אני מחפש תוכנה לחישוב כיפופים בדומה לBEND TECH.
האם בסוליד וורקס ניתן להוציא מימדים לכיפופים? גם לכיפוף ידני וגם למכונה?
מיכה
מיכה
איזה קטע, שכחתי ממנה בכלל.
אפילו פעם הורדתי אותה בעבודה אבל לא הצלחתי להתקין (בגלל העבודה)
סבבה תודה
התוכנה של JD2 נחמדה אבל לא מספקת לי את הסחורה.
אני מחפש משהו פשוט בסגנון סוליד מבחינת יכולות (כלומר לבנות חלקים מורכבים מכמה חלקים וכדומה)
אבל שמיועדת רק לכיפופים וצנרת.
כנראה שלא יהיה לי מנוס מלקנות את התוכנה של BEND TECH.
אני לא יודע בדיוק מה אתה חושב שאתה צריך, אבל סולידוורקס בוודאות מאפשרת לך לעשות כל מה שתעלה בדעתך בתחום זה.
סביר להניח שאני יכול להנחות אותך שלב-אחרי-שלב דרך הפורום אם יש לך זמן, אז תרגיש חופשי לפרט יותר.
אני מחפש תוכנה שתגיד לי איפה למקם את הצינור על המכופפת והייתי מאוד רוצה שהתוכנהתגיד לי גם כמה לכופף על מנת לקבל את הזווית שאני רוצה אבל אני מניח שזה כבר יותר בעייתי.
נניח שאני מתכנן חלק שמורכב מצינור שמכופף בכל מיני זוויות ובכל מיני מישורים, אני רוצה בתוכנה שתעשה סימולציה של הכיפופים על מנת לוודא שזה בכלל אפשרי ושתגיד לי איפה וכמה לכופף.
כשהשתעשעתי בסוליד יצרתי כל מיני חלקים מורכבים לא פחות ממה שאני רוצה לעשות אבל אני לא זוכר שראיתי כלי שאומר לי בדיוק איפה להניח את הצינור על המכופפת.
תתכנן את הצינור שלך בסולידוורקס. מה שחשוב - תכופף אותו על פי הרדיוס של הבאק האמיתי שיש לך. שלח לי את החלק (קובץ SLDPRT) ואני אכין ממנו שרטוט לכיפוף ואסביר אותו כאן בפורום.
רצוי שתמנע מכיפוף של אותו צינור ביותר מדי מישורים. ובכלל כשאתה מתכנן משהו מבני, עם דרישות חוזק, עדיף להשתמש במינימום ההכרחי של כיפופים (באלמנטים לא מבניים- פגושים, כנפיים, גגונים- תעשה מה שאתה רוצה).
אוקי תארתי לעצמי שהבסיס לכל העניין זה סוג המכופפת והקוטר של הבק שלי.
אמנם לא קשור ישירות אבל יש לך שיטה איך למדוד את זה?
היתרון, עד כמה שידוע לי, בBEND TECH הוא שיש שם המון סוגי צנרות ומכופפות.
מבחינתי הסבר על צינור מכופף ב90 מעלות זה מצויין. בגדול אני לא מתכנן דברים מסובכים ובדר"כ רק במישור אחד או שנים, לא יותר.
בתוכנת JD2 יש סימולוטור שמאפשר לך לדעת אם המרחק בין כיפוף אחד לשני בכלל אפשרי פיזית. יש את זה כמובן גם בBEND TECH.
אני אתכנן משהו בסוליד ואשלח לך.
