לקחתי את האוטו לטיפול דיסקברי 95 דיזל החלפתי שמן ופילטר שמןלשמן סיננטי מלא 5W30
למרות שההמלצה היא 15W40 ההחלפה בוצעה במוסך של היבואן מישהו מכיר את השמן החדש מישהו יודע כמה הוא טוב ואיכותי ומתאים לאוטו
תודה על העזרה והמידע
שמן 5W30 ? סינטטי ? בTDI300 מודל 95 ? נישמע לי מוזר מאוד באקלים של הארץ וברכב הזה ספציפית...
איזה סוג שמו לך וכמה שילמת ?
וזה שמומלץ הוא באמת 15W40 ...
ספר את כל הסיפור - אולי יש משהו שאנחנו לא יודעים ?
אמיר.
שמו לי שמן 5W30 שמן של פז 295 שקל ל5 ליטר שמן סינטטי למנוע 4 פעימות האוטו הוא
TDI 200 עם 350000 קילומטר התוכחתי והם אמרו במוסך של היצרן שזה הכי ממולץ לאוטו עם טורבו שהוא עמיד ל 20000 קילומטר ושעם 15W40 הם לא עובדים כברוהוא מספיק ל10000
אין שום סיפור מיוחד החלפתי שמן פילטר שמן גומיה עליונה והיונט הבעיה היחידה היתה שעם האוטו עושה 500 קילומטר בטיול אז שהשמן חם מאוד מאוד והאוטו מחכה ברמזור והסלד יורד ל900 סיבבובים אז מהבהבת מנורת שמן ושהסלד עולה היא נכבת והכול רגיל
חחוף לי לדעת תשובה כי עם הוא לא באמת האופטימלי כמו ששיכנעו אותי במוסך אני חייב להחליף אותו מהר מהר
תשמע ....דבר ראשון אני לא מוסכניק , ואין לי שום השכלה רישמית בתחום.
אבל מהידע שלי , חוששתני שאין לי מה להגיד חוץ מזה שמישהו שם מנסה לעבוד עליך בעיניים ,
אין קשר למציאות בין מה שאמרו לך לבין הרכב הנ"ל.
מנצלים את זה שאתה דואג לרכב , ו"מכניסים לך את האלמנט"
לי גם יש דיפנדר TDI200 עם קילומטרז' דומה.
אני שם 15W40 כבריותר מ-4 שנים , אם אני רוצה להשקיע , אני מחליף אחרי 7K ולא אחרי 10K
מנוע עם קילומטרז' כזה אין טעם לשים שמן כל כך יקר (גם המחיר שנתנו לך בשמיים)
מה שיותר חשוב הוא להחליף את השמן בתדירות גבוהה.
שמן "דק" מידי במנוע עם קילומטרז' גבוה , לא ממש מתאים.(הוא 'טוב' מידי למנוע כזה)
השמן שמתאים הוא 15W40.
לשים לך שמן יותר יקר ולהגיד סע איתו 20K - נישמע לי לא מיקצועי.
גם שמן 5W30 הוא לטמפ יותר נמוכות מהאקלים בארץ.
הבעיה שבגללה כביכול שמו לך שמן יקר , לדעתי לא תיפתר מזה ...אולי ההפך...
סע למוסך אחר , וקבל חוות דעת נוספת ...
חבל שהמנוע שלך ינזק בגלל חוסר שימון.
אם אתה מאיזור הצפון אני יכול להמליץ לך על המוסך שאני הולך אליו, לבעיות שאני לא מטפל לבד.
אמיר.
תחליף בהקדם לשמן הקודם שהיה לך .
תשתדל לא לשנות סוגי שמנים ( אין בעיה לשנות יצרן שמן )
השמן הזה דליל מדי ועשוי לפתח במנוע נזילות שמן .
השמן הזה שונה מהשמן הקודם ועשוי לדלל משקעי שרף שיש בכל מנוע ( בפרט מנוע ישן )
דבר ראשון המלצת היצרן - 15W40 ולא משהו אחר. אתה חושב באמת שהמכונאי שלך יותר חכם מהמלצת היצרן? שאני אספר לך איזה שטויות המציאו מכונאים שחושבים שהם יותר חכמים מהיצרנים?
דבר שני - כאמור, שמן סינטטי בצמיגות נמוכה מדי משחרר משקעים ועובר דרך כל מיני מעברים שכבר קיימים במנוע ישן. מהר מאוד אתה תמצא את עצמך עם נזילות שמן, והמשקעים שיתחילו לטייל במנוע (חלקם פיח שהוא חומר מאוד קשה ושוחק) יגרמו נזקים.
למה החליפו לך את סוג השמן, ככה פתאום? את התשובה תנחש לבד. לי אין ניחוש טוב.
במנוע חדש שמן כמו שמילאו לך עובד טוב במקרים רבים, במנוע שלך- ממש לא.
מה לעשות? את מה שכתוב בהוראות היצרן, ויפה שעה אחת קודם. אגב, אל תשכח גם להחליף פילטר.
אני ממליץ לך על מוסך גבע (נימצא בגבע),
מקרה כמו שקרה לך - לא יקרה שם.
לדעתי הם מאוד מקצועיים.
אמיר.
ספר להם בתור התחלה את הבעייה המקורית - שנורת לחץ שמן נידלקת לך מידי פעם ,
זה משהו שצריך לפתור אם זה עדיין קורה (חשוב שיהיה תקין , אפילו אם זה רק לתקן מגע רופף בנורה).
אמיר.
