הי,
מישהו מכיר את המברגה הנ"ל?
נמכרת עם 2 סוללות ומטען מהיר ב 700 ש"ח.
ניראת כמו העתק של "מקיטה".
תודה,
סער
הי,
תודה,
סער
העברתי הרבה מאוד מברגות אימפקט תחת ידי בזמן האחרון, ואני לא מכיר אסאקי.
זה נשמע סיני, וכל המברגות הסיניות שעבדתי איתם לא סיימו יום עבודה!
מה אתה הולך לעשות איתה? איזה מומנט סגירה אתה צריך?
אני עובד עם RYOBI יש לי 5 כאלה כבר שנה שנייה של עבודה אינטנסיבית בחול ופודרה ואפס תקלות.
עולה כ950 ש"ח חשמלית, לא נטענת מומלצת ביותר, אם זה לא למומנטים גבוהים במיוחד.
אם זה למומנטים גדולים מאוד (נניח ברגים של תושבות קפיצים) אז היטאצ'י חשמלית (כ1600 ש"ח).
הנטענות זה כבר קפיצה גדולה במחיר.
700 ש"ח לאימפקט נטענת עם 2 סוללות, נשמע לי כמו משהו חד פעמי.
עידן
הי,
היא לא מיועדת לשימוש מקצועי יום-יומי.
המטרה היא מברגה טובה וחזקה לעבודות מזדמנות (בניית מחסן עץ וכו').
ד"א,
בירור בגוגל (ASAKI) אכן העלה שמדובר במברגה סינית,
טוענים שקיימים ומייצרים מברגות מ 1992.
תודה,
סער.
הכלי הסיני האחרון שקניתי ואקנה אי פעם היה אימפקט של יונדאי ששבק אחרי שסגר 4 ברגים!!!
כמובן שיש יוצאים מהכלל, אבל בשביל עוד 200 ש"ח, שווה לך לקנות משהו איכותי שיחזיק לך לכל החיים! ולא רק לשנה אחת של עבודה ביתית (במקרה הטוב).
בהצלחה, עידן.
יש לי אסאקי רגילה לא אימפקט, עבדה בסדר גמור שנתיים ואז הסוללות סיימו את חייהן אבל גם במקיטה 9.6 הסוללות סיימו את חייהן אחרי בערך 4 שנים.
עדכון קצר,
בסופו של דבר קניתי את המברגה הנ"ל ב 650 ש"ח, עם אחריות לשנה (כולל 2 סוללות ומטען "מהיר" - שעה טעינה)
ביומיים האחרונים עבדתי איתה די הרבה, בניית מחסן מעץ בחצר.
היא חזקה מאוד (גם ביחס למקיטה אימפקט), אם היא תהיה אמינה לאורך זמן, זו קנייה טובה מאוד (לטעמי, כמובן).
סער.
נדמה לי שגם המברגה שלי היא אסאקי, כבר שנה בערך אני עובד איתה. לא עושה בעיות ואני משתמש בה מידי פעם לקדיחה ולא רק להברגות.
בסה"כ אני מרוצה.
תנסה אצל מנועי אריה קורל ר"ח יהודה הימית 20 ת"א טל' 03-6832442 מוכרים שם כלי עבודה לענף מיזוג אויר.יש להם מיגוון של מברגות במחירים זולים ממה שאתה מציין.סתם לשם ידיעה כללית במקום הנ"ל תוכלו למצוא ציוד למיזוג אויר, איוורור, מוצרי חשמל, כלי עבודה במיגוון גדול
הי
אני יכול לומר שאני מאוד מרוצה ממנה. אני לא עובד איתה על בסיס יום יומי, אבל משתמש בה...
(בניית מחסן/גדר/ברכב מדי פעם ועוד כל מיני...)
לדעתי שווה כל שקל.
לא מזמן רכשתי גם מסור דיסק שלהם, גם הוא לא רע בכלל.
סער.
אם אתה לא צריך מומנט מאד חזק (אין לי אינדיקציה על מספרים) חפש מברגת אימפקט נטענת של בוש.
עולה בערך 700 ש"ח עם שתי סוללות ומטען, עובדת באצלנו במעבדה יום יוםכבר מעל שנה בלי שום בעיה.
סוללת ליטיום מחזיקה יחסית הרבה זמן ומאפשרת טעינה מהירה.
מומלץ בחום
מתעלק על השרשור...
מישהו יודע כמה אמורות לעלות זוג סוללות למברגת אימפקט של בוש?
האם אפשר לשנות את ההספק (?), שלי 9.6V והייתי שמח ל12V..
היכן אפשר לרכוש כאלו?
4 שנות עבודה מזדמנת (עבודה ביתית אינטנסיבית יחסית), הגיוני? או שמשהו דפוק פה?
עודד - בד"כ הסוללות עולות בערך כמו מברגה חדשה.
בדוק עם לדיקו - יבואני בוש, או באחת מחנויות האספקה הטכנית המקצועיות באיזור מגוריך.
כמו שאמרו לפני 'אימסק' נראה לי 12V (לא זוכר)
קניתי כזאת ליפני איזה שנה וחצי אולי יותר מטעם העבודה
בהתחלה זלזלתי בה לא חשבתי שהיא תיהיה טובה
אבל אמרתי על חשבון העבודה אז אם היא 'תלך' בעיה שלהם ואני יקנה חדשה
אבל כבר מעל שנה וחצי היא לא עובדת יוםיום אבל היא חזקה (98N.M)
עושה עבודה מצויינת קודחת חופשי עם מקדח קונוס קידוחים הברגות הכל
אפילו הברזות אני עושה איתה מחבר על הפוטר(הנשלף) מברז
ונותן לה לדפור לאט לאט עושה יופי של עבודה
מומלצת מאד
חבר שלי גם רצה אימפקט הלך קנה מאייס מברגה של יונדאי
וזאת באמת בדיחה לא שווה שקל אחרי בורג אחד היא רותחת
ה'מתפס' הזה של הביט נתקע
אחרי כמה ימים הלך להחזיר אותה ישר זיקו אותו וידעו שיש איתם בעיות
הוא קנה אימסק מבסוט
שתי סוללות עלתה גם איזה 700 ש'ח
אבל יש בעיה קטנה אולי בכל המברגות ואולי זה נורמלי אחרי תקופה ללא עבודה איתה
הסוללות נגמרות ומצריכות טעינה ליפני עבודה
הי
השרשור הזה מלפני שנתיים...
בכל מקרה, אם אני זוכר נכון, ראיתי אותה לא מזמן במחיר דומה (סביב ה 600, אבל אל תתפוס אותי במילה) בל.כ בצריפין.
סער.
