בעיות בהתנעה, הבעייה ופתרונה.
מאז ההשקה, שמתי לב שהג'יפ מתקשה יותר יותר להתניע, במיוחד כשהוא חם.
מה הכוונה מתקשה להניע לוקח כמה וכמה סטרטרים, וגם הוא מניע רק כשהמפתח חוזר ל- RUN ולא ב-START אבל לא משהו שהיה חד משמעי (שוב הבעייה הייתה בעיקר כשהמנוע חם).
לפי הריח של הדלק בשמן ההתנעות, והעובדה שבשחק עם הצ'וק תוך כדי ההתנה היה שיפור קל הכיוון הראשוני היה קרבורטור שצריך ניקוי (בכל זאת הוא היה פתוח דיי הרבה זמן) והיום בעזרת ספריי ניקיתי אותו קצת אבל זה ממש לא עשה על הג'יפ רושם. ואז החלטתי שהבעייה היא משהו בחשמל, החלטתי סוף סוף למלא את כל הפיוזים שלא היו מורכבים אצלי ולהחליף כמה שהיו עם קורוזיה אבל גם זה, אולי טוב בטווח הרחוק, אבל לא פתר את הבעייה.
ואז חשבתי שאולי זה קשרו לקבלת מתח 12V בזמן ההתנעה, וכשחיברתי את הפלוס של המפלג (השחור הגדול של DELCO) ישירות למצבר אז זה עבד.
עכשיו יש אבחנה מלאה של הבעייה, במהלך מתן START לא מגיע מתח למפלג, ברגע שמעבירים את המפתח ל-RUN (בעצם הוא חוזר בעצמו ברגע שעוזבים את המפתח) מגיע המתח למפלג ואז בגלל כוח האינרציה והעובדה שגל הארכובה עדיין מסתובב קצת הג'יפ היה מניע.
הפתרון מאוד פשוט לחבר את המפלג למעגל שנותן מתח בזמן START ובזמן RUN, אבל אין כזה (לפחות אני לא מצאתי)
פתרון ב' לחבר למפלג כבל שמתפצל לשניים.
1. פלוס בזמן RUN (מה שהיה מחובר עד היום).
2. פלוס בזמן START (להתחבר בייחד עם הפלוס שהולך לסולונואיד סטרטר)
גם פתרון זה קצת בעייתי כי אומנם המפלג יקבל פלוס מתי שצריך, אבל המתח ימשיך חזרה לסולונואיד סטרטר שיסובב את הסטרטר כל הזמן שהמנוע עובד. לא טוב.
הפתרון לבעייה הזו, ריליי.
לריליי יש 4 או 5 רגליים:
30 - COMMON - למעשה "היציאה"
87A - סגור במצב מורמל (NC) כלומר כל עוד הריליי ללא מתח אז הוא ממותג ל-COMMON
87 - פתוח במצב נורמל (NO) כלומר ממותג רק בזמן שהריליי מקבל מתח.
85 - קוטב אחד של הריליי (נניח שהוא זה שמקבל את המתח)
86 - קוטבה שני של הריליי (נניח שהוא הולך למינוס/גוף)
(בריליי 4 רגליים אין את 87A)
החיבור התבצע כך:
30 - התחבר למפלג.
87A - קיבל פלוס במצב RUN, כל עוד הריליי לא "עובד" המתח של מצב RUN עובר למפלג.
87 - קיבל פלוס של START (מהסולונואיד סטרטר) כך כשהריליי "עובד" עובר פלוס של מצב (START) למפלג.
85 - פלוס של START בשביל "להפעיל" את הריליי כשהסוויץ' במצב START.
86 - מינוס גוף.
וכך כשהסוויץ' במצב START, מתח מגיע לסולונואיד סטרטר שמסובב את הסטרטר ומתח מגיע גם לריליי "שמפעיל" את עצמו ומעביר את המתח למפלג. ולעומת זאת ברגע שהמפתח עובר למצב RUN הריליי "נכבה" ואז הוא מעביר פלוס של RUN למפלג.
ברגע שהסוויץ' עובר ל-OFF אין מתח למפלג והג'יפ נכבה.
אלו היו 60 שניות על ריליי ואופן שימוש בו.
עירא
