תגובה להודעה: פרטים על ברנר לחיתוך
זה אכן נכון שאפשר לחתוך מתכות עם ברנר,אבל לא כל ברנר חותך מתכת.
אתה צריך ברנך יעודי לחיתוך ,שפועל על שני גזים, חמצן ואצטילן ,או גז בישול,הערכה נקראת אוטוגן.
המחירים הם די גבוהים ,במיוחד לערכה שמתאימה לאצטילן, ורק הידית חיתוך עולה מעל 1000 ש"ח,לא כולל בלונים ,גז ,צנרת,ווסתים ,שסתומים,וידיות ופיות נוספות.
אבל לפני כל זה, אתה צריך לשאול את עצמך ,למה אתה בכלל צריך לחתוך עם אוטוגן ?
על איזה עובי מתכת אתה מדבר? אני הייתי אומר, שלחובבן אין צורך באוטוגן ,עד 10-12 מ"מ לפחות. עם דיסק ,או אפילו ג'יגסו, אפשר להשיג תוצאות די יפות .
אם אתה מדבר על חיתוכים רציניים של מתכת עבה באמת, רק אז יש בזה טעם, ואם זה חיתוכים בודדים, אז פשוט תיגש למסגר ותסגור עניין.
מקווה שעזרתי ועניתי על השאלה.
עידו , מצטער... אבל הוכחת שאין לך שום הבנה בנושא חיתוך מתכת.
דיסק טוב לס"מ ומעלה של ברזל? ( הכל אפשרי אבל בחיייאת.... )
עם דיסק אפשר לחתוך מתכת "ישר"? ( אי אפשר...)
דיסק חותך במהירות של פלזאמה/ברנר? באותה הנוחות? באותם הדציבלים? ( הלוואי )
"גיג'סו"? תגיד לי , אתה רציני? (!!! )
יש היום ערכות לחיתוך ב 1000-1500 שקל , אמנם עם בלונים קטנים אבל ערכות לכל דבר.
יו יו אני הייתי הולך לכיוון הפלזמות , לזיקה יש פלזמה "עצמאית" ( לא שורשת קומפרסור ) במחיר סביר.
http://www.zika.co.il/site/detail/de...tail_id=872092
kd2
אני יוצא מנקודת הנחה שהבן אדם -לפי הודאתו שלו חובבן ,ואדם כזה לא יקום ויקנה אוטוגן בשביל לחתוך שניים וחצי פלאחים .
אם כל מה שהוא צריך זה לחתוך ישר, תאמין לי שאין שום בעיה לחתוך עד 12 מ"מ עם דיסק ,אמנם לא 4.5" ,אבל עם 7 או 9 אין שום בעיה. ולגבי ג'יגסו אם הוא איכותי אין בעיה עד כ-3 מ"מ, מנסיון.
התוצאות לא הכי מרשימות, והתנאים לא מושלמים, אבל בשביל חיתוך יחיד גם זה מספיק.
וד"א יש גם אלקטרודות לחיתוך, אם יש לך רתכת ,UN-5 .
ושוב ,אני מאמין שרוב המסגרים יהיו מוכנים להציע לך פתרון בתשלום לא גדול .
עצה קטנה ממי שיש לו הכי הרבה פז"ם בפורום הבונים (אני נתתי לו את השם :)):
רוצים לעזור למישהו ששואל שאלה? אל תנסו לנחש מי הוא ומה הוא. פשוט תענו על השאלה. במקרה זה השאלה פשוטה - מידע על ברנר לצורך חיתוך פלדה. לא על כמה אפשר/נוח לחתוך עם דיסק, או על פלזמה.... זו שאלה טכנית לגמרי, ועם המסגרים המקצועיים כאן ישפכו כל אחד מנסיונו והמלצותיו לגבי ציוד וטכניקה, יווצר כאן דיון בעל ערך גם לעתיד, למחפשי אינפורמציה.
תודה!
מה זה פז'ם?
וסתם דעתי,
חיתוך מתכת עם OXI-ACET
דורש ידע ונסיון,והרבה נסיון לקבל תוצאות טובות.
ואני, אפילו אחרי שיש לי אחד כבר המון שנים, מעדיף את הפלסמה....הרבה יותר "חברותי"
בעניין החיתוך
זה שחותך וזה שעוזר לו איזה נעליים הם צריכים לנעול ?
:rolleyes: :rolleyes:
סתם כי בא לי לשאול שאלה
תודה רבה לנמרוד! היחיד שהבין לליבי, אני לא מחפש פתרונות איך לחתוך ברזל, אלא אני מחפש אינפורמציה על ברנר לחיתוך.
אני לא כ"כ הבנתי מה זה פלאזמה, אשמח אם מישהו יוכל להסביר לי.
בתודה מראש. יו יו החובבן :D
פלזמה זה מכשיר שעל ידי " קצר חשמלי " ( זה לא בדיוק קצר )
יוצר התחממות נקודית מאד גבוה עד כדי שהברזל הופך לנוזל .
ואז על ידי אוויר דחוס מתיזים את הברזל הנוזלי .
ושיהיה לך נעליים גבוהות וסגורות היטב היטב !!
אחרת הגיצים כבר ימצאו את דרכם בדיוק בין האצבעות :o
לדעתי כדאי לך למצוא מסגריה כל שהיא שיסביר לך בקצרה מה לא לעשות !
אני נוהג לשאול איפה אני יכול להסתבך . כל השאר זה קל .
לפני כמה שנים קניתי בסביבות ה2500 קיט של מיכל 24 ליטר חמצן, צינורות 10 מטר, בולם אש או איך שלא קוראים לזה לכל צינור (לגז ולחמצן), מיכל גז בישול קטן וידית חיתוך.
השתמשתי בזה אולי פעמיים ומכרתי, אחרי שנגנב לי המיכל, לחבר.
כשהשתמשתי בזה אז חתכתי ברזל של 12 מ"מ כמו כלום.
הבעיה שלי הייתה היא שהידית עם הצינורות מאוד כבדה יחסית, אתה צריך להחזיק את הפיה של המכשיר איזה מ"מ או 2 מעל המתכת באופן יציב על מנת שהקווים יצאו ישרים. בנוסף זה, בדר"כ, ממש חם.
עקרונית אתה יכול להשתמש באציטילן אבל הגז עצמו הרבה יותר מסוכן. אם אתה רק חותך אז אל תחשוב על זה בכלל.
lizard
לצורך זה יש בסט מקצועי מתקן קטן של 2 גלגלי פלדה המולבשים על ראש הברנר ומאפשרים לך
לבצע חיתוך ישר . חיתוך עגול . או כל צורה שצריך .
איציק - 4X6ZH
כן, אפילו חשבתי לבנות משהו כזה. לא בעיה אבל גנבו לי את המיכל חמצן לפני שהתפנתי לזה ולקנות חדש לא בא בחשבון. בסה"כ זו הייתה הוצאה מיותרת ובזבזנית. אבל זה לא חדש אצלי :-D
