תגובה להודעה: אופל פרונטרה
לפי ההודעה שלך לא קראת אפילו שירשור אחד שכולל את המילה אופל.
תשתדל בבקשה טיפה.
לפחות אם אתה מבקש מאחרים להשתדל בשבילך ... תראה כאילו לפחות.
השאלות האלו נענו מספר רב של פעמים. אני עצמי עניתי על זה לא פעם אחת.
ואגב, לא תמצא פה כל כך בעלי אופל. האוטו הזה לא בדיוק .....זה.
ולא עונה כל כך לטעמם של משתתפי האתר הזה.
שלום גיא
האמת-נעלבתי.
אם אין לך משהו להגיד לעצם השאלה שלי, בשביל מה בכלל לטרוח לענות?
אני מצרף את כל הקישורים שאני מצאתי באתר על פרונטרה (וישבתי על זה שעה וחצי אתמול לפני שכתבתי את השאלה שלי).
אם תמצא תשובה לגבי צריכת הדלק (מספר) אשמח לדעת.
כמו כן אם תמצא תשובה מניחה את הדעת לגבי מצאי חלפים (ולא רק דיבורים על זה שיש אולי חלפים של איסוזו), ע"י מישהו שיש לו או היה לו פרונטרה, גם אשמח לדעת.
http://www.jeepolog.com/forums/showt...E5%F0%E8%F8%E4
בכל מקרה, אם למישהו אחר יש תשובה לעניינים האלה, אשמח.
הי
אתה מוזמן להעלב עד מחר אם זה נעים לך. זה לא יוביל אף אחד לשום מקום.
האוטו יאכל לך 1:6 בממוצע
ישנם חלקים חדשים מועטים ביותר, תצטרך בכל מקרה לבדוק במוסכי רשת כל פעם אז להגיד זה יש או אין מעכשיו לפני שרכת שאת האוטו ולפני שמשהו התקלקל .. זה טיפשי. אמנם המוסכים מחוייבים להחזיק מלאי אבל זה רכב נדיר. לא מאמין שמישהו יחזיק במלאי של דברים שאף אחד לא קונה. יש תחליפים. תצטרך לחפש. או להזמין מהחברה וזה יהיה יקר.
חלקים משומשים יהיה יותר קשה למצוא בעיקר כי יש מעט רכבים כאלו ( יש אחד ברח' של קופ"ח לין בחיפה למכירה ירוק בהיר כבר כמה חודשים, מאז שראיתי אותו שם הוא לא זז ולא ניקו את החלונות ... )
ושוב, מי שנוהג בכזה אוטו הוא לא מאלו שמחפשים אתגרים. זה לא רכב שמתאים, הוא כבד, נמוך ולא ניתן לשיפור.
לא תמצא פה כאלו ולכן מיעוט התשובות, יש לגיסי כזה אוטו, נהגתי עליו. לא התלהבתי. הוא מאוד יפה אבל לא מתאים.
ואת התשובה הזאת בדיוק כתבתי לפחות פעם אחת בעבר ואולי יותר.
לילה טוב :-)
גיא הבחור נעלב - ובצדק חלקי לפחות. אתה יכול להיות יותר נחמד אם תרצה - זכור את המוטו של הפורום הזה- "תשובה עם חיוך".
צריכת דלק תהיה זהה לכל רכב בנזין בגודל דומה - 6-7 קילומטר לליטר בממוצע ככל הנראה (זה מאד תלוי באופי הנסיעות וסגנון הנהיגה שלך).
חלקים וטיפולים - יש באמת מחסור בדעות מנסיון אישי, מהסיבה הפשוטה שזה רכב נדיר, לא נמכרו הרבה, וגם אלו שכן לא פופלריים בקרב אנשי שטח. לא משנה אם בצדק או לא - זאת עובדה.
גיא, למה לקשקש סתם?
מה קשר לאופל?
בגלל שזה מה כתוב על הגריל?
לפותח השרשור:
(ולא ברור לי למה בחרת בשם משתמש הזה...למה להעליב את עצמך? :-) )
הרכב שנמכר בארץ כ" אופל פרונטרה" הוא איסוזו אמיגו, מיוצר בLafayette, Indiana
(בגלל זה בחרת בשם?)
