תגובה להודעה: הסמוראי לא מניע....
כתבת הרבה אבל לא ממש אמרת משהו...
מה בדיוק קורה כשאתה מנסה להניע? יש סטרטר? המנוע מנסה להסתובב?
מה זאת אומרת "לא סחב טוב"- הוא גמגם? נכבה בסרק? קרטע?
תן יותר פרטים שקשורים לאי ההתנעה.
מרוב עצים לא רואים את היער....
צודק קצת איבדתי את עצמי אתמול הוא לא נכבה ולא גמגם פשוט הרגשתי בדרך הביתה שיותר קשה לו לסחוב יש איזה עלייה בדרך הביתה שהוא עולה בדרך כלל בלי בעיה ואתמול הוא התדרדר לשישים שבעים...
ועכשיו יש סטרטר והוא מגמגם ולא מצליח להניע כאילו חסר לו גרוש ללירה..
yoez
המנוע עצמו עובד אם אתה בסרק גבוה? או שהוא ישר נכבה?
מה הכוונה בסרק גבוה? הוא לא מניע לי בכלל
כתבת שיש סטרטר והוא מגמגם.
התכוונת שיש סטרטר והוא פשוט לא מניע? כלומר, שומעים את המנוע מנסה ולא מצליח???
אם כן- פרק חיבור פילטר אויר מעל הקרבורטור.
בקש מחבר שיתן סטרטר בעוד אתה "מפמפם" עם כף היד על פתח יניקת האויר של הקרב' עד להנעה.
אל תתייאש- יכול להיות שייקח מס' פעמים עד שיניע.
בפמפום- תסגור ממש את כניסת האויר לקרב' ושחרר וחוזר חלילה.
בוא נעבור את המשוכה הזו- ותחזור לעדכן.
אה! חשוב!!!! תרחיק את הפנים מהקרב' בפעולה זו שכן יכול להיווצר בק-פייר שיעיף דברים לא נעימים לפנים!!!
כן הוא מנסה ולא מצליח להניע ולכן אני כבר בדרכי החוצה....
תודה אני יחזור לעדכן
טוב הלכתי לבדוק מה שלומו וקצת איבדתי את עצמי ניסתי למצוא על איזה פתח אתה מדבר(לפי תמונות ושירשורים קודמים באתר) ולא כל כך הצלחתי ואני מפחד לפרק משהו לא נכון ולהרוס אולי בכל זאת כדאי לחכות ליום ראשון
אגב לא ציינתי ואולי זה משנה שזה סמוראי 94 מוזרק
תודה בכל מקרה
yoez
תודה בכל מקרה
כן. פרט די חשוב. זה פשוט אומר שאין לך קרבורטור וכל מה שכתבתי לך היה מיותר... לא משנה.
בהצלחה!
יצאתי קצת טמבל שלא שמתי לב לפרט "הקטן " הזה מצטער העייפות משפיעה...
תודה על העזרה בכל מקרה!
אגב לנסות להניע בדחיפה אפשר או שזה יכול להזיק?
לא נורא- גם אני יצאתי קצת "חומוס" שלא שאלתי אותך אלא הנחתי שמדובר בקרב'...
לגבי הדחיפה- אם יש סטרטר והוא לא מניע- דחיפה לא תעזור.
משתמשים בדחיפה כשאין סטרטר.
כשאני חושב על זה- ייתכן ואפשר לבצע משהו כמו שאמרתי לך גם עם הזרקת דלק- אם כי אני לא בטוח שזה יעזור.
תפרק את חיבור הפילטר אויר לבית המצערת. כדי לפרק את החלק הנכון- מדובר בצינור גומי עם קוטר גדול יחסית לשאר הצנרת ברכב. הוא מגיע מבית המסנן (פילטר האויר) ומתחבר למנוע. פרק בצד המנוע ובמקביל לנסיונות התנעה- פמפם על הפתח. אולי זה יצליח!
אני אנסה תודה בכל מקרה מקסימום גם ככה רציתי להביא אותו למורי שיסדר כמה דברים אז עכשיו הוא יגיע אליו על גרר....
אין בעד מה.
בהצלחה.
תעדכן אם תצליח להניע בדרך שהצעתי- מעניין אותי.
