אני בודק מול גייסון את רכישת הקיט ,הקיט מגיע עם בולמי OME ,וביקשתי לשדרג ל MX6
להפתעתי התשובה שקיבלתי :
"Procomp shocks aren't long enough. They don't make them for more than a 3" kit
- למישהו יש הסבר.....
מה גורם לך לחשוב שפרוקומםפ זה שדרוג?
ערן הMX6 הם לא הפרו קומפ שמכירים בארץ ,הם ברמה גבוה, לא יודע איך לשים אותם מול האולדמן מכיוון שאין לנו בארץ מספיק נסיון איתם, אבל הם בהחלט כמ וכמה רמות מעל הפרו קומפ שנמכרים פה.
מצ"ב הקישור לברושור של פרוקומפ ל גי'פ -בדף האחרון יש את ה MX6 לZJ - אכן המידה המקסימלית היא 3" -אז לא מובן איך חברה מרכיבים אותם אפילו עם קיט 4.5 ?? :roll:
http://www.explorerprocomp.com/PDFs/07cat/44-51.pdf
תבדוק את הדגם הבא MX-6054
ותגיד לי אם זה 3" ...
במדידה שערכתי הפתיחה ממצב 0 למצב פתוח נותן 74 ס"מ ...
זה קצת יותר מ "3 ... אני חושב . אם אני לא מתבלבלבל ...
הפתעת יוסי ;)ציטוט:
נכתב במקור על ידי sos4u
כנראה התשובה , צריך לבחור בולם "אוניברסלי " שלא דווקא הותאם לZJ 'ולכן הוא לא מופיע בשום מקום .....
המעניין הוא שלמרות שיש לו מיכל חיצוני הוא עולה כמו הרגיל 91$ ב US
נכתב במקור על ידי nissany
שמח להפתיע כל פעם מחדש ...ציטוט:
כמה עולה הקיט "3?
למה להתפשר ? ולא ללכת על "4.5 ?
ולא חייבים LA ...
קיט 3.5 FLEX כולל בולמי OME ארוכים(מתאימים להגבהה "3-5") 919$ (הכולל הכל גם מוטות רדיוס תחתונים מתכוונים )
זרוע קדמית מתכוננת עוד 136$(לא HD ע"פ המלצה שקיבלתי )
אפשר גם להוסיף מוטות רדיוס עליונים מתכוננים (ממש לא יודע אם צריך או לא ) 236$
לגבי קיט 4.5 הבעייה לא המחיר ,95% מהזמן אישתי תיסע על הרכב בכביש ונראה לי ע"פ השרשורים שקראתי כאן שהקיט הזה נותן את סך החבילה המתאימה ביותר .
אם הייתי מוצא פתרון סביר לניתוק מייצב אחורי גם הייתי מוסיף,מהלך המתלה האחורי גם עם הקיט לפי תמונות שאני רואה ,הוא לא משהו מיוחד,לרכב היום במצבו הסטנדרטי (עם בולמי מונרו סנסטראק) יש מהלך מתלה אחורי מדהים (ואני מדבר יחסית לדיסקו שהיה לי ,או כל רכב אחר שאני מכיר )
כל הצעה לשיפור תתקבל בברכה ,
Make Model Mounting Extended Compressed Part No
"במקור פורסם על ידי sos4u
ותגיד לי אם זה 3" ..."
זה ציתות מהאתר של פרוקומפ לגבי מידות של הmx6
Custom 8" Travel (Soft Valving) Loop-Loop 23.50 15.63 MX6050
Custom 10" Travel (Soft Valving) Loop-Loop 29.50 18.82 MX6075
Custom 12" Travel (Soft Valving) Loop-Loop 32.00 20.25 MX6076
Custom 8" Travel (Medium Valving) Loop-Loop 23.50 15.63 MX6053
Custom 10" Travel (Medium Valving) Loop-Loop 29.50 18.82 MX6054
Custom 12" Travel (Medium Valving) Loop-Loop 32.00 20.25 MX6055
המידות של רוביקון הם:
קדמי- 27.8/17.2 = 10.6
אחורי- 25.7/15.9 =9.8
לmx6 הקדמיים(Custom 10") צריר להוסיף "2 עבור מתאם מעיין לבורג(חיבור עליון).
לפי דעתי זה יוצא ארוך מידי ובסגירת מתלה הבולם ישמש כמעצור ולא הבמפסטופ!!
יואב
ששובר את הראש מה לקנות במקום הRE הקשים.
יואב,
הקיט שלי אינו "4.5 ולכן אין לי מעייה של סגירה עם הבולם.
מה גם שאת הבמפסטופ אני מחליף לאריך יותר כדי לשמור על הקפיץ במקום.
בכל מקרה את צריך להתייעץ איתם לגבי הבולם המתאים לקיט שלך
מה שאני טוען זה שעם MX6 תמצא את הרכב נוח יותר לנסיעה ...
נתראה בשבת ..
יוסף
שאלת תם ,מה לא בסדר ב "סתם " קוני הדגם מתכוונן או אולדמן ארוכים ? , או בולמים מקצועיים ויקרים כגון FOX או בילשטיין 7100(שלא דווקא יהיו יותר רכים מה RE)ציטוט:
נכתב במקור על ידי hitoy