אין לו כול קשר לכול רכב שמיוצר ע"י אופל
בקיצור,
הרכב עצמו לא רע במיוחד, מבחינה מכנית, כמעט זהה לכול רודאו או טרופר שאיסוזו יצרו,
כול מנוע שדחפו בו חוץ מה 3.2 או 3.5 יכול(ויהיה) בעיתי, במיוחד בגיל הזה,
אבל במחיר הנכון, יכול להיות תמורה לא רעה לכסף, תלוי איך תיפלו בו ומה הקילומטרז'
תן עוד פרטים, נפח מנוע, איזה גיר, וכו.
מר ג'ו קשקשני היקר ...
למה אתה מתערב ?
פה בארץ זה נימכר על ידי אופל כשאיסוזו היו עסוקים בלשחק בקקי עם החרם הערבי.
זה מקבל טיפולים במוסכי umi אמנם, יחד עם איסוזו ועוד כל מיני ברזלים בגודל מלא ( תתרגם ... )
אבל זה עדיין אופל בישראל.
הסתייגות, יש אחד שכתוב עליו איסוזו ואני מניח שהוא ביבוא אישי ...
גיא - לפעמים אתה צריך כנראה תזכורת - הפורום הזה לא נועד כדי לשמש לפריקת העצבים שלך. אתה יכול לשתף אותנו בדעות שלך בלי להעליב גולשים אחרים, וותיקים או חדשים. תודה.
גיא,
האדון אינדיאנה רוצה לקנות רכב ממודל 97
זה כמעט בן 12 שנה,
למה בדיוק צריך לעניין אותו אופל, UMI,זובי,
או אולי אני לא מבין, וחוץ מהיבואן אף אחד במדינת ישראל לא מבין כלום באיסוזו ישן?
נימרוד ג'ו ואינדיאנה .. אני לא פורק שום עצבים בטח לא בפורום.
קראו לי קשקשן .. אז קראתי בחזרה ....
מי עצבני ??
tzagi
אולי כי מורכב בו מנוע 2.2 של VECTRA
:roll:
s_n_p
:roll:
יש פה איזה פואנטה?
אגב, אין כזה דבר כ" מנוע של ווקטרה"
המנוע המדובר. X22XE
הוא שייך למשפחת מנועי ECOTECH
והם באו במאות אלפי רכבים בכול חור בעולם, וכן, הם גם באו בוורטרה ואופלים אחרים,
המנוע לא גרוע במיוחד, במיוחד אם תשווה אותו למנועי 4 ציל שהגיעו מאיסוזו במשך ה40 שנה האחרונות.
אומנם זה לא מנוע מהונדה או טויוטה, אבל זה מה יש.
או קיי
אז נלך מכיוון אחר, אם הבחור ילך למוסך אחמד בסיבוב ליד הפלאפל .. ויבקש משאבת מים לאופל פרונטרה שלו. מאיפה יביא אחמד את המשאבה ?
1. מחנות החלפים הקרובה למקום מגוריו
2. ממוסך אופל הקרוב
3. מהגרוטאת ווקטרה שמתפוררת בחצר המוסך
כל התשובות אפשריות.
אני מניח שתשובה אחת, ואני גם מניח שהוא יגיד שהוא מחפש משאבת מים לאופל. ואני מניח שגם אם הוא יבקש משאבת מים לאיסוזו .. זה לא ישנה את העובדה.
האוטו הזה הוא סוס מת.
יש בחיפה לפחות 5 כאלו שאני רואה מעל חצי שנה עם שלט למכירה ולא זזו מילימטר מהמקום.
הגיון פשוט, אם יש לך רכב שאתה מנסה למכור, אתה נוסע איתו בנתיים ... אלא אם כן האוטו במצב שלא מאפשר לו לזוז או שקימבנת משהו שיניע כשבא הקונה אבל אתה לא מתכונן לבזבז את ההתנעה הזאת על סתם לנסוע לסופר.
זה לפחות ההגיון שלי.
