פסח מגיע, וכמו כולם רוצה לטייל 3-4 ימים במדבר עד אילת, תחנת הדלק הדרומית ביותר נמצאת בצומת הערבה, מה עושים ?
אורן
אורן
צומת הערבה - עין חצבה - עין יהב - יטבתה.
סליחה ?!
ואתה שואל שאלה כזאת באתר של גיפאים :roll:
מה אתה עושה בנושא המים ( מי שתיה ) שואל שאלות באתר של מקורות :wink:
יש מוצר בשם מיכל דלק רזרבי ( גריקן )
איפה לאחסן אותו ? זאת בעיה אחרת .
ובכלל אתה יורד לשטח לנגב כדאי תמיד שיהיה לך מיכל דלק רזרבי ( 20 ליטר )
צריך אבן קטנה ויש חור במיכל
צריך בולדר גדול וישר צינור דלק מנותק
הי תחנות נוספות:
עין יהב
יוטבתה
בכל אופן גריקן 20 וקו דלק גמיש באורך של לפחות 2.5 מטר לביצוע מעקף לדעתי חובה בכל גיפ
בנוסף לכמעט כל הגיפים הנפוצים חוץ מסיקס יש לפחות טווח נסיעה של 350-700 ק"מ על מיכל כך שבפועל לא צריך דלקנים.
וכמובן מצפה רמון שהיא התחנה הכי דרומית שלא על כביש הערבה. אבל אולי השואל מתכוון לתחנות שמחזיקות סולר 50PPM או איך שלא קוראים לזה?
אם ככה... שייעמיס בארגז מיכל 500 ל! :Dציטוט:
נכתב במקור על ידי נמרוד
חברים יקרים
אנסח את שאלתי מחדש:)
התחנה הדרומית ביותר שמספקת סולר 10ppm נמצאת בצומת הערבה.:mad:
אז יש לי 115 ליטר במיכל, אבל...לטייל איתו 4 ימים במדבר ?:neutral:
אני צריך את נס טנק הדלק, אבל זה כבר קשור לחג אחר...;-)
ג'ריקן עם 20 ליטר נוספים לא יעשה את ההבדל.:???:
יש מישהו עם רכב דומה שיש לו רעיון יותר מקורי ממה שהוצע בהודעה הקודמת ?:?
תודה, אורן
50ppm יש בכל התחנות, 10ppm יש במספר תחנות מועט מאוד, או במשאבות של אגד...:confused:ציטוט:
זהו בדיוק !!! רק יש איזה רעיון מקורי לביצוע ?:roll:ציטוט:
נכתב במקור על ידי idanw
במקרה חירום אפשר גם לתדלק ב- 50ppm ולא יקרה כלום.
יש כמה בעלי בהמות שנוסעים על 50ppm באופן קבוע (מדובר על ה- f350 החדשים) ללא בעיות.
טווח הנסיעה שלך על מיכל אחד הוא בערך 400 ק"מ בשטח ? אכן, בעיה. שלוש אפשרויות-
א. תתדלק פעם אחת 50PPM ואל תספר לאף אחד (אני לא אספר. מבטיח).
ב. תסחוב איתך 5 ג'ריקנים שהסיכוי שיכניסו לך זיהום למערכת הדלק הוא די גדול. ג'ריקן זה לחירום, כמו גלגל ספר.
ג. תקנה מפירוק מיכל של משאית - יש בין 200 ל400 ליטר, מיכלים בצורות נוחות להעמסה על המשאית הקלה שלך. עוד משאבה חשמלית קטנה ואתה מסודר.
אני בעד האפשרות הראשונה. היצרן מרשה, היבואן דביל.
אורן אני לא מכיר אותך . אבל כזה אני....
בדרך לאילת תעבור בעין הבשור . יש לי מיכל סולר של משאית עם משאבה בתוך מסגרת ברזל.
תיקח . תחזור מאילת תחזיר. :p
את המשך הדרך תעשה דרך מצפה רמון הרבה יותר יפה. או דרך הגבול עם מצריים בכלל יותר טוב.
יריב 052-3311145
יריבציטוט:
נכתב במקור על ידי yariv g
תודה רבה על המחווה, אבל כפי שציינתי אני זקוק לסולר שונה במעט מהרגיל.
תודה רבה. :-P
הוא מציע לך מיכל של סולר ולא את הסולר עצמו !
