עזרה לטיול רך (פרילנדר) בן שלושה ימים במצפה רמון
שלום לכולם
בכוונתי לצאת מחר לטיול בדרום עם משפחתי...כנראה לבד.
תכננתי את נקרות + משמים האם מוגדר כרגוע ואפשרי?
במידה וכן איפה כדאי להיכנס? חניון לילה בשטח מומלץ?
כל רעיון אחר / טיול שיהפוך את הטיול לחוויה של 3 ימים ולא חילוץ של 5000ש"ח(:
תודה מראש
טל
חוזר: עזרה לטיול רך (פרילנדר) בן שלושה ימים במצפה רמון
הרבה תודה נשמע סולידי ומצויין!!!
אשמח אם משהו יוכל לפרט על המסלול (כניסה>אבני דרך עיקריות>סיום>חניוני הלילה) או סיפור דרך
בכדי לעלות את המסלול על המפה
ושוב בתודה מראש וחג שמח
טל
הבעייה בנקרות לרכב שטח רך היא בקטע ה"בולדרי" שלו, ממיצד נקרות ומערבה. מהערבה (כניסה מול עין יהב לשביל מסומן אדום) ועד למיצד נקרות, אין לך בעיות עבירות, פשוט נסיעה רצופה וכיפית בדשדש. כדי לחסוך את הקטע המבולדר ואת המדרגה הידועה. בדיוק מול מיצד נקרות, מסומן בצורה ברורה בשטח מפגש הנחלים מישר ונקרות, במקום להמשיך מערבה עם השביל האדום (נקרות) אתה ממשיך דרומה עם שביל שחור (נחל מישר). השביל השחור הזה מוביל אותך דרך נחל מישר וחדב עד כביש 40 ללא אתגרי עבירות משמעותיים, וגם הניווט כאמור קל - שבילים מסומנים היטב.
הטיול הזה הוא של יום אחד לא לחוץ. המקום המומלץ להפסקת צהריים ארוכה הוא מיצד נקרות, שיש למרגלותיו ובערוץ הקטן שממזרח לו מספר עצי צל מצויינים. כמובן שחובה לטייל במיצד ובבור שנמצא על הגדה הדרומית ממול.
אם אתה מעוניין בטיול של יותר מיום, אז הקטע הזה כולו יכול להיות יום אחד מתוכו. אם אתה עושה אותו בכיוון שאסף תיאר בכתבה - מכביש 40 ומסיים בעין יהב - אתה יכול ללון בשטח בכל הפתחה של נחל נקרות כקילומטר-שניים לפני כביש הערבה, האזור אינו שמורת טבע. בחר לך משטח חצצי מרוחק כמה עשרות מטרים מהשביל הראשי למען הבטיחות, בפסח הנקרות מטוייל מאד ושיירות יכולות לעבור גם בשעות החשיכה.
אתה יכול להמשיך למחרת צפונה בציר המעיינות שזה הציר השחור שיוצא צפונה, מקביל לכביש הערבה, נסה לבקר בכל המעיינות לאורכו, רק אל תצפה ליותר מדי מים... הכל ברמת עבירות מתאימה לרכב שלך, ואתה כל הזמן קרוב יחסית לכביש ובאזור מטוייל. בנחל מסור אתה יכול לשלב גם טיול רגלי.
(אני מניח שיש לך מפות סימון שבילים ואם לא אז כנס לאתר האינטרנט המצויין www.amudanan.co.il)
מצטרף להמלצות של נמרוד, אין ספק שהנקרות הוא המסלול הקלאסי לג'יפונים באזור.
אם אתה רוצה להוסיף עוד יום לפני הנקרות וציר המעיינות, אתה יכול להעביר יום (ומעלה) באזור מכתש רמון, שם יש מספר אפשרויות, והבעיה היחידה היא שכדי לדלג על המדרגות של הנקרות ולהתחבר דרך נחל מישר תצטרך להגיע לכניסה של המישר לאחר נסיעה (קצרה) על הכביש.
אפשרות אחת היא ממצפה רמון, גן הפסלים למעלה נוח ולבקעת מחמל ומשם לגבעת חרוט, נחל ארדון עם הדייקים (מומלץ) ולהגיע עד למערה בפרסת נקרות ולמעוק עצמו. שם אפשר להעביר את הצהריים (אם התחלתם מוקדם) ולחזור באותה דרך (לוותר על מעלה דקלים בנסיבות העניין).
