האם יש דבר כזה לוויסות בטווח לחצים שבין 10 ל 30 PSI לדלק
כן איפה אני מוצא דבר כזה ומה מחירו בערך?
מה?אין דבר כזה ?
חפש פה מה שמתאים לך.
summit
אחרי שתמצא את הדגם המתאים, חפש אותו משומש באיביי או משהו כזה. או שתקנה מסמיט, הם עושים משלוחים לארץ כמדומני אבל זה יעלה.
מה לגבי פורק לחץ, בדומה לזה שבחליל של מנוע סופה? הוא אמור לפרוק את עודפי הדלק כדי ליצב את הלחץ על כ-30PSI כמדומני
זה וסת לחץ דלק, לא משנה איך קוראים לו. ההתאמה היא של שני דברים- הראשון חיבור פיזי לצנרת שיכולה להיות צנרת גמישה או חיבור קשיח (כשמדובר בצנרת גמישה, כל צנרת הדלק היא 5/16 או 8מ"מ) , והשני הוא לחץ הדלק.
הסיפור הוא מערכת TBI על סיקס שהלחץ בה עומד קצת גבוה 20PSI
בדקתי עם בית מצערת אחר אותו הדבר והאוטו משתנק במכת גז ופולט ענן שחור של דלק שלא נשרף
אז חשבתי להניח ווסת דלק בדרך ולהוריד ללחץ הרצוי 15PSI
אם אני לא טועה קיים וסת לחץ בבית המצערת של ה TBI שמוריד את הלחץ ל 12PSI (מהלחץ שהמשאבה נותנת שהוא גבוה יותר)
כן אבל לפי מה שהבנתי הווסת הזה לא ניתן לכיוון הוא פשוע עומד על הלחץ זה
אלא שבבדיקה על שעון נמצא לחץ של 20 PSI
בדקת את הלחץ אחרי הווסת או ליפני הווסת? בכל מקרה הווסת ניתן לכיוון, זה דורש לא מעט עבודה, בקישור יש בידיוק את הדרך לבצע זאת
http://www.binderbulletin.org/forums...d.php?p=298293
איך בדיוק אני אמור לבדוק אחרי הווסת זה כבר ישר למזרקים
אפשר לבדוק או לפני הבית מצערת שם אמור להיות הלחץ המווסת ע"י הווסת
או כבר בצינור חזור וזה לא מעניין
אלא אם כן יש דרך אשמח לשמוע
שימי אתה צריך לבדוק גם על צינור העודפים ככה אתה יודע כמה הווסת מוריד את הלחץ
פחות או יותר ואם הוא תקין
צריך להיות נתון איפשהוא
באיזו משאבת דלק אתה משתמש?
יכול להיות שזו משאבת דלק של הזרקה רב נקודתית שנותנת לחץ מעבר ליכולת של הווסת?
חן.
אכן מדובר על משאבה של בוש והיא חזקה
אלא שהיא עבדה על המרכת הזו בצורה מצויינת
הורדתי תלחץ לפי ההוראות של הקישור שנימי שם
ישנו שיפור מאוד משמעותי אבל עדיין מידי פעם יש עודף
אני אבדוק עם שעון עכשיו ואראה לכמה ירד
