חדש לגמרי בתחום - מאוד רוצה טרנו
שלום חבר'ה
אני מאוד רוצה לקנות ניסן טרנו
שאלותיי:
מה עדיף - ידני או אוטומט ?
בנזין או דיזל?
האם היתרון של ידני מבחינת חיסכון בדלק עולה על הכיף של אוטומט ?
אני לא מתכוון לחרוש שטח בצורה קיצונית..(לכן טרנו יספיק לי)
מכסימום..שבילים פה ושם
אני מאזור כ"ס - איפה כדאי לעשות בדיקה שלפני קניה במכון/מוסך אמין ומקצועי?
למה לשים לב לפני קניה ??
מצטער על ההפצצה...באמת שלא מבין כלום :(
תגובה להודעה: חדש לגמרי בתחום - מאוד רוצה טרנו
קודם כל, אם אתה מאוד רוצה טרנו, זה כבר סיבה מספיק טובה לקנות אחד.
לא זכור לי שיש מדריך לקניה של טרנו באתר, אבל קריאה של מדריכים לפני קניה של רכבים אחרים יכולה לתת לך מושג מאיפה להתחיל.
ביחס לסוג מנוע וגיר, תתחיל בלקרוא את השרשור :
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=26216
ד"א, אם גיר אוטומטי בעיניך זה כיף, זה גם שיקול (אצלי זה הפוך...)
יש ברענננה באזור התעשיה מכון שמתיימר להיות מכון בדיקה לרכבי שטח, נקרא "אבחון מושלם לרכב", אם אני זוכר נכון. לא הייתי שם ואני לא יודע מה הם שווים, אם בכלל, רק שהם קיימים...
בהצלחה.
כבר קראתי את מה שהצעת
לא הכי עזר לי, אבל תודה
מה לגבי קצר / ארוך ?
יש עדיפות כלשהיא - בטיחות, הנאה
אני , לדעתי, מעדיף את הארוך..שיש לו קיבולת גדולה יותר.... :)
kukil
קצר - ארוך זה שיקול שלך.... אם אתה צריך ציוד ומתכוון לצאת לטיולים וכד' אז לך על הארוך כי הקצר יחסית קטן..
ידני או אוטומט - בשטח טכני קשה אולי יש ייתרון לגיר אוטומטי, מעבר לזה זה פשוט שיקול שלך, העדפה..
אם אתה לא מתכוון להכנס לשטח קשה אז גם טראנו זה יותר מדי :) תוכל לקנות ג'יפ ללא הילוך כוח שיכול לספק אותך.
על איזה תקציב אתה מדבר? לאיזה שנתונים אתה מתכוון?
לפי הנתונים שלך נראה כי אתה דיי יודע שזה הרכב שאתה רוצה... כל השאר זה פשוט שיקול והעדפה שלך.
מצאת משהו טוב? שמור? קח לבדיקה ותגיע להסדר עם המוכר - תתחדש!
קח בחשבון שלפי מה שאני יודע - טראנו גם אם הוא במצב מצויין... השווי שוק שלו הוא פחות מהמחירון... לא יודע למה אבל זה ככה, יש לך אפשרות להמקח על זה גם :)
לא יודע למה, פשוט אוהב איך שהטראנו נראה...
(אני מוזר ?!?!?!?!!?!?)
נראה לי משהו בסביבות 70K, זה התקציב
אז מה שנשאר זה... לחפש מקום טוב ואמין לבדיקה..כדי שיהיה לי כמה שפחות אח"כ להוסיף...
יש משהו ששמתי שליו עין, שנת 2000 יד 2 כ 160K ק"מ
לטענת הבעלים..ראה שטח קל..
שלמי
בהצלחה.
אם תעשה חיפוש באתר לגבי אותו מכון ניבזה, תקבל את הדיעות האמיתיות עליו!
היה לי ניסיון מר עם אותו מכון ולעוד כמה מחברי האתר.
הכי טוב יהיה לקחת את הרכב למוסך כלשהו שאתה מכיר וסומך עליו.
עידן
idanw
עידן
מסכים עם עידן,
הכי טוב זה מוסך שמטפל באותו סוג רכבים, אני אישית לא דורך במכוני בדיקה למיניהם.
אם אתה יודע איפה הרכב טופל, אל תתבייש לפנות למוסך ולבקש את המידע, אם למוכר יש בעיה עם זה - תתרחק.
לגבי קצר / ארוך - בעיקר פונקציה של מספר הנוסעים לדעתי.
זאת בדיוק הבעיה..למצוא מקום שמבין בטראנו ויכול לתת חוו"ד טובה
אני לא מכיר אחד שכזה..פשוט אני עם אופנוע/קטנוע כבר 13 שנים בערך..אז לא מטפל ברכבים
ותודה לכל המשיבים
טראנו בהחלט נותן תמורה טובה לכסף.
הייתי מוסיף כסף ומנסה למצוא דיזל אוטומטי, רצוי 3L (ארוך או קצר עפ"י הצורך האישי שלך).
הבנזין פשוט חלש מידי.
היות ואתה מתכנן נסיעות "רכות" טראנו ומעל ומעבר למה שאתה צריך.
כך בחשבון שעם האוכל בא התאבון ומניסיוני הטראנו די עדין.
kukil
ראיתי טראנו ארוך אוטומט. 3 ליטר, שנת 2003, 250,000 ק"מ,יוצא משרד הבטחון.
רוצים עליו 75 אלף,גמיש.
פרטים נוספים בה"פ.
בברכה,טושי
tooshey
פרטים נוספים בה"פ.
בברכה,טושי
תודה טושי
אבל 250K ועוד של משהב"ט...נראה לי קצת בעייתי...או שרק לי ?!?
בכל רכב שטח ישן, על תקציב מוגבל, יש עדיפות ברורה לידני - גם מבחינת צריכת דלק וגם מבחינת אמינות ועלויות אחזקה.
בנזין או דיזל - עם מחירי הדלק של היום, העדיפות הכלכלית של הדיזל כמעט נמחקה (כמעט). בטראנו ספציפית מנוע הבנזין חלש יחסית ואינו נחשב מוצלח, גרסאת הבנזין גם ככה נדירה יותר, אז אין סיבה לא ללכת על הדיזל.
ארוך-קצר - כמו שכתבו, העדפה אישית, מכל בחינה פרקטית הארוך עדיף.
אז חפש לך טראנו ארוך, דיזל, ידני.
