2 קבצים מצורפים
נחל צין - שתי שאלות לגבי סגירת דרכים
טיול חורף אתמול, משדה בוקר לאורון.
1. הכניסה לעין עקב חסומה ע"י מחסום זמני (ברמת החבית עם שלט) כאשר לידו הודעה שמישקולי בטיחות הכניסה סגורה. איך להתייחס לחסימה כזאת? ברור לי מי מניח אותה, השאלה כמה בוער להם להזיז אותה כאשר ה-"סכנה" נגמרת?
2. יוצאים מאורון כאשר הכוונה לעלות במעלה עקרבים. בצומת עצמה, כקילומטר ממרגלות המעלה, תמרור "אין כניסה לכל רכב משני הכיוונים", כאשר 30 מטר אחריו תמרור הגבלת מהירות... מהפניה של כביש 90 (ליד חצבה) ועד לתמרור האין כניסה אין שום התייחסות לכך שהמעלה סגור. האין כניסה בתוקף? ניתן להמשיך אחרי המעלה מערבה עד לכביש? מי אחראי לסימון המבלבל והלא ברור?
חוזר: נחל צין - שתי שאלות לגבי סגירת דרכים
לגבי מעלה עקרבים שום רשות לא מוכנה לקחת אחריות על תשתית הכביש לכן הוא גם נראה כזה אחרי אחד השטפונות יש סחיפה של קטעים בעיקר בשוליים.אפשר לסוע אבל בזהירות
תיארתי לעצמי שזה המצב, אבל עדיין - מי ששם שם את התמרור אין כניסה הוא אדיוט.
ברגע שעברת אותו אתה עובר על החוק בכביש ציבורי. נניח שאני רוצה לנסוע עד המיצד בתחתית המעלה, למה להפוך אותי לעבריין בלי שום סיבה?
מאותה סיבה שהכלב מלקק את הבייצים .. פשוט כי זה קל והוא יכול ....
על אי תחזוקת מעלה עקרבים שמעתי כבר. לא רואה מה הבעייה עם זה - השלט בעצם אומר - "מה שלפניך איננו כביש" כמו בציור הידוע של מגריט:
http://cours.funoc.be/essentiel/arti...1/magritte.jpg
אם זה לא כביש, זה שטח.. הלוואי שבאמת לא יתחזקו אותו, כמה חורפים והוא יהפוך למעלה שטח אמיתי, בן זונה.
אם כבר נחל צין,
מישהו יודע להגיד מה יש בו? למה המים בו כל כך אנטי-ברזל או אנטי כל יצור חי?
שמעתי כל מיני הסברים, בינהם שהמפעלים של צין שוטפים איתם את הפוספטים ו\או מזרימים אליו כימיקלים, האם זה נכון?
לרשות כל כך חשוב שלא ירדו משבילים, אבל לא אכפת להם שמפעל מזהם את הנחל לרמות כאלו? או שבעצם זה לא מהמפעל - אז ממה זה?
שמעת נכון, זה מהמפעל, משטיפת הפוספטים. אני לא בקיא בפרטים אז לא אכתוב סתם אבל יש כאן מביני עניין שיכולים להסביר בדיוק.
תעשה חיפוש, היו דיונים בנושא ...
גם על זה השמכתש שם זורח בלילה .. גם בלילה בלי ירח :evil:
נכתב במקור על ידי WildLove
אם כבר נחל צין,
ממה שאני זוכר ויודע (וייתכנן שיש אי דיוקים בדבריי):
מפעלי צין משתמשים בתנורי ענק עבור תהליך הפקת הפוספטים. אותם תנורים זקוקים לשטיפה לצורך קירורם.
לאחר השטיפה, המים מובלים לבריכות קירור ענקיות. אותם מים מחלחלים לקרקע. מים עתירי פוספטים.
היכן המים יוצאים? תחשבו לבד- עין עקרבים ועין צין. כך זה כבר שנים. המים באותם מעיינות מקורם באותן בריכות, ק"מ בודדים במעלה הנחל. זה על קצה המזלג (ושוב, יכול ליהיות שיש אי דיוקים בדברים שלי).
אנקדוטה קטנה: לולא אותן בריכות, סביר להניח שכמות המים שהיו נובעים באותן מעיינות הייתה זעומה מאד וייתכן שאף לא היו כלל. כמובן שגם לא אותם חומרים שגורמים לאדמה לזרוח גם בלילה ללא ירח... ;)
לגבי הפוספטים-
בעקרון זהו חומר גלם זרחני המשמש לייצור כמעט כל דבר שאנחנו צורכים, ממזון, דרך תרופות, דשנים כימיים ואפילו תעשיית הנשק (פצצות זרחן...).
אני בטוח שיש כמה חברה שיכולים להרחיב מעט יותר בתחום. (דורון?)
יונתן
לגבי העבירות של מעלה עקרבים (לא החוקיות של נסיעה בו) - נכון לאתמול אחרי הצהריים אין שום בעיה לעלות בו, גם עם פריווט, רק צריך טיפה זהירות.
כמו כן, ניתן להמשיך אחרי המעלה עד לכביש הראשי.
בלי המפעלים לא יהיו כמעט מים בגבים לאורך כל השנה כמו שיש היום.
החילחול כ"כ איטי שהמים שרואים בערוץ אלו מים שחלחלו מהבריכות לפני שנים לא מעטות ורק עכשיו מגיעים לערוץ.
עכשיו,
למרות שהתווך דרכו הג'יפה הזו עוברת אמור להיות סוג של מסננת הם בכל זאת מגיעים בצבע שהם מגיעים..
מצד שני מעניין מה הם ממיסים בדרך וכמה מערות ונקרות בהתהוות יש בתוך הרכס מעל..
מקור יודע דבר במפעלים טוען שאיבוד המים מבריכות השטיפה עולה להם המון כסף ויש כוונה או שמחפשים רעיון/טכניקה לאטום טוב יותר את הבריכות.
במידה ובאמת יאטמו טוב יותר את הבריכות אז תוך כמה שנים המעיינות יראו כמו המעיינות בציר המעיינות ולא נביעות כמו שיש היום.
הפוספטים?
תעשו חיפוש בגוגל ותכניסו למילות סינון "עצמות דגים".
יכול להיות שאני קשה הבנה (וזה הגיוני מאוד) או שמה שאתה בעצם אומר, דורון, זה שכל הנחל המדהים הזה מזוהם ומלא בפוספטים בגלל שהם פשוט לא אטמו את הבריכות מספיק טוב? זאת אומרת, התופעה של הזרמת החומרים האלה זה משהו שפוגע גם בהם והם פשוט מתעצלים לבנות\לאטום את הבריכות הללו כמו שצריך??
אלעד, מה שאני ודורון אומרים, זה שכל הנחל המדהים והמזוהם הזה בכלל לא היה אם המפעלים היו אוטמים את הבריכות כמו שצריך...
או ליתר דיוק, היה רק בזמן שהנחל זורם עקב שטפון טבעיו ואז כמובן שהוא לא היה מזוהם!
כן, הזיהום הוא בעקבות המפעלים!
כן.
