בבדיקה בקומיוטסט הספק מנוע לפי נתוני היצרן 154 בפועל בבדיקה 118 לרכב משנת 94 מה המשמעות ?
איזה תקלות צפויות ברכב מסוג זה בגיל זה ?
ההספק בשני המיקרים נבדק באותו מקום, כלומר, בגלגל, בגלגל תנופה?
יש לך את התוצאות המדוייקות, גרף, משהו?
הבדיקה בוצעה בקומיוטסט ממונט מנוע 21.1 סיבובי מנוע מומנט 3280 - אני ממש לא מבין בזה אבל מה זה אומר?
לטענת מכון הבדיקה התוצאה גרועה
לפי נתוני יצרן שאני מצאתי המנוע של 94 הוא בערך 184 כ"ס
power 134kW at 4750rpm, torque 304Nm at 2600rpm
לשם השוואה מנוע של 98 הוא 180 כ"ס
132kW (180hp
מה שאומר שהמנוע המדובר על הפנים.....
תודה בקומפיוטסט יש להם נתונים ממוחשבים שלטענתם ההספק הוא 154 כ"ס סחבובי מנוע - הספק 4750 מומנט מנוע / קג"מ 25.8 ואילו התוצאות שהיתקבלו בבדיקה הראו לרכב המדובר שכאמור הוא משנת 94 הספק מנוע 118 סיבובי מנוע 4596 מומנט מנוע 21.1 וסיבובי מנוע מומנט 3280 .
אם הולך מנוע מה העלות ? שיפותץ מפירוק - יש לך מושג ?
שוב תודה
סתם שאלה שמטרידה
הרכב שלך 4X4 קבוע לא? , אז איך אפשר בדיוק לבדוק הספק במחשב שלהם שנניח שבנוי כמו באיבחון ברעננה ( בדיקה לכל הגלגלים) גם אז הנתונים מתחלקים בין שני הסרנים, ולא נותנים לך הספק מנוע מדויק.
מנוע מפרוק יעלה בסביבות ה8K עד 13K לא כולל הרכבה
אני הייתי מחפש רכב אחר,יש בשוק לא מעט דיסקו 94 בנזין למכירה.
דגם ה94 באמת חזק מאחיו הצעירים יותר,זה מורגש כשאתה נוסע איתם,התגובות שלו מירות בהרבה.
אתה מכיר נוספים?
אני לא מכיר(לא ממש מתעניין )
אבל :
א תבדוק בעתוני סוף שבוע
ב צלצל למוסך בנצי בת"א(רח' האחים מסלויטה) יש להם רשימה גדולה של רכבים למכירה
איך בוצעה הבדיקה??
כ"ס בגלגלים?
יצרן הרכב בודק הספק במנוע ולא בגלגלים
בגלגלים תמיד יהייה פחות
יוני
זה לא נשמע בלתי סביר. יש הבדל של 25-30%, וגם יותר או פחות, בין נתונים שאתה מודד בדינמומטר (ואני יוצא קודם כל מהנחה שהבדיקה היתה מקצועית לחלוטין, אחרת באמת הכל יכול להיות) לבין נתוני הייצרן "הרשמיים" - שהם נתונים שיווקיים לא מחייבים.ציטוט:
נכתב במקור על ידי שלמה
בתור דוגמא, קרא את זה:
http://www.jeepolog.com/j6tech_TBS_test.htm
יש שם תוצאות בדיקת דינמומטר אמינה של שתי סופות שונות. כל בדיקות ההספק, אם ובלי השיפורים השונים שנבדקו, נעו בין 140-150 כ"ס כאשר הנתון ה"רשמי" הוא 180 - הבדל של 20-27%. ההבדל בבדיקה שלך, בין 118 ל154 הרשמי, הוא 30% - דומה למדי.
החלטתי לחפש משהו יותר מוצלח נאמר לי גם במוסך שהמנוע לא משהו
תודה לכולם
שלמה,
את הפתרונות הבנתי, ממש לא הבנתי מה הבעיה.
חסר לך כוח באוטו? הוא אוכל יותר מדי דלק (יחסית לאחיו הזללנים), מתקלקל בדחיפות גדולה יותר מאחיו (שגם הם, בוא נודה על האמת, לא שיא האמינות), בקיצור, יש לו 30 כ"ס פחות מלאחרים, אז מה?
יוני5 עם היילקס, מנוע במצב מצויין, מוציא לפחות 42 כ"ס ביום טוב.
