש מהיר, גם כאשר הבולמים מכווננים על קשיחות (יש כפתור חשמלי שאיתו מכוונים את הבולמים למצב ספורטיבי או נוח)
וכל זה על רכב שנת 2003 שנסע 30,000 קילומטר מיד ראשונה, הרכב ממש חדש..
מבחינת האמינות אין תלונות, אבל צריכת הדלק די ממוצעת לרכבים האלה.. משהו כמו 1:5.5
אבל מה שכן, הרכב ממוגן בצורה לא רעה בכלל כבר כשהוא יוצא מהחברה, אז כך שמבחינת המכלולים הוא די חסון...
אנחנו כרגע מבררים בשביל הבן דוד את אפשרויות השיפור שיש לרכב, ניסיתי לחפש קצת ברשת ולא מצאתי הרבה על נעילות, אבל כן מצאתי קיט הגבהה של CALMINI שנראה לא רע בכלל ונותן הגבהה של 3".
אתה מכיר עוד אי אילו תוספות לרכב ובעיקר מבחינת הנעילות והקשחת המתלים?
רמי
רמי, בדוק פה
http://www.independent4x.com/
יש גם נעילות ARB.
במצבו הסטנדרטי לא ממש מבריק - רך מדי, מתפלל (מתנדנד בלי סוף), הגה ובלמים ממש לא משהו. אבל הביצועים מצויינים ואפשר להביא אותו למיפרט בכלל לא רע בשביל רכב טיולים. לא למהר לפסול!
בארצות הברית הוא גם נמכר תחת השם הונדה פספורט לכל מחפשי השיפורים /חלקים
קצת ביזבוז זמן,ציטוט:
נכתב במקור על ידי סוזי המשתוללת
הפספורט לא נימכר היטב,
יש 50 רודאו על כול פספורט
ושיפורים- הקישור שהעלתי זה מה יש בערך.
למי שגבוהה ומתכנן על Rodeo
ממליץ לנסות קודם ישיבה במושב הנהג.
הראש נוגע בגג !
היה אחדֿ, לא זוכר כרגע את שמו. שנידמה לי זה היה בימי ג'יפטריפ. ששיפר כזה אוטו והביא אותו לקצה.
אולי חיים אונגר ?
שווה לחפש.
חיים אינגר. נעל ARB ק\א, החליף פגושים, שם צמיגי שטח והגביהה ב~2". מניח שתוכל למצוא אותו בצהוב או מסתובב עם האמר באזור המרכז.ציטוט:
נכתב במקור על ידי גיא