אפשר להוסיף אתרים במכתש (עין סהרונים, מצד סהרונים, נגריה) ולפי הזמן להתארגן על חניה (בחניון בארות, קיר האמוניטים או נחל גוונים), ולמחרת להתחבר למישר.
אפשרות נוספת היא להגיע מכיוון מערב - מבורות לוץ ומעבר ערוד, דרך נחל רמון בתוך המכתש או נחל נקרות מחוץ למכתש (אפשר גם לגוון דרך מפער שן רמון) ולהגיע לכיוון קיר האמוניטים, הר קטום ונחל גוונים עד לעין סהרונים (חניה והמשך כנ"ל).
תהנו.
[QUOTE=2002freelander]שלום לכולם
תודה מראש
שלום,
אנחנו חזרנו אתמול מטיול (שתוכנן ביחד..וניגמר לבד) רק המשפחה לבד - נחל אילות המכתש וכו..
היה אכלה כייף!! אבל זה לא "בריא" ויכול להיות מאוד לא נעים במיקרה של "בעייה" כול בעייה..
תוודא שהרכב 100% ויש מספיק מים, רצוי הרבה יותר מה"דרוש" וכן כול הפרטים הקטנים שהופכים לקריטיים כשאתה לבד .. ( כולנו היינו "פעם גיבורים" אבל עכשיו יש ילדים קטנים אישה ..)
אל תיסמוך על זה שתיפגוש עוד מטיילים שיעזרו (אנחנו כמעט לא פגשנו אף אחד) תוודא שיש לך איזשהו
חילוץ גם עם רחוק בבית ..
שיהיה בכייף - אנחנו נמשיך לטייל לבד בעתיד , כאין ברירה - לא מבטלים טיול!!
ביי ;)
לכל מי שעתיד להיתקל בשרשור הזה - תיקון להודעה קודמת שלי : הציר שבין מעלה מחמל למעלה נוח לא מומלץ לרכבים רכים וג'יפונים למיניהם, יש שם לפחות עליה אחת שגרמה גם ללנד קרוזר לשלב לראשון. בנוסף, גם מעלה נוח לא משהו (יחסית, כמובן), בניגוד לדעות אחרות שקראתי במקומות שונים, לפיהם מדובר בכמעט אוטוסטרדה, ואני מושך את ההמלצה לג'יפונים על כל הקטע שבין גן הפסלים למעלה נוח וכו', שאר ההמלצות - בתוקף. :-?
כנסו לפרופורציות.
את המחמל, עשיתי ליפני כחצי שנה עם סמוראי נעול אחורי בלבד.
אין שום בעיה לרכב כמו ג'ימני עם נעילה לעבור אותו.
אני מרשה לעצמי להסיק מכך שגם הציר בין מחמל לנח ראוי למעבר ג'יפונים.
לשלב לראשון זו לא בושה.
אני נוסע בד"כ בהילוך כח בכל כניסה לשטח, אם צריך מהירות, אפשר גם בחמישי...
אגב, לאחר שעשיתי את המחמל, ציננו את היתלהבותי ע"י תמונה מליפני 3 שנים.
אז והיום זה בכלל לא אותו המעלה.
עודד,
אבהיר את כוונתי - השרשור המקורי עסק בפרילנדר שמבקש עזרה "לטיול רך" משפחתי לנסיעה של רכב בודד.
מבין המסלולים שהמלצתי בתגובה קודמת שלי, נוכחתי אתמול שלא היה מקום, לדעתי, להמליץ על המסלול הנ"ל לסוג כזה של רכבים, בוודאי לא כשנוסעים לבד. השימוש במונח ג'יפונים לא היה מדוייק אם כוללים במונח הזה סמוראי או וויטרה וכיו"ב, שכבודם במקומם מונח. הכוונה היא לרכבים דוגמת הפרילנדר (בו עסק השרשור) ראב4 עד לפורסטר וכו'. בטיול קודם הצטרף גיסי עם ראב4, ולא הייתי רוצה שימצא את עצמו לפחות בקטע אחד במסלול הזה, אליו התייחסתי. חוץ מזה - פרופורציות זה תמיד חשוב.
