היי,
מישהו ניסה פעם להתקין מיכל דלק מרכב אחר בסמוראי שלו?
הייתי רוצה להגדיל את הנפח (~30 ליטר).
היי,
לא ברור מהשאלה שלך למה אתה מתכוון.ציטוט:
נכתב במקור על ידי ItayWitzer
המיכל המקורי של סמוראי מגיע עם נפח של 40 ליטר (ע"פ ה-FSM).
אחרים כאן באתר טוענים 35 ליטר.
זה לא מספיק לך? :confused:
במקום "להסתבך" עם מיכל אחר- שבא עם מצוף דלק שונה (כנראה), קח כמה ג'ריקנים של דלק... :D
אין הרבה מקום למיכל יותר גדול, אלא אם אתה עולה לכיוון הרכב ומוציא את הרצפה של החלק האחורי. המיכל גם ככה ממוקם באיזור פגיע וללא מיגון מתאים הוא יחטוף כהוגן, אז להגדיל אותו ?
מיכל ממוצע עומד על 35 ליטר, לוקחים עוד כמה ג'ריקנים קטנים או גדולים איתך ברכב אם זה כזה קריטי, רק שיהיו מעוגנים כראוי ותקינים.
40 - אין מצב. 35 נשמע לי הגיוני, אבל אף פעם לא שמתי יותר מ33 במילוי.ציטוט:
נכתב במקור על ידי Viper
יש לי מיגון למיכל, לא המקורי.ציטוט:
נכתב במקור על ידי GodsFather
ד"א מדובר בסמוראי ארוך, אז יש עוד טיפה מקום. הגדלת המיכל, במידה ויש התאמה, יכולה פשוט להקל בנסיעות ארוכות. חוץ מזה, אם אפשר... אז למה לא (אני שואל אם אפשר).
לגבי ג'ריקנים, דברים שמשאירים ברכב פתוח עשויים להיעלם.
אתה מוזמן לברר מידות של טנקי דלק אחרים, פשוט אף אחד לא טרח לעשות את זה קודם כי זה לא הפריע לאיש.
אבל בוא נחשוב כמה תוסיף ? עוד 10 ליטר ? זה לא שאנחנו מדברים פה על הכפלת המיכל.
לגבי ג'ריקנים ורכב פתוח , אפשר לעגן עם מנעול , כמו שעושים עם מתקון ייעודי.
לא יודע איפה רשום 40 ליטר
אתמול קניתי פויקה היה רשום על העטיפה 9L אז המוכר ה"טמבל" אמר שזה תשע ליטר פתחתי מולו את הקופסא והראיתי לו משהו בגודל של סיר מרק, אמרתי לו שזה 3 ליטר או 4.5 ליברות. אז הוא המשיך להתעקש שזה 9 ליטר. אוקי. שיהיה.
נראה לי אותו דבר
השיא דלק שמילאתי היה 30 ליטר והמיכל היה ריק. אז אולי גג יכול להיות 35.
פעם אחת הגעתי ל37...זה היה יקר :mad:
אבל בואו ננסה להתרכז בלענות לשאלה של פותח השרשור ולא נשחק ב"של מי יותר גדול"
לא הייתי מוצא סיבה
אני באופן אישי לא הייתי מוצא סיבה, אתה עושה 300 ק"מ בטיול בלי לצאת למלא דלק ?
אין מה לעשות זה כמו בצבא, בחרת חי"ר תשלם ת'מחיר. לעבוד כל כך קשה בשביל עוד 10 ליטר ?
איזה מודל יש לך? אולי יש שוני בין מיכלי הדלק בשנתונים מסויימים.ציטוט:
כמו שאמרתי, הכי הרבה מילאתי 33. וזה נכון לגבי הסמוראי הארוך (88) שיש לי עכשיו והקצר (94) שהיה לי לפניו.
איתי.
אין שוני בנפח המיכלים בין השנים.
כמובן שניתן לייצר מיכל דלק גדול יותר,אבל נראה לי מיותר לחלוטין.
בכביש יש תחנות דלק לרוב,ובשטח תדלוק לפני הירידה לשטח ואתה נוסע יומיים בלי שום בעיה .
מקסימום לוקח איתך ג'ריקן של 10 ל' על כל מקרה.
ד"א-הצלחתי לתדלק בסמוראי שלך (שהיה שלי...) 37 ליטר.
נכתב במקור על ידי מורי
בלי שום קשר לשלי-שלך :)
גם אני בסמוראי ארוך הצלחתי לדחוק פעם 37 ליטר...
וזה לא היה כשנתקעתי בלי דלק.
איתי
לכל ה"מתחכמים"...
הנתון 40 ליטר לא מצוץ מהאצבע וגם לא נתון בליברות, אונקיות, Cu. Ft וכד'.
הוא לקוח מה-FSM.
והנה ההוכחה...
למי שעדיין לא הבין שאם ניתן למלא 37 ליטר ולא בלחץ, אז כנראה שמתחבאים שם עוד 3 ליטר...
http://www.jeepolog.com/forums/attac...chmentid=10159
למי שלא הבין, או לא רוצה להבין, או רוצה להתחכם, אז הכי טוב להתווכח ולהביא הוכחות... :)
ועכשיו ברצינות, ספר רכב זה יפה.
מה לעשות שאחרי 15-16-17-18 שנה שהרכב על הכביש (או בשטח...) דברים קורים.
