מה צריכת הזרם מהמצבר של רכב (4X4) הנמצע בחניה(נגיד חנית לילה) - מספר ~ בסדר גודל.
xxmA, xxA ...
יש מחשב של הרכב, איתוראן(גלאים), מכשיר קשר כבוי...
xxmA, xxA ...
0.08ma מקסימום
ולמי שיש איתוראן כל מספר נכון
הסבר בבקשה מדוע כל מספר?
לאיתוראן יש סוללת גיבוי .
צריכת הזרם של הסוללה היא בהתאם לגיל הסוללה .
כאשר הסוללה מתישנת תצרוכת הזרם העצמית של הסוללה עולה לפעמים לכמה אמפרים למשך כל הזמן
שהיא מחוברת לסוללה של הרכב .
בקיצור כאשר הרכב בחניה סוללת האיתוראן פורקת את הסוללה הראשית של הרכב .
300 שקלים בערך ויש לך סוללה חדשה
ולפעמים יש גם מכוניות שיש להם איתוראן רדום (פאל\סופר פאל\ 4 g וכו')
האיתוראן הרדום לפעמים גנב זרם לא קטן
התכוונתה 0.8A או 80 מ"א.......ציטוט:
נכתב במקור על ידי UNIX
לדעתי אתה התבלבלת טיפה ... 0.8A זה 800ma ...ציטוט:
נכתב במקור על ידי eran4x4
תודה לכל המגיבים.
מדדתי עם מד-זרם עם צבת(לולעה) בין 0.3-0.9A .
זה היה פשוט, כי לא צריך לנתק חוטים (ואצלי זה 2 מצברים במקביל - טרופר - סיכמתי את הקריאות של כל אחד).
חברים חובבי רדיו העירו שמד-זרם מסוג זה הינו מדויק רק בזרם גבוהה מ-1A .
כך שאני יחזור על הבדיקה עם מד-זרם טורי כשיזדמן.
כרגע אין לי בעיה - נעלמה !
הבעיה היתה שהמצברים היו מתפרקים במשך הלילה.
בדקתי טעינה ופריקת מצברים בעומס - הכל היה תקין.
חשדתי במכשירים השונים המותקנים, אך הבעיה חלפה אחרי כ10 ימים ללא פעולת תיקון.
הבעיה התחילה אחרי טיפול תחזוקה תקופתי במוסך. כדי לבדוק חשד לנזילת שמן הם שטפו את המנוע
עם חומר ממיס שמן באופן "יסודי". כנראה שהחומר הזה גרם לזרם זליגה - כנראה שהוא מוליך בעל
התנגדות מסויימת, ועד שהוא התעדה\התיבש לגמרי מכל פינה שנכנס לקח 10 ימים.
איציק וunix האם אפשר לנתק את סוללת הגיבוי של האיתוראן ולהמשיך להפעילו רק ממצבר הרכב ?
(אני מנותק מהשרות ומשתמש בו רק בקודן וניתוק סולר)
איפא ממוקם מצבר הגיבוי ואיך מגיעים אליו ?
נתק את סולל הגיבוי של איתורן היא מקור לצרות !!
היא לא מפריעה לגנב
אם בדקת את הצרכנים הרגילים ולא נפתרה הבעיה , הייתי מציע לך לבדוק את מרימי החלונות ברכב . בזמנו נתקלתי בבעיה דומה ברכב שלי שהמצבר היה מתפרק . הוחלף מצבר לחדש , בדקו את צרכני הזרם הרגילים - נאדה . רק לאחר שחשמלאי איתר מרים חלונות לא שמיש שגרם לצריכת זרם גבוהה נפתרה הבעיה
בהצלחה ואיל-יואל .
