סליחה על ההתלהבות,תודה לארז על הבניה ,על הסבלנות שלו כלפי בנידנודים שלי שלא רק יהיה חזק גם שיהיה יפה,
תודה לכל אלה שעזרו כאן בדיון על הנושאhttp://www.jeeptrip.com/page.aspx?di...mp;item=393649
האם רק אני לא מצליח לראות???
מישהו יכול להאיר את עיניי?
אביגדור
תודה!!
אביגדור
תתחדש. נראה מסיבי ויפה (אחרי צביעה...).
עוד טיפה ואני מסיים את שלי .
בכל אופן יפה מאד
אסי
איפה התמונות???
שלי יגיעו עד יום העצמאות...
סיפתח קטן:
http://imgsrv.pic4u.co.il/4fe7e614f4...140020000.aspx
ולא, זה לא אני בתמונה (תראו איך אבא גאה, לא מגיע לו פרסום?)
ואם אני כבר משוויץ, אז עד הסוף:
http://imgsrv.pic4u.co.il/4fe7e66a39...db0020000.aspx
אה, כן, רק הכננת חסרה משהו... בתיקון!
תגיד לי, האוטו יעמוד במשקלים האלה?
אם כן אז אתה מוזמן לתכנן לי מתקן לשני ספרים 35X12.5X15 כ"א.
האוטו שלי? יעמוד. משקל פגוש אחורי כולה 6 ק"ג יותר מהפגוש הקודם+וו הגרירה הקודם (החדש משלב את שניהם). איך הוא יגיב לג'ריקן ולהיי ליפט (35 ק"ג) אני לא בטוח, אבל אומר איזה מהנדס עלום (איזה נמרוד אחד) שככלל, הפרשי המשקל האלו יהיו זניחים. אם תכניס למשוואה את הקפיצים החדשים, הבולמים החדשים ואת יחסי ההעברה, אני מייד נכנס לתחום שאין בו ספק בכלל.
אני מקווה.
מחר מחרתיים אני ממילא מתקשר אליך ובא להתעלק עליך בקרוב, אז אם אתה רציני ורוצה תכנון (מצידי גם ביצוע) תקבל.
הבעיה היחידה שאני רואה(וגם היא קטנה מאוד בגלל סוג הרכב) זה שהגלגל יהיה גבוה מאוד, מה שאומר נדנוד, שים לב אחרי ההתקנה הראשונית שהגלגל בלי וברציות, אם כן עם הזמן הוא יתלוש את כל המתקן,אם יש וברציות קל נורא לפתור את זה, שים עוד צינור או פלח לבסיס המתקן של הגלגל ,זה ימנע ממנו לרעוד
נקסוס אמור נא לי
כל הדבר הזה אמור לעלות על הרכב?
לא ברור לי איך זה מתחבר
שמע, לא נעים להתעלק על השרשור של מאיר, אבל אני רוצה לענות גם לארז... אז די, נעבור לפרטי אח"כ אם יהיו עוד שאלות. כולה רציתי להראות שזה באמת מתקדם... לאט, אבל מתקדם.
ארז:
תודה רבה על העצה, רק חבל שלא ידעתי מראש. זה היה הרבה עבודה להוסיף את הפלח המחורבן ההוא...
PUK: כן, זה מתחבר ועולה על הרכב. בחלק התחתון יש נקודות חיבור שאתה לא ממש רואה, והם מתחברות לרכב. בקרוב (??) זה יהיה גמור (אינשאללה), ואז תראה הכל. מבטיח.
אלון
מה זה המפלצת מלוך נס ?
למה לא משהו יותר פשוט ?
בכל מיקרה - מברוק
עידכון:
לא זז מילימטר
לא קדימה לא אחורה ,
אין חופשים
אין חריקות
אין אחזקה
עבודה פגז
כרגיל
