תגובה להודעה: התיעצות בבחירת דגם לבאגי
גם אני הסתכלתי בזמנו על הצ'יטה ואני חושב שהיא הרבה יותר יפה ומענינת מהברקודה או הפירנה אבל נדמה לי שיש איתה איזו שהיא בעיה מבחינת המידות, אם אתה מתכוון להתחרות נדמה לי שהיא רחבה יותר ממה שמותר בתקנון המיני באגי.
מציע לך לבדוק את זה לפני שאתה מזמין.
אין לי כוונה להיתחרות הכוונה היא לשתול מנוע של r 1000 שמסר את נישמתו
חנן כל החלק האחורי של הציטה לא נראה אנמי? בהיתחשב ש180 כס אמורים
לעבוד שם בהשוואה לברקודה חסר שם המון
גם לגביי העברת הכוח וחלוקתו לגלגלים קראתי המון מחלוקות בנושא ראיתי רעיון
בבאגי של ארז אברמוב הוא יצר שם איזו שהי הפחתה באמצעות גלג"לש
לדעתי, שני הגורמים הכי חשובים בבחירה בין הברקודה והצ'טה הם: איפה אתה מתכוון לסוע? ומה אתה אוהב: לסוע ישר ועל באמפים או בסיבובים?
שתי הבאגים האלה שונות מאוד וקונספט וביעוד, ולכן גם בתכנון! (למרות שויזואלית הן דומות)
הצ'יטה היא מיני באגי אמריקאית קלאסית (או כמו שהיא נקראת שם "mini sand-rail") והיא מיועדת בעיקר לחול ולדיונות, לכן יש לה זרועות נגררות מאחור ואין לה ברקסים מקדימה.
הברקודה מיועדת לנסיעת שבילים ולתחרויות במסלולים סגורים (ומפותלים) ולכן יש לה מתלה דאבל-איי מאחור ומתלה קידמי יותר רחב מהאחורי.
בסופו של דבר, שתיהן יכולות לסוע גם בחול וגם בשבילים, אבל כל אחת תצטיין בתחומה.
ספי גוזלן
ממש לא, הבאגי הזה נראה לי בנוי נכון.
אסף, לבאגים הכי מקצועיים בעולם ישנן זרועות נגררות מאחורה ולא זרועות A כפולות וזאת כיוון שבמיוחד בשטח היתרון הגדול של זרוע נגררת (למחצה) הוא שהגלגל "חוטף" מכה שגורמת לו , לא רק לעלות למעלה אלה גם לנוע לאחור מה ש"מקל" על המכה. יתרון נוסף בזרוע נגררת למחצה הוא ייצוב הרכב בזמן ולאחר פניה בהאצה. קשה לי לומר מהתמונות של הצ'יטה עם הזרועות האחוריות שלה נגררות או נגררות למחצה.
חנן גולומבק
אהלן חנן,
מסכים איתך בכל מה שכתבת למעט החלק המודגש.
להבנתי (ויתקנו אותי מהנדסי הרכב בפורום אם אני טועה) היתרון הגדול של זרועות נגררות הוא באמת כמו שכתבת: היכולת להתמודד עם באמפים - ז"א עם מכות חזקות בקדמת הגלגל, ואם תשים לב התייחסתי לנושא בתגובה הקודמת שלי.
אבל, החסרון המשמעותי של זרועות נגררות הוא בסיבובים!
משתי סיבות:
1. בסיבוב כאשר הרכב נוטה על צידו, מבנה הזרועות יוצר מצב שבגלגל החיצוני נוצרת זוית קאמבר חיובית, דבר מאוד לא רצוי גם מבחינת התנהגות וגם, זה עלול לגרום לקילוף הצמיג מהג'נט (הבעיה נפתרת חלקית בלבד ע"י שימוש בזרועות חצי נגררות).
2. ביציאה מסיבוב, בניגוד למה שכתבת, חזרה לגז גורמת (משהו עם מומנטים וכוחות וצירים וכל מני מושגים אחרים שקטונתי מלהבין) לכוחות הפועלים על הבאגי להגדלת זווית הגילגול ובעצם "לנסות להפוך" את הבאגי. כתוצאה מכך הנהג צריך לחכות עם החזרה לגז יותר מאשר בבאגי עם מתלה משולשים.
חג שמח
קראתי שוב, וגם עם ההצהרה הזו אני לא מסכים:
חנן גולומבק
קודם כל, אני מניח שאתה מתכוון לבאגים במרוצי הבאחה, ששם יש הרבה יותר באמפים מאשר סיבובים, ולכן הזרועות הנגררות מתאימות לצורת המסלולים.
דבר שני, אתה שוכח שמדובר במיני-באגי, שבה הכוחות הפועלים יותר חלשים (עקב המשקל הנמוך) ולחומרים אותו חוזק (כמובן ביחס לשטח החתך של החלק). לכן ניתן "להסתפק" בזורועות A כפולות מבחינת החוזק, ולהרוויח את ההתנהגות העדיפה שלהן.
