בעיית בגיר ה4X4 ?? מה לעשות ??
שלום לכולם,
אשמח לדעת מה לעשות אתמול נתקע לי הגיר של ה 4X4 , תוך כדי נסיעה איטית , הוא קפץ למצב ניוטרל ופשוט לא זז לאף הילוך , כתוצאה מכך גררתי את האוטו הבייתה....
ועכשיו אין אפשרות לנסוע בו.... הוא מסרב להכנס לאיזשהו מצב ...
אשמח לדעת מה לעשות , ומה עלות התיקון ??
הידית של ההנעה קפצה למיוטרל והיא תקועה שם !
אז ככה הרכב סוג סמוראי שנת 84,
אחרי פחחות וצבע מלאים , מנוע חדש לחלוטין ( כל החלקים כולל הכל עליון , תחתון , בלוק מנוע וכו' ) רק סיימתי הרצה כ – 600 ק"מ וחיזוק ראש מנוע
קלאץ + מצבר חדשים יחד עם המנוע , מע' מתלים וקפיצים שופרה והרכב גבוהה ורך , בולמי גז של מונרו , צמיגים גדולים במידות 235/70/15 , מזגן , כיסאות נהג ונוסע של מזדה , מע' חשמל מחודשת כולל תאורת פנים , אמובילייזר , אלטרנטור חדש מלפני כ- 1/2 שנה . (זה כל הפרטים על הרכב)
כמו כן הידית של ה4X4 קפצה ממצב נסיעה תוך כדי נסיעה איטית במישור ללא מאמץ , למצב ניוטרל ומסרבת לזוז למקום אחר....כתוצאה מכך הרכב נגרר ואין אפשרות להכניס להילוך... (ההילוכים הרגילים של הרכב עובדים כרגיל הידית חופשית וזזה בלי בעיה)
אשמח לקבל עצות כמו כן העלות , וכמו כן מה בדיוק קרה שם ??
תודה לכולם ,ברק
תודה, אבל מה זאת אומרת עד הפעם הבאה?
איך אני יכול למנוע את זה?
וזה קורה במאמץ או משהו כזה?
אשמח לקבל עוד פרטים וללמוד מכך..??
האם להכניס אחרי שאני מצליח לתקן את זה למוסך כדי שיבדקו את זה לעומק?
מצטער על השאלות ...ותודה רבה
תקנתי את הבעיה מבלי לפתוח כלום ...
תודה רבה לכל העונים ...
הצלחתי לסדר את הבעיה מבלי לפתוח שום בורג , פשוט שיחקתי עם הידית ונענעתי קצת את הרכב, ופתאום זה נכנס להילוך והכל פשוט כרגיל ...
אבל האם עדיין כדי לנסוע ולבקר במוסך ושיראו אם יש בעיה ????
אני אסע למוסך להחליף את המייסב בתוך הגיר עצמו..
מחר בבוקר אבא שלי לוקח את הסמוראי למוסך הוא רוצה שזה לא יקרה שוב , אז הוא אמר לי שהוא ידאג שיפרקו שם את הגיר ויסדרו את המייסב בפנים...
לא הבנתי מילה ממה שהוא רוצה לעשות הוא אמר שהוא דיבר עם המוסכניק והוא אמר לו לבוא והוא יחליף כמה דברים שזה לא יקרה שוב ...
אני אישית חושב שהוא סתם יכניס לנו מחיר ולא יתקן כלום ??
מה אתם אומרים ??
זה קרה לי פעם וגם נשבר לי השפיץ של המברג ונפל לבפנים !!
הייתי צריך להעלות את הרכב על ליפט ולפרק את כל הטרנספר- לא כיף.
עם המברג- לא בכוח!!!!![
תלך עם האוטו למוסך. ותראה טוב מה הוא עושה.
מוסך שמבין בסמוראי יש באתר הזה כמה המלצות (אל תלך למישהו שיעשה קולות של שטיח ויעלה לך את האוטו על הליפט בשביל הבעיה הזו שכל מי שמכיר טוב את הסמוראי מתקן בארבע וחצי דקות- אם הוא מעלה ישר על הליפט- אל תחזור אליו- קודם כל פותחים כמו שהמומחה מעלי הסביר. )
תדאג שיהיו לך תמיד ברכב שני מברגים חזקים וארוכים.
ההסבר של המומחה מעלי ממצה.
(בקללות הוא קצת המעיט-בפעם הראשונה זה מעצבן ביותר אבל ברגע שמבינים את הבעיה הזו יודעים איך לפתור אותה מהר מאוד היא נפתרת מהר מאוד ובקלות רבה- עניין של טאצ')
הידית "חופשיה" ומדי פעם מתנתקת של התיבת העברה 4X4
שלום לכולם,
בעת נסיעה רגילה הכל בסדר, אבל שאני צריך להשתמש בתיבת העברה...
אז לפעמים הידית משתחררת (כאילו לא מחוברת) ומה שעלי לעשות זה להתחיל "לשחק" על ידי לחיצות ומשיכות של הידית כדי שהיא תכנס למקום בחזרה.
רציתי לדעת מה עלי לעשות על מנת לסדר את זה לצמיתות .
ואם יש סכנה שהידית תתנתק לגמרי ואני לא אוכל לסדר מבלי לגרור למוסך?
:oops: :oops: :oops: :roll: :roll: :roll: :?: :?:
איציק מה לא הבנת בידיוק ???
כבר עשינו את זה ....ואחרי זה לקחנו את הסמוראי למוסך שיבדוק אם יש בעיה חוץ מזה שהיא משתחררת ...
אז ביצענו את התהליך הזה... וזה שוב קרה ....
אז אני שואל אם אין סיכוי שהידית העברה תשתחרר לגמרי ואני לא אוכל להחזיר אותה תוך כדי טיול ... :?: :?: :?:
סבבה , זה בידיוק הצעד הבא שלי ...
בידיוק הצעד הבא זה לקנות ספר רכב...
אבל אבא שלי מתעקש על ספר בעברית ?? יש אפשרות למצוא ?
Re: סבבה , זה בידיוק הצעד הבא שלי ...
נכתב במקור על ידי netivi
קשה להאמין שקיים ספר בעברית.
אני מבין שאבא זקן מדי בשביל ללמוד שפה מוזרה ולא שימושית כמו אנגלית... אבל אתה בחור צעיר?
לי אין בעיה אם אנגלית....
אם נקנה את הספר באנגלית , יהיה לי הרבה כאבי ראש שאני אצטרך לתרגם לו
את הספר ...
אני אמשיך לחפש ... ואם לא יהיה ברירה נקנה באנגלית... חפיף
