פאג'רו Q ארוך אוטומט שנת 99'.
הנורה נדלקת לעיתים תוך כדי נסיעה לכמה שניות ונכבית האם להתעלם או לטפל?
גם אם תחליט להתעלם, ואני מניח שייכנסו כאן מומחים ממני שיעזרו לך לקבל החלטה, כדאי בכל מקרה לבצע בדיקות בסיסיות כגון מפלס שמן גיר.
כל כך פשוט לפתוח ספר נהג ולקרוא.
ואז.. אפשר להתעלם בידיעה ברורה שזו תקלה.
נורה אדומה = עצור.
נורה כתומה = סע למוסך.
קיד.
קח בחשבון ששיפוץ לגיר האוטומטי עולה בסביבות 8000 - 15000 שח ...
אני חושב שעדיף לתפוס אותו כשהוא עוד קטן ... וזול ... לא ניראה לך ?
הכי טוב להתעלם ... גם כשתשמע רעש שהגיר טוחן את עצמו , תתעלם. ככה למכונאי ייה נורא קל לאתר לך את התקלה ...ציטוט:
נכתב במקור על ידי קובי-ערד
ולאישתו יהיה קצת יותר כסף כיס ...
ואם לא היה ברור אז :
רוץ מהר למוסך, תבדוק את איכות השמן, מתי הוחלף פעם אחרונה, האם אין מעבר שמן סתום. המנורה מצביעה על 2 אפשרויות:
1. התחממות שמן גיר
2. ירידת לחץ .
בכל מקרה - זה לא בריא לך.
חוץ מחוסר שמן וחום שמן על אילו עוד פרמטרים מצביעה הנורה הזאת?
מתעלק על השירשור
הנורה מהבהבת
כשנותנים גז והרכב בתאוצה הנורה כבית.
כשהרכב בעמידה או בהאטה הנורה מהבהבת.
פג'רו 98 Q של חבר.
מה לבדוק, לי זה נשמע כמו חוסר בשמן, אבל אין לנו ספר רכב, ואין לי מושג חוץ מהעובדה שכשהשמן מתחמם בגיר היא נדלקת על מה היא עוד מצביעה ואם משהו יוכל לשפוך לי קצת אור על הנושא, הודה.
לצורך העניין אחדד את השאלות:
1. מהם מצבי הפעולה של המנורה, מה אומר הבהוב, דליקה קבועה, ואם יש מצבים נוספים?
2. האם במצב של הבהוב נית לנסוע עד למוסך או להעביר את הרכב עם גרר (אם היה דולק קבוע סביר שלא הייתי שואל - אלה מזמין גרר)
אני אשמח לתשובות.
מתוך ספר הרכב ( מה שנקרא ספר הנהג )
A/T - טמפ' שמן גבוהה בתיבת הילוכים אוטו' - נורית אזהרה אדומה.
נורית אזהרה טמפ' שמן גבוהה של תיבת ההילוכים אוטו' מתחילה להאיר כשטמפר' הנוזל עולה מעבר לחום הרגיל.
אם הנורית מאירה הפחת את סיבובי המנוע והחנה את הרכב . העבר את ידית ההילוכים ל-P והנח למנוע לעבוד בסרק עד שהנורית כבית.
אם הנורית אינה כבית - למוסך !
הערה : ( מתוך הספר ) אם קיימת תקלה במערכת הבקרה של תיבת ההילוכים האוטו' נורית האזהרה האדומה מתחילה להבהב ואז מופעל התקן בטיחות מיוחד הגורם לכך שמהירות הנסיעה תהיה קבועה עם האצה מוגבלת וכן מונעת את התחלת הנסיעה במעלה. - למוסך !
שבת שלום
רומי
תודה רבה
היה חיווט רופף על אחד היוניטים.