מיכל דלק מקבל מכה קטנה ומתעקם כלפי פנים (הוא לא יכול לבוא לקראתנו ולהתעקם כלפי חוץ...? )
ג'יפה כזאת ואחרת ממלאת את המיכל... (אחרי 15 שנה אני מפחד לראות מה הצליח להצטבר במיכל)
פתח השאיבה במיכל קיבל "טוויסט" כלפי מעלה.
או עוד 1001 סיבות שבגללתן המיכל לא מכיל את מה שהכיל פעם או שהוא מכיל אבל לא מסוגל
לספק את כמות הדלק כולה...
בסופו של יום, מעולם לא נתקעתי באמצע השטח בלי דלק.
כן. נתקעתי באמצע טיול אבל רק בגלל טמטומת שלי ("מה פתאום לתדלק פה, בסוף הכביש הזה יש תחנת
דלק עם מסעדה, נדפוק גם איזו ארוחה על הדרך" רוצים לנחש אם נתקעתי בדרך...? )
35/37/34/40/32 ליטר +ג'ריקן של 10 ליטר על מתקן מאחור הם די והותר.
יש דברים רבים שהייתי רץ לשנות ולשפר לפני שהייתי מתעסק עם מיכל הדלק.
כן, גם לי היה ארוך ופתוח. לא זוכר עם יש או אין יותר מקום לצורך הגדלת המיכל.
מצד שני, מעולם לא נגנב לי דבר מהרכב (והוא חנה שנתיים וחצי ברחובות העיר רחובות :) )
כן, פעם אחת הורידו את המיכל מהמתקון, פתחו, ראו שאין דלק, השאירו אותו על המדרכה והלכו.
לא, מעולם לא השארתי אותו עם דלק בג'ריקן. לא רציתי לעשות לפירומנים בסביבה עבודה
קלה על הסמו הגיבור שלי.
אגב הטבלה שלעיל, לא קרה פעם אחת שהחלפתי שמן ונכנס פחות מ4 ליטר...
אולי הם לא כוללים את הכמות בפילטר ואולי הקרטר אצלי היה שונה (גם קיבל מכה :) ) אבל
יותר מ3.5 ליטר זה בטוח !
איתי
איתי,
הצילום מספר הרכב בא רק כדי "ליישר קו" עם נתון ה-40 ליטר.
אתה בעצמך טוען שמילאת 37 ליטר בלי לחץ.
מסכים איתך לחלוטין במה שאתה כותב ובמיוחד עם העובדה ש-5 ליטר לכאן או לכאן לא ישנו דבר.
(אלא אם אתה אידיוט שלא שם לב למחוג הדלק, בלי לפגוע באף אחד).
ובמקרה הכי גרוע- קח ג'ריקן 20 ליטרX2 - יש לך ברגע מיכל דלק כפול בגודל (ואולי אפילו יותר מכפול, אם המיכל שלך התעקם, או סתם התכווץ מזקנה...)
בלחץ....הרבה לחץ...
אמנם לא פוגע, אבל הדיוט שכמוני נסע 4 שנים בסמוראי כשמחוג הדלק מראה תמיד רבע מיכל...
בכל מקרה, מאוד פשוט לעבוד ע"פ הקילומטראז, (בהנחה שמד הקילומטראז עובד ומתאפס :) )
במיוחד ברכב שהצריכה שלו קבועה יחסית.
כמה כבר אפשר "לתת בגז" עם סמוראי?
פשוט מאוד, כל 300-330 ק"מ מתדלקים.
קשה מאוד למצוא במדינתנו קטע כביש של יותר מ30 ק"מ בלי תחנת דלק.
איתי
בתקווה שלא יאכלו אותי, אני מצטרף לדעתו של הבחור מלמעלה.
נכון, זה נשמע לכם שטות. נכון, אפשר לקחת כמה מיכלים באוטו. נכון יש המון תחנות דלק על הכביש וגם בשטח מיכל מלא יספיק ויותר לטיול שטח של יומיים. אבל אפשר להבין למה הבחור רוצה לעשות את זה - ואם היה לי כסף וכוח הייתי עושה את זה גם, בלי לחשוב פעמיים. יש לכם שמץ של מושג מה זה לנסוע עם הגמד מאילת לכנרת? פעם אחרונה שבדקתי זה היה כרוך בשלושה תדלוקים, ולפעמים זה קצת מעיק (ואני בכלל לא מדבר על ההבדלים במחירים של הדלק בין אילת למרכז), בקיצור..עניין של נוחות. (למה לשים כיסא הידראולי על סמוראי? בכל מקרה זה יהיה קופצני)
לצורך ההשוואה, הטריוס שלנו מגיע עם מנוע 1300, צריכה ממוצעת של 1:12 ומיכל של 45 ליטר
הסמוראי צורך "קצת" יותר דלק ומגיע עם מיכל של 40, שאחרי קצת מכות בקלות הופך ל35,
אז נכון, זה לא אמור להיות רכב שמשמש יותר מדי לנסיעות בין עירוניות, אבל גם זה קורה.. ואצל חלקנו הרבה.
אגב: סתם בשביל לשבור את השיא, 38.5 כשהמיכל היה ריק לחלוטין והיה אפשר לדחוף עוד קצת :)
טוב, כרגיל ההסחפות המדהימה...
הבחור רצה לדעת אם מישהו החליף מיכל דלק לגדול יותר- ואנחנו מתווכחים על מה גודל המיכל בסמוראי ...
לפותח השרשור- כפי שבטח הבנת- עדיין אין מישהו שעשה את זה. (וקרא את השרשור).
למרות שיש כאן כמה וכמה (ואני ביניהם) שחושבים שזה מיותר.
