יש לי כרטיס שהתלקל כתוצאה מקצר , הכרטיס מפעיל מנוע
והוא כרגע לא מפעיל אבל את כל השאר הוא כן עושה
יש טרנזיסטור גדול על הלוח בעל 3 רגלים שמוצמד לפלטת קירור ,
את הפס שנשרף תיקנתי ואני חושד בטרנזיסטור הגדול , כיצד בודקים אותו ? צריך
להוציא אותו ?
להוציא אותו ?
מבלי להכיר לעומק את הכרטיס והמעגל שלו, הכי פשוט יהיה כנראה להוציא אותו ולבדוק אותו בעזרת רב-מודד.
רק תבדוק מאיזה סוג הטרנזיסטור- NPN או PNP.
אני כמעט משוכנע שיש שיטות נוספות מבלי להוציא אותו החוצה, אבל בהתחשב בעבודה הקלה של לשאוב בדיל מ-3 רגליים...
איך אני יודע באיזה סוג מדובר
תסתכל טוב על ההדפסה שע"ג הטרנזיסטור, לדוגמא: 2N2222, 2N3022 וכד'.
חפש בגוגל ותקבל טונות של דפי מידע על הרכיב.
אם אתה מסתבך- תעלה תמונה (עם ההדפס) בצורה ברורה ונעזור לך.
אתה גם צריך לדעת איך להכניס אותו לרב-מודד ואיך לבדוק.
אגב, של מה המעגל?
וממה נוצר הקצר?
המעגל של מכונת כביסה
מדובר על מעגל אלקטרוני שמשולב עם טיימר מכני
המעגל שולט על כל הפעולות של המכונה
כולל המנוע ורק המנוע לא עובד , המנוע הוא מנוע פחמים שמייצר מתח dc
ומעביר את זה לכרטיס לפענח מהירות .
הקצר נוצר כתוצאה מחיבור פאזה לאפס שיוצאים מהכרטיס לביטחון הדלת
זמ מה שרשום עליו :
btb16
800bw
c7
הוא פשוט הגדול ולכן נראה לי החשוד כי הוא בטח נורא משמעותי יש עוד איזה שניים קטנים
איך בודקים אותו באומטר?
אגב יש כמה נגדים שיש עליהם כמו פיח (כמו אבק שחור)
לא שרופים (אם אני "מלטף" אותם עם
האצבע זה יורד) זה טבעי ?
תגיד בשביל מה יש גוגל?
זה לא טרנזיסטור - זה טריאק
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...onics/7471.pdf
ולצערי אני לא זוכר אם ואיך אפשר לבדוק אותו שלא בעזרת מעגל הפעלה....
טריאק זה רכיב מיתוג למתח וזרם גבוה לדוגמה להפעלת מנועים (כמו שאצלך) או גופי תאורה כמו בדימר.
במכונת כביסה, לעיתים מה ש"הולך" זה הקבל. ואז המנוע באמת לא מתחיל להסתובב.
כדי לבדוק אם זה הקבל- הפעל את המכונה וברגע שהתוף צריך להסתובב תעזור לו קצת עם היד.
אם הוא מתחיל לעבוד- זה הקבל.
אם היה קבל לא היה את הכרטיס המעפן הזה .
בכל אופן הבעיה נפתרה הכרטיס הוחלף
