רוצה לבנות מעמד למנוע זה שהמנוע ניתפס עלין מחוץ לרכב
אני רוצה לבנות מעמד למנוע זה שהמנוע ניתפס עלין מחוץ לרכב ואפשר לשחק איתו איך שאני רוצה ופשוט אני לא מוצא באינטרנט את הרגלים זה לא בעיה אבל הפלטה שהמנוע ניתפס עליה אני צריך את ה מידות שלה ואת הזוויות והאורכים של החורים עם מישהו יוכל להביא לי את המידות אני ישמח או אפילו להכווין אותי לאתר כול שהוא שיעזור לי גם היה טוב
תגובה להודעה: רוצה לבנות מעמד למנוע זה שהמנוע ניתפס עלין מחוץ לרכב
לא נראה לי שהבנת נכון אני מתכוון לפלך שמיתחבר עליו הצינורות משני הצדדים כמה המרחק בין הצינור שמיתחבר לפלטה לצינור שמיתחבר למנוע
טוב את זה צריך למדוד, אני חושב שזה בסביבות ה15-17 ס"מ.
לדעתי כדאי לך לעשות יותר מ4 חורים בפלטה עצמה, ככה תוכל למקם את הזרועות הקצרות האלה בכל מקום.
לא תאמת עם אני יבנה לבד אני כנראה יבנה פלטה עם חורים מאורכים אלכסונים וכך אני יוכל לשחק איתם יותר טוב
lizard
אה ואני יודע לך מאוד עם תוכל למדוד לי את האורך עם לא מקסימום אני יעשה 16 ס"מ
לאט עם הפלאטה וחורים .
תפקיד הזרועות הוא להרחיק את גוף המנוע מהסטנד כך שיש לך גישה
לגלגל התנופה ולחלק האחורי של המנוע .
בהתקנה על פלאטה אתה מצמיד את המנוע לסטנד וזה לא טוב.
איציק - 4X6ZH
איציק תודה תאמת לא חשבתי על זה ככה שבגלל זה יש זרועות.
אבל בכול זאת תהיה איזה בעיה עם אני יעשה בפלטה לא חורים אני יעשה לה כמו איקס שבורג יוכל לשחק למטה למעלה ועדיין לשים זרועות על זה וכך בטוח שזה יתאים לכול מנוע וגם ירחיק את המנוע מהסטנד או שאני טועה
איציק - 4X6ZH
איציק זה ברור, הכוונה שלי היא שלא להסתפק רק ב4 חורים שאליהם הזרועות מתחברות אלא לעשות יותר, ככה אפשר להתאים את המרחקים בין הנקודות טוב יותר.
הסטנד הזה מתאים גם לגירים וחלקים אחרים.
תגובה: תגובה להודעה: יש לי שאלה
lizard
בהתחשב בעובדה שסטנד כזה עולה 350 ש"ח, גם בלווירון בפ"ת וגם נדמה לי שיש לל.כ, אז אני באמת לא רואה שום סיבה לבנות אחד.
חוץ מזה, לא ברורה לי השאלה שלך.
בעיקרון, ככול שבסיס הגלגלים של הסטנד (או הבסיס אם הוא בלי גלגלים) ארוך ורחב יותר אז אתה יכול לשים עליו מנועים גדולים יותר. בסטנד שיש לי אני שם V8 בלי בעיה, מנועי סיקס וסופה עוד לא ניסיתי אבל הם לא ארוכים משמעותית ממנוע V8.
הפלטה מתכווננת. אין מידות מדוייקות מהסיבה הפשוטה שהמנגנון חיבור של המנוע למעמד חייב להיות יוניברסלי. אצלי זה בנוי מצינור באורך 7ס"מ שמרותך אליו פלאח ברוחב של 4 ס"מ בערך ובעובי של 3-4 מ"מ. הפלאח מורכב בצורה כזו שהוא עושה מעין עין שבצד אחד שלה היא מחוברת לפלטה של המעמד ומצד שני לחורים בבלוק של המנוע. העין נועדה לאפשר לך להתאים את הצינור לחורים של הבלהאוזינג במנוע ולפלטה במעמד. לפלטה של המעמד מרותך צינור בקוטר של בערך 2 אינץ' במרכזה ובאורך של 20-25 ס"מ. הוא משתחל לצינור אחר (לא חייב להיות מתאים בול) שמחובר לבסיס גלגלים.
הרעיון הוא, שימושי מאוד, שתוכל לסובב את המנוע בכל צורה שתרצה.
על סטנד שכזה נוח מאוד לפרק ולטפל במנוע. קצת קשה לפרק ממנו את הפלאקספלייט או את הגלגל תנופה כי המרחק בין הפלטה למנוע לא גדול.
הנה תמונה להמחשה.
אפשר לבנות לבד אבל בשביל 350 שקל לא בטוח שכדאי.
http://jeepolog.com/forums/attachmen...1&d=1213102523
היי
פוסט ישן, אבל אולי אתה עדיין נמצא כאן.
קניתי מנוף קרן לעבודה על המנוע בחוץ.
אבל הפלאח לא מתאים לחיבורים של המנוע
גם שמנסים לכוון אותם.
אתה יודע איפה עושים פלאח לפי מידה?
תגובה: רוצה לבנות מעמד למנוע זה שהמנוע ניתפס עלין מחוץ לרכב
בונים לבד. אני לא מכיר. בהצלחה
Sent from my SM-G991B using Tapatalk
