בחלק האחורי של מוט הקישור הימני אחורי, בצד הקרוב לגלגל התגלה שבר באחד משלושת החיבורים של המוט. תמונה מצורפת.
אשמח להמלצה לתיקון (ישור וריתוך/ החלפת מוט/אחר) ורעיון מושכל מדוע דווקא שם נוצר השבר.
האם הרכב הוא סמוראי סלילים?
אם כן האם הרכב עבר הגבהה?
בתמונה השלישית, אפשר לראות גם את הסליל, וגם את המוט רדיוס :shock:ציטוט:
נכתב במקור על ידי ישי.פ
אז כן, זה סמוראי סלילים :lol:
סמוראי, סלילים, מוגבה.ציטוט:
אהלן רפי.
מדובר בתופעה מוכרת וידועה של התושבות שנתלשות ונשברות בסמוראים שעובדים קשה יחסית (ד"א,אופייני גם בג'מיני...התושבות האלו בנויות מפח מצחיק...).
הפתרון הטוב ביותר הוא בניית תושבות חדשות מחומר עבה וחזק יותר (מומלץ בשני הצדדים כפעילות מונעת),ועל הדרך תיקון זווית הסרן שהשתנתה כתוצאה מההגבהה.
הפתרון המיידי והזול יותר הוא ישור וריתוך התושבת השבורה חזרה למקומה,ומובטח לך שזה ישבר שוב... :(
חנן קפיצים,מול השוק הבדואי,באר שבע.
בברכה,טושי
גם לי קרה אותו דבר.
רציתי לשאול אם מישהו מכיר מקום טוב לתקן כזה דבר. מקום לרתך באיזור ת"א או פתח תקווה.
האם אפשר לנסוע עם שבר כזה עד שמוצאים מקום לתיקון או שזה מסוכן מידי? כמובן נסיעה על הכביש לעבודה וחזרה.
האם מישהו מכיר מקום ליכול להחליף את התושבות לחזקות יותר?
מה מורי לא טוב לך???
אני ראיתי כמה עבודות שלו. יותר קשה ומסובך.
אין מה לדבר האיש מבין בעיניין.
גם אני עברתי חוויה שכזו, מוסך מקסיקו בנתניה עשה עבודה מצויינת, יישור תיקון וחיזוק של התושבת.
מורי מצויין רק שהוא לא פה עד ה 24 לחודש.
יש למישהו מושג כמה עולה לתקן ולחזק דבר כזה?
NASH, לפני כמה זמן הייתה לך את הבעיה?
כמה זה עלה?
אמיר קרטן!?!? לך? לא יכול ליהיות שאתה שברת תושבת?! תבדוק שובאם היא שבורה או שאתה סתם היפכונדר.
אבל גם אני שמעתי על מוסך מקסיקו רק דברים טובים...
עידן
גרמת לי לזחול מתחת לאוטו :) , והעבודה שם עדין נראת טוב.
לי זה קרה לפני שנה וחצי ואם זכרוני אינו מטעה אותי שילמתי סביבות ה 900 ש"ח.
Nash
W- זה נראה לי מהטיול של מעלה נורי. לא שהיה קשה אבל.... ;-)
Nash- תודה על ההשקעה בזחילות. יש לי עוד כמה שאלות. האם רק ריתחו לך את התושבת או החליפו לתושבת אחרת
מסיבית יותר? האם הסמו שלך מוגבה? אם כן, האם סידרו לך משהו בזווית הסרן( כמו מה שמורי כתב)?
אצלי השבר הופיע כשנה לאחר ההגבהה וחודשיים אחרי התקנת נעילה אחורית.
מה שמורי כתב נשמע לי הגיוני לעשות, אך אז בכלל לא חשבתי בכיוון ("הגבהה של "2 נחשב בכלל הגבהה?...") ככה שאני לא שאלתי והם לא הציע...
הם יישרו וריתכו את התושבת חזרה למקום, והוסיפו עליה (משני צדדי הזרוע) פלח נוסף מרותך בהיקף.
אם באמת צריך (= חשוב, נדרש ומשתלם) להחליף לתושבת שלמה וחזקה יותר אני לא יודע...
(ולא מתיימר לדעת)
Nash
תודה רבה!!
