מדחס מזגן טראנו - מפסיק לעבוד כשחם
		יש לי בעייה בטראנו דיזל 97 ארוך. מזגן עובד פיצוץ - במזג אויר קריר :?
כשחם בחוץ (עד מה שזה נשמע מוזר) יש למדחס מזגן נטייה להפסיק לעבוד (להסתובב). מכה על הראש מדחס (קלאטצ' ?) מחזירה אותו לפעולה לכמה דקות עד שהוא מפסיק שוב.
אמרו לי שצריך שיפוץ מדחס (עסק יקר מאד) - יש פתרון אחר ? יכול להיות שהבעייה יותר פשוטה משיפוץ ?
אסף
054-221-8888
		חוזר: מדחס מזגן טראנו - מפסיק לעבוד כשחם
		יכולות להיות שלל תקלות במערכת המיזוג,לכן בוא ונעשה קצת סדר...
1.האם המזגן טופל או תוקן לאחרונה?
2.אם התשובה לשאלה 1 שלילית,כמה זמן המזגן לא טופל?
3.לפי תיאורך,יתכן והבעיה רק בקלאץ' של המדחס.אם כך,ניתן לתקן/להחליף בעלות יחסית נמוכה(פחות מאלפיה).
4.האם המזגן נבדק פיזית ע"י בעל מקצוע?(טלפון ואינטרנט לא נחשבים בדיקה פיזית...)
5.אם תספר מאיזה איזור אתה אפשר יהיה להפנות אותך לבעל מקצוע.
בברכה,טושי
		הבעיה היא במרווח האוויר של מצמד המדחס .
על כל מדחס מורכב בחלקו הקידמי מצמד חשמלי המחבר ומנתק את עבודת המדחס  .( הוא נמצא בתוך גלגל הרצועה ) .
כתוצאה מניתוק וחיבור לאורך השנים . נוצר בלאי במשטח העבודה של המצמד .
המרווח גדל ואז אין לשדה המגנטי שנוצר מספיק כח להתגבר על כח הקפיץ .
כאשר הטמפרטורה עולה המרווח גדל עוד קצת והמדחס מתנתק .
על יד המכה אתה גורם לקפיץ המצמד להתקרב לשדה המגנטי והמדחס נכנס לפעולה ....
 הפתרון של יצרני הרכב הוא להחליף מדחס
 הפתרון של הצדיקים להחליף מצמד ( לא בכל המדחסים זה אפשרי )
 הפתרון אצל מי שרוצה לשחק והמוסך משתף פעולה ויש אנשי מקצוע ( זאת בעיה אנשי מקצוע )
 זה לפרק רק את החלק הקידמי של המצמד ולהוציא דיסקית קטנה קטנה
 והכל יחזור לעבוד לעוד כמה שנים
		אצלי ברכב הפרטי המזגן מתנתק כאשר חום המנוע (טמפ' המים) עולה, הרבה לפני ההגעה לנורת האזהרה, וחוזר לפעולה מיד כשהטמפ' יורדת שוב (קורה לעתים בעליות ארוכות בימים חמים ממש). יכול להיות שזה מה שאצלך? התופעה תמיד היתה או שהתחילה לאחרונה? לא ציינת אם יש קשר לחום המנוע ואיך מסתדר בחזרה
