נואש>צינור אוויר לויטרה>>
ערב טוב, אני יודע שזאת לא שאלה שיגרתית אבל נואשתי. חיפשתי בכל המוסכים שמצאתי באזור הצפון, כולל הסניף של "מכשירי תנועה" בחיפה ואני לא מצליח למצוא את הצינור שמוביל מהפילטר אוויר למנוע לויטרה 94 קצרה. אולי מישהו מכיר מקום שיש בו או מישהו שמוכר חלק כזה, אפילו משומש, אחרי תאונה, לא מקורי, מקורי. כל דבר העיקר הצינור. של קרוע לגמריי ואני לא יכול לנסוע בלי. תודה רבה לעוזרים, זה חשוב לי ביותר.
חוזר: נואש>צינור אוויר לויטרה>>
קרוע בצורה כזו שאתה לא יכול להדביק את החתכים עם RTV?
תנסה אולי בפירוקיה בעפולה.
שמעתי שהגיעה אליו ויטארה...
וגם אם לא- אולי תמצא שם משהו שיתאים לך.
דיברתי עם הבחור בעפולה, שמו אייל, וכבר קנו את הצינור הזה, לדבריי הפועל שלו לפחות (אני מרמת הגולן ככה שזה רק טלפוני עם הפועל שלו, מיותר לנסוע רק לוודא שנית שאין את החלק). וכן, הצינור קרוע נקודה....קניתי את הרכב כשהצינור היה מצופה במספר שכבות של איזולירבנד וסיליקון....וגם הם גמרו את החיים (אחרי ניסיונות תיקון). אם מישהו במקרה יגיע למגרש בעפולה ויראה בכל זאת את הצינור זה יהיה מעולה....אני גר כמעט שעתיים משם בנסיעה...והרכב בבעיה עם נסיעות בלי צינור. אולי מוסכם בצפון שיכול להיות אצלהם ואני לא מכיר? אצל אורי ריס בראש פינה ניסיתי...
תעלה תמונה של הצינור או מה שנישאר ממנו ומידות, קטרים. ואולי אז אני יוכל לנסות להשיג לך את הצינור.
טל
אם "זכית" במנוע 16V רב-נקודתי, נסה לבדוק אם צינור של סוזוקי באלנו יתאים.
יש לא מעט חלקים תואמים בין שני המנועים הנ"ל.
לצערי לא, מדובר במנוע V8 (אני חושב). ומחר בבוקר אני יפרק אותו ויעלה צילומים שלו ומידות, תודה רבה.
לבעלים של הפירוקיה בעפולה קוראים יוסי...
לא מכיר אייל. מי זה? איך הגעת אליו?
אני אשתדל מחר לעבור אצל יוסי ולברר לך אם נשאר לו.
אבל חשוב באמת המימדים של הצינור.
נכתב במקור על ידי riluman
לרגע נבהלתי! :-|
חשבתי ששתלת מנוע 8 ציל' בויטארה... :mrgreen:
לך תדע עם כל הקומבינות שיש כאן... כבר יש איזשהו סמוראי מדובר שמושתל מנוע וגיר של ג'ימני...
(בסדר. נרגעתי מהר. הבנתי שהתכוונת ל-8 שסתומים).
לזה שדיברתי איתו קוראים אייל ולעובד שלו היימן או משהו כזה. הצינור הוא בצד אחד אליפטי ובשני עגול (כהתחלה, מחר אני יעלה פירוט מלא)תודה לכם
אז הגעת למקום הנכון.
היימן הוא העובד "הבכיר" שם.
אייל- לא מכיר...
הגודל של הצינור- האורך הכולל שלו זה 24 ס"מ
האורך של החלק האיליפטי (שמתחבר לפילטר אוויר)-9.5 ס"מ (פנימי). רוחב-5.5 פנימי.
החלק העגול, שמתחבר למנוע-7 ס"מ הקוטר שלו.
תמונות של הצינור-לא הצלחתי להעלות תמונות פה אז הנה קישור אליהן>>>
http://www.tapuz.co.il/albums/album/...?a=210232&du=1
רגע, יש ויטארה בפירוקיה בעפולה?
מישהו יודע אולי איזו ויטארה זאת (JX, JLX, מודל?) ואם אפשר גם הוראות הגעה לאחד שמכיר רק את הכביש העוקף של עפולה :grin:
יש ויטרה אך לא ראיתי אותה, אני מהגולן. אם אתה מגיע אליה אני מחפש שני חלקים ואולי תוכל לעזור לי ולראות אם הם עדיין שם. אני לא יודגע מאיזה דגם הויטרה שהם פירקו.
אני מחפש בדחיפות את הצינור שמחבר בין הפילטר אוויר למנוע, והצינור שיורד מהמשאבת הגה למטה (כנראה לתיבת הגה, אני לא יודע)-צינור לחץ כמובן.
ואני מוסיף עכשיו שאלה טכנית- איך מפרקים את צינור הלחץ ממשאבת ההגה? הצינור שמחובר בצורת מקל סבא, מלמעלה ובקשת יורד למטה לכיוון המוט הגה? אני מניח שזה לא דבר מסובך לפרק את החלק הנ"ל בעזרת מעט חוש טכני (ולמזלי לא חסר, רק הידע חסר, לגמריי). את הצינור אני יקח לקרית שמונה ל"מכשור ובקרה" או משהו כזה, דיברתי איתו והוא יבנה לי צינור לחץ עם החיבור מהצינור הזה ב-200 ש"ח, ואז אני ירכיב לבד....אם זה אפשרי בכלל. מחכה לעצות מכם.
נכתב במקור על ידי Tzvika-Pick
גם אני הייתי רוצה לדעת...
ונראה לי שגם בפירוקיה היו רוצים...
העניין הוא שהבנתי שכבר מעל חצי רכב פורק ונמכר, הם טוענים שזו ויטארה; את המנוע ראיתי וזה מנוע 1300 בדיוק כמו של סמוראי... אם זה עוזר במשהו.
viper, היית היום במגרש ואתה יכול "להעיד" על שני החלקים ששאלתי עליהם? אם כן אני טס לשם.....
לא הלכתי מכיוון שהבנתי שדיברת עם הפירוקיה הנכונה ואמרו לך שאין להם.
ביום ראשון אני שם בכל מקרה. אז מה בדיוק אתה רוצה שאבדוק?
ואת המשך ההתכתבות הזו- אני ממליץ שנבצע בה"פ. זה לא ממש רלוונטי לשרשור בפורום.
תיקנתי את הבעיה בצינור לחץ של המשאבת הגה. עלה במוסך של קיבוץ גונן, פירוק של הצינור והרכבה של החדש 200 ש"ח. את הצינור החדש עשיתי במכשור ופיקוד בקריית שמונה, עלה 120 ש"ח. סה"כ 320 ש"ח. הגיוני. את הצינור של הפילטר אוויר הזמנתי דרך מכשירי תנועה מחו"ל, יגיע תוך חודש וחצי ויעלה 200 ש"ח