אסף טננבאום
חג שמח
טוב נחכה למוהנדסים :roll:
קודם כל תודה על העזרה,
שנית היעוד לבאגי הזו הוא בעיקר שבילי אדמה משופשפים היטב
באזורים שבין קרית גת לבאר שבע שבילים שמגוהצים ונטולי הפתעות
למרות שגם דיונות באות בחשבון ושם נראה לי שלברקודה חיסרון
מרווח הגחון נמוך מידיי לדעתי
אשמח אם תתיחסו לשאלתי בנוגע לצורת העברת הכוח לציר האחורי
האם עדיף הינע ישיר באמצעות שרשרת או שכדאי להוסיף הפחתה באמצעות גלגלי שיניים
בשיטת "ארז אברמוב" מהכרותי עם ה r1000 יש לו המון כוח אבל בעיקר
מהאמצע לסוף בסירטונים שאני רואה נדמה שקשה לו בסלד נמוך
ספי גוזלן
ספי גוזלן
בשמחה
ספי גוזלן
לדעתי, הברקודה תהיה משמעותית יותר מהנה באזורים הנ"ל
ספי גוזלן
לא נראה לי שחסר מרווח גחון (הוא ניתן לכיוונון ע"י הקוייל-אובר)
קישור לסירטון של ברקודה בחול (מנוע הונדה VTR1000):
http://i39.photobucket.com/albums/e1...h_NoseTest.jpg
ספי גוזלן
זה תלוי בעיקר באיזה גודל צמיגים תשתמש, בעקרון עדיף כמה שפחות רכיבים ברכבת הינע, אבל אם אין ברירה...
ספי גוזלן
בשיטת "ארז אברמוב" ספי גוזלן
אני לא מבין כל כך למה אתה מתכוון ואולי אתה מתבלבל עם גלגלש שארז הוסיף בשביל הרווס.
בכל אופן הכח צריך לעבור מהגלגלש של הגיר לגלגלש על הציר האחורי, כמובן שצריך לחשב היטב את היחס בין הגלגלשים מכיוון שהצמיג האחורי שאתה תשים לא יהיה באותו הקוטר של הגלגל שאותו מניע המנוע במקור. בנוסף רצוי להתייחס להבדל במשקל בין שני כלי הרכב.
שפלר
שווה בדיקה.
לגבי הזרועות הנגררות- יש הרבה חסרונות לזרוע נגררת טהורה. העיקרי הוא דווקא ביציאה מסיבוב, וכוחות ה"הרמה" שהזרוע הפנימית מפעילה על הרכב (מי אמר תומקאר? ) ומגלגלת אותו החוצה ביקום שהוא יתיישר.
בבאגים האמריקאים לא מדובר בזרוע נגררת אלא חצי נגררת, עם זוויות שמפצה על רוב החסרונות של הזרוע הנגררת הטהורה.
בנושא של סוגי הינע סופי לבאגי עם מנוע אופנוע, היו דיונים קודמים, מצ"ב אחד שאני פתחתי שנועד לרכז את הידע - אתה מוזמן להמשיך את הנושא הזה שם:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=21343
בנושא של גיאומטרית מתלה אחורי, זרועות A כפולות מול זרוע נגררת semi-trailing:
זרוע נגררת היא צורה מנוונת של המתלה הנפרד הכללי, שבו שתי הזרועות מאוחדות לאחת ונמצאות בזוית קרובה לניצבת לציר הרכב. הסיבות שזו התצורה המקובלת ביותר בבאגים אמריקאים בבאחה למיטב הבנתי ונסיונותי, לא בגלל שהמתלה הזה מתפקד בצורה הכי טובה שיש, אלא:
1. זה עובד, ועובד מספיק טוב, ומספיק שנים. מה שנקרא - מסורת, או שמרנות.
2. פשטות בתכנון, ובבנייה. הגיאומטריה נתונה, לא צריך לשבור את הראש, רק לבצע היטב.
3. ומשקל כללי קל. הזרוע הענקית אמנם כבדה, אבל מתחברת לשלדה בארבע נקודות בלבד, ברצפת הרכב החזקה גם כך, ולכן בבאגי לא נדרשת שלדה משמעותית מאחורה.
ספי שלום
אני לא יודע אם 35 ס"מ מאחורה זה מרווח גחון קטן מדי אבל ......
לגבי הציטה זוהי הכלאה של 2 באגים שרצים ברשת כבר הרבה זמן החלק הקדמי של
בדלנד באגי ST2 והחלק האחורי של הפנתר של DESERTKARTS
בזרועות האחוריות הם SEMI-TREALING ומיועדות לציריות של חיפושית.
לגבי ההפחתה שאתה מדבר עליה , כדי לכוון לכיוון של יחס העברה של 14\60 בגלגלי שיניים ,
אם אתה עם מנוע של אופנוע כביש .
יוסי
