check engine נדלק לאחר החלפת גיר קולר
שלום לכולם
גראנד 97 5200
הוספת גיר קולר לא דרך הרדיאטור מים ולאחר כ 100 ק"מ נדלק check engine קוד תקלה 45
ניתקתי את המצבר וcheck engine כבה לאחר נסיעה של 5 ק"מ בערך נדלק שוב עם אותו קוד 45
אז זה לא מהתחממות
לפי קודי תקלות קשור לגיר (יש שמן)
יכול להיות שהשמן לא מתחממם מספיק
מישהו נתקל בתופעה לאחר הוספת גיר קולר ?
תודה עמוס
חוזר: check engine נדלק לאחר החלפת גיר קולר
היי עמוס ,
אני התקנתי מצנן חיצוני (לא דרך הרדיאטור) לא נדלקה אצלי שום נורה.
אין קשר להוספת המצנן החיצוני לנורה, אלא אם כן חסר לך שמן גיר, סתימה בצנרת או הרכבה לא נכונה ,למרות שקשה לי שתוכל להתבלבל..
מה אומר קוד 45 לפי הספר או רשימת התקלות? אתה בטוח שזה גיר ?
טוב זה לא היה קשור לקולר במקרה זה קרה באותו זמן
הבעיה הייתה ב ניוטראל פארקינג סוויצ
כניראה מגעים.
ניקיתי אותם וזה עבר לעת עתה
כמה פעמים אמרו לכם את התקלות עושים המכונאים :razz:
כלי הרכב הם מאד אמינים ולא מתקלקלים מעצמם .
הכל זה המכונאים
ואת המכונאים שולחים המוסכים שיהיה להם עבודה :roll:
