על מה קיים(GM למינהם) ואיפה אפשר למצוא אחד כזה בארץ :wink:
היו מספר דגמים של מנועים בשנות ה70 המאוחרות (78 בערך) ומשנת 98-99 והלאה מנועי דור שלוש. אני משער שעל ריכבי ספורט למינהם.אם אתה כבר מחפש מנוע חדש מפירוק אז חפש מנוע וורטק ולא מנוע LT-1 או TPI הם יותר מתאימים למהירות ופחות לנסיעת שטח בגלל מיקום של כמה רכיבים על גבי הסעפת יניקה שלהם.
למטרת למידה.. אתה יכול לעזור בנושא?
מה בדיוק אתה צריך לדעת?
תפרט מה הנתונים הדרושים לך, מה בדיוק אתה מחפש ונעזור כמיטב יכולתינו.
איך הכל עובד אבל יותר מתאורתי וראייה בלבד אלא התנסות ממשית שלי עליו וחוץ מזה בסוף הלמידה עליו לבנות ממנו שולחן אם אתה יכול תבוא לאילן השבוע אם תהיה באזור ותראה מה אתה יכול לעשות..
משה, תרד כבר מרעיון השולחן, ואם כבר מצאת בלוק אלומיניום אז להשחית אותו על שולחן?
בלוק פסול אין מה לעשות איתו חוץ מללמוד עליו ובסוף לבנות ממנו שולחן.. למה לא נראה לך הרעיון? ומה שמעתי שהמוטציה כבר לא אצל סחרחורת? :shock:
בלוק של 350 זה בלוק של 350, אין סיבה שהוא יעבוד בצורה אחרת, אלומיניום או ברזל.רוצה ללמוד על פעולת מנועים, כנס לאתר הבא
http://www.howstuffworks.com/
יש לך שם הסברים ברורים על כל דבר.
אני יודע שאין הבדל .. לדעת איך עובד אני יודע(העניין הוא להבין איךכל דבר בא על מקומו).. מעשית לפתוח ולסגור בצורה נכונה (להתאמן על זה..) וגם בסוף האימון על המנוע אני יכול לבנות את השולחן המיוחל :D ובלוק ברזל קצת קשה להזיז ואלומניום אפשר לשמר בצבע הבסיסי שלו אז הוא עדיף מבחינתי..
העילות תהיה מטורפת לעומת בלוק ברזל, בלוק אלומיניום יותר יקר, יותר נדיר ובא על מגוון מצומצם מאד של רכבים.
אין לך תקציב לזה.
תעבוד על ברזל, אז יהיה לך שולחן שאי אפשר להזיז.
אתה מסכים איתי שבלוק פסול הוא פסול ולא משנה אם הוא אלומניום או ברזל אז אם כבר אני מתאמץ ובונה אז עדיף אלומניום אז עוד חודשיים של חיפוש (יש לי 4 בלוקים ברזל שממתינים לי רק לקחת..)מה אתה אומר זה שווה תמאמץ?יש לי סיכוי בכלל למצוא בלוק כזה (בקטגוריית הפסולים=אלה שלא יעלו לי כסף) אתה יכול לעזור בנושא? ומה עם המוטציה ? אל תשכח ממי הוא :wink: ומה האיי סי קיו שלך?
במגרשי פירוק אין כזה דבר פסול לא פסול, אתה קונה מנוע כמו חתול בשק, אתה לא בהכרח יודע מה מצבו ומשלם עליו די הרבה.
חרטי מנועים שמחזיקים מנועים פסולים אותמחזירים אותם ללקוח או שמוכרים אותם כפסולת ברזל.
אפשר לקבל את הסיבה לבנית שולחן מבלוק? מה כל כך מיוחד בבלוק מנוע V8 שמכשיר אותו להיות שולחן?
ומנוע 350 הוא לא סתם מנוע לכן ממנו אבנה את השולחן
עודד, כי אפשר וזה נראה טוב וייחודי.
סיפרתי לך על זה כבר, בלוק, וארבעה בוכנות עם טלטלים שוישבים איפה שאמורים לשבת הראשים.
מקסים.
מן הסתם, טלי היתה מתלהבת פחות מהעניין, אבל זה יפה מאוד.
פתאום זה יפה חח כולם צוחקים עליי על הרעיון... עומר יפות התמונות אני יבנה יותר טוב.. אתה עוד חייב לי הבטחה שלח בפרטי את המספר אהה ותקפוץ לראות את המנוע הוא כבר בטנדר יצא פצצה הTPI הזה ממש דוגמן צבוע בכתום צועעעק :twisted:
קח בלוק ברזל, שני בקבוקי ספריי ויש לך כזה.
בקשר למשקל, תן לעומר לעבור עליו מלמטה ואני מבטיח לך שהוא יהיה יותר קל מהאלומיניום.
כן אהה עומר והדיסק ממש אגדה מהלכת..בקשר לצבע אני חושב שאצבע אותו בכתום וזהו.. תודה על הרעיון בכל אופן :wink:
