שילוב 4X4 בויטרה 93 ידנית
שלום לכולם .
אתמול נכנסתי לשטח עם הג'יפ בצורה לא כל כך אחראית , קרי - לבד!
שילבתי 4X4 , נדלקה הנורה שמחווה על השלמת הפעולה והתחלתי לנסוע בחולות של פלמחים.
אחרי כ- 50 מטר התחלתי לשקוע ולא הבנתי איך .
הורדתי אוויר, חפרתי מסביב לכל הגלגלים , שמתי את השטיחים של הרכב מתחת לגלגלים והרכב לא זז.
זה הזמן להגיד תודה רבה למוטי מכפר הנגיד והחבר'ה שלו שבאו לחלץ אותי משם והסבירו לי שהרכב לא השתלב ל-4X4.
השאלה שלי היא האם אפשר לזהות מה הבעיה בבית ולתקן אותה או שחייב מוסך?
ודבר שני איך בודקים אם הרכב השתלב ל-4X4 לפני ששוקעים ?
תודה רבה לכולם .
תגובה להודעה: שילוב 4X4 בויטרה 93 ידנית
נועלי טבור אוט' או ידניים? אם ידניים, נעלת אותם?
הרכב אצלך הרבה זמן? כבר טיילת איתו וראית שיש לך 4X4 אמיתי? או שזו פעם ראשונה שלך בשטח איתו?
נעלתי את הנועלים(ידנית), הרכב אצלי מעל שנה,טיילתי איתו כבר מספר פעמים ואפילו באותו שטח וראיתי שזה עובד.
שלב את הטרנספר ל4X4, נעל נועלי טבורים, הרם גלגל ימני קדמי באוויר, נסה לסובב אותו ביד וחזור לספר לנו אם הגלגל מסתובב, והאם הציריה הימנית והשמאלית מסתובבות ולאיזה כיוון ואם גל ההינע מסתובב.
כשתחזור אלינו אם תשובה מפורטת ומדויקת נוכל לכוון אותך אל המקום הבעייתי ונמשיך הלאה.
אני מקווה שהבנתי את הבדיקה:
הרמתי גלגל ימני באוויר, שילבתי 4X4 ונעלתי את הטבורים כשניסיתי לסובב אותו , הוא נתקע. הציריה מסתובבת וגם הגלגל השמאלי מנסה להסתובב לכיוון השני .
גל ההינע מסתובב גם הוא .
כל המערכת "מנסה" להסתובב אבל נתקע כי הרכב כבוי (אם אני אניע אותו הוא ייפול מהג'ק).
OK. זה המצב התקין.
אבל, כנראה שמשהו מחליק תחת עומס, ואת זה קצת יותר קשה לזהות.
לפני שאתה ממשיך לאבחן, על מנת לוודא שאבחנת החברים שעזרו לך היתה נכונה, גש עם חבר לעלייה חולית תלולה, נסה לעלות אותה באיטיות עד שהרכב ייעצר והגלגלים יסתחררו ושהחבר שלך יאמר לך אם אחד משני הגלגלים הקדמיים מסתחרר גם, או ששניהם יסתחררו. זה המצב התקין. מצב לא תקין הוא שהגלגלים האחוריים מסתחררים ואף גלגל קדמי לא מסתחרר.
לתומר שלום השם שלי הוא דוד כפר הנגיד
אני שעזרתי לך ביום שישי
הגלגלים הקידמים לא נעו למרות שהיית משולב
בידידות דוד
דוד כפר הנגיד
בידידות דוד
תודה רבה דוד. הצלתם אותי. בכל אופן, הג'יפ במוסך, והם עובדים על זה, אני מקווה לפרסם מה הם תיקנו כשהוא יצא משם.
