תגובה להודעה: בעיות בהנעה
שים מינוס מהמצבר להאוזינג ובטל את הסולונאיד המקורי הארור!
six 4 life
שכחתי לציין שאת זה בדיוק היום עשיתי ולא עזר ולמה הוא מניע רק כשהוא קר?
כוון ההצתה עם שעון ואקום.
coas
ההצתה מכוונת כאשר הרכב מחובר למחשב לא היה שום שינוי
מחר בבוקר אני אצלך ,
הולך להרכיב לך סוף סוף מינוס כמו שצריך..
בבקשה להקשיב לארז.
כשיותר משניים אומרים לך שיכור,
אולי כדאי ללכת לישון?
חמם קומקום.
הנה אני בא..
RONI
בבקשה להקשיב לארז.
חמם קומקום.
הנה אני בא..
רוני אם היית קורא טוב את מה שכתבתי בהתחלה של הדיון אז היית רואה שהוספתי כבל עבה למינוס לא עזר!
מה מחשב? איזה מחשב? יש לך BBD סטנדרטי ללא בקרת מחשב. אולי מכשיר 4 גזים?
כיוון עם אקדח הצתה לפי מפרט היצרן מתיחס למנוע חדש, כאשר שני חלקי הבלנסר לא שינו מיקום יחסי וכאשר כל המרווחים לפי נתוני המקור. כיוון הצתה עם שעון ואקום מתעלם מכל אלה ומספק כיוון אופטימלי.
coas
אתה צודק הכיוון נעשה ע"י מכשיר 4 גזים שההראה תקינות מלאה
*"המחשב" הכוונה למכשיר 4 גזים
לא ממש רלוונטי לכיוון הצתה, קיבלת רק כיוון אופטימלי מבחינת זיהום אוויר לא בהכרח כיוון הצתה אופטימלי.
גש לארז ותכוון עם שעון הואקום שלו.
לא סותר את עניין המינוס לבלהאוזינג, עדיף לאחד מברגי הסטרטר.
coas
OK אני ינסה אם ככה אתה חושב שזה יפתור את הבעייה.
לא יכול להיות.
המינוס לא טוב.
או מגעי מצבר ,נעלי כבל ,החלפת החוטים ? ,לא חתוכים? יש לך בעיה במגעים.
המצבר חדש ?
אז תתחיל לעבור על הכבלים. בעצם חכה לי מחר ,שיהיה לי מה לעשות!
מצעמם לי.
אם הבעיה מתרחשת רק כשהמנוע חם יש לך בעיה בהצתה
כשהמנוע חם - תן איחור (לסובב את המפלג עם כיוון הסיבוב - זתומרת עם השעון) ותנסה להניע
אם הבעיה נעלמה - כוון הצתה כמו שצריך עם שעוןן ואקום וסע לשלום
boba banay
הבעיה הכיוון ההצתה אתם חושבים. היום אני ינסה לכוון מחדש וניראה מה קורה
משה7 העקשן כמו פרד!
ראית?
קו נוסף של מינוס התגבר על התקלה,
אממה צריך לחזק כמו שצריך את כל, אבל כל ,המגעים ,נכון?
מניע כמו שד?!
יפה .עכשיו לים!