ג'ו, זה שחברות מקמבנות בינהן ויש מנועים או סרנים או מה שלא יהיה של יצרן שמסתובבים באין ספור רכבים של חברות שונות, יופי, זה שיש אחריות ואחריה זה לא משנה באיזה מוסך אתה מתקן, גם יופי, במחשבה שהרכב אמור לשמש אותך מעבר לטיולים גם לנסוע לסופר או לגן ילדים או לעבודה, כדאי להשקיע מחשבה מעבר לאם האוטו יפה או עם צבע יפה. אולי התשובה לא היתה מפורטת מספיק ואולי לא מנומקת, אבל אם הבחור שאל את דעת הפורום לגבי רכב כזה או אחר ובהתחשב בעובדה שאנחנו חיים בישראל. אז התשובה של "לא לגעת באוטו הזה" היא התשובה הנכונה.
ארה"ב זה יופי, יש שם חרא בכמות שהיתה מטביעה את כל ישראל ביחד עם הטוב שהיה גורם לנו לטבוע עם חיוך, אבל ... זה שם ! לא פה.
מוזר..
איך נוצרו האגדות האורבניות האלה?
הרי אותו רכב בדיוק נמכר בארה'ב והוא לא ידוע בבעיות מיוחדות, לא שונה במיוחד מכול איסוזו אחר, ואפילו, יש להם שם כרכב יחסית חסכוני, זול לתפעולה ואמין.
לא ברור לי מדוע החלטתם שזה סוס מת, בשיא הרצינות.
tzagi
מוזר..
ג'ו,
אם לקטוע את יחסי האהבה-שנאה ביניכם....
"ההחלטה על סוס מת" באה מכיוון שאין הרבה רכבים כאלה בארץ.
כדאיות יבואני החלפים אם כן מצטמצמת וקשה יותר ויותר להשיג חלפים בארץ הקודש.
תסתכל בשרשור על טויוטה פוראנר- אמנם רכב שונה לחלוטין, אבל העקרון זהה- הרכב יובא לארץ מ-94' ועד 96'. (למעט יבוא אישי בודדים). גם שם יש בעיות אלה ואחרות.
הכל כמובן יחסי ובהשוואה לרכבים שיובאו סדיר ובכמויות גדולות יותר.
וכן, המיקום הגאוגרפי משפיע על מצאי החלפים והאפשרויות.
בשורה התחתונה- לפותח השרשור- אני מקווה שהבנת את הלך הרוח באתר הזה לגבי הפרונטרה.
השאלה הגדולה היא- למה אתה נעול דווקא על רכב זה? מה הדרישות שלך מהרכב? אני בטוח שאם תרחיב קצת את הסקופ שלך- תמצא מועמדים לא פחות טובים וזמינים יותר. זה בטוח.
בהצלחה!
והנה החיוך שנמרוד הבטיח... :D
אז בשונה מכולכם, לי יש פרונטרה...
אחרי סופה, סמוראי, וניבה עברתי לפרונטרה.
הרכב נחמד מאוד, קטן, חביב, ובעל עבירות שטח טובה למדי. כפרייבט הוא נוח ולא מגושם והתנהגות הכביש שלו מצויינת יחסית לדו שימושי.
צריכת הדלק נעה בין 7.5 ל 8 (ובנסיעות בין עירוניות אפילו מתקרב ל 10) וימותו הקנאים.
הרכב אמין ולא מוצא סיבות להעצר או לבקר במוסך. ודרך אגב אירופה מלאה בכאלה (אבל מה הם מבינים)
לגבי חלקים זה אכן חיסרון, בחברה ימצאו לך הכל אבל המחיר בשמיים. בירושלים יש בעל חנות חלקי חילוף שיש לו פרונטרה בעצמו מה שעושה את מלאכת החיפוש לקלה יותר. במקרה הגרוע מסתובבים אם החלק הדרוש ביד, זה בטוח יתאים לאחת מהאפשרויות הבאות: איסוזו (איפון, טרופר, רודאו...), אופל או אפילו מרצדס (אל תשאלו אותי למה מרצדס אבל עובדה).
מכיוון שלי ולאישתי יש שתי מכוניות זו לא בעיה בכלל, הרכב יעמוד במוסך יום יותר עד שיגיעו החלקים.
בחלקים יום יומיים כמו לטיפולים אין בעייה בכלל.
שורה תחתונה, אני מאוד מבסוט, רכב נוח, נעים ולא זללן שמשרת אותי ביום יום בנאמנות ונינוחות ובסופי שבוע יודע לעשות את העבודה בשטח.
