נמאסה עלי המדרכה המנוקדת שמן.האמת שהשכן איים בהליך משפטי זניח על זיהום:shock: שעליו אין לי מושג:oops: אז החלטתי לעשות את עבודות המכונאות שלי על פי הספר,ולא עבודות עם הספר על המדרכה.
מחפש מוסך המשכיר ליפט לפי שעה.תודה
אור 0546868969
אור 0546868969
קשה לי להאמין שתמצא מוסך שיסכים לכך וזאת כי אין לו כיסוי ביטוחי עבורך במקרה שתיפגע, חס וחלילה, בעובדך במוסך שךו.
בברכה - רפי לין
חבל, בארה"ב זה מאד מקובל, אנשים מגיעים למוסך ומקבלים גם את כלי העבודה ועובדים באופן עצמאי להנאתם ורווחתם.
אני נסיתי כמה פעמים בהזדמנויות שונות ועל סוגי רכבים שונים
לאפשר לאנשים שאני מכיר לקבל שרותי מוסך על כל הציוד ספרים / כלי עזר / שמנים / עבודות מסגרות / עבודות חריטה . ( כולל ליפט ללא הגבלת זמן ) .
לצערי הנסיון לא הצליח .
מצאתי את עצמי עובד במקום בעל הרכב . רץ ומביא לו כלי עבודה .
על הדרך נותן הרצאות טכניות .
כאשר יש בעיות ( ותמיד יש שאלות ) אז אני הכתובת לפתרון .
בנסיון אחר עזבתי את בעל הרכב לנפשו .
בסוף היום הייתי צריך להמתין אולי הוא יצליח להביא את הרכב למצב נסיעה .
וכשלא הצליח הרכב נשאר עוד יומיים על הליפט ( עד שהיה לו זמן ) .
בנסיון נוסף התבקשתי לספק חלקים ( כמובן בתשלום ) .דרך מערכת הספקים
של המוסך .
מצאתי את עצמי רודף אחרי הספק לקבל זיכוי \ חיוב על חלקים שלא נעשה בהם שימוש .
וזה מבלי להכנס למגבלות חוקי העבודה במדינת ישראל .
זה נחמד ויפה לעזור לחברים . זה מעביר את יום העבודה בכייף
אבל זה ממש לא יכול לעבוד במוסך גדול שיש תנועה מסביב
והכל צריך להעשות בלוח זמנים קצר ומהיר .
אולי במוסך של הקיבוץ שיש תנועה בודדת של רכב פה ושם זה יכול לעבוד .
במרכז תל אביב .זה לא הצליח .
איציק אני חושב שהנקודת התייחסות שלך לא נכונה לסוג הזה של עסק.
הבנאדם שוכר ליפט, לא אותך ולא את הכלים שלך.
אם הוא רוצה חלקים, שיזמין בעצמו וידאג להם בעצמו. אתה בטח יודע שמי שלא צריך להתאמץ להשיג משהו, בדר"כ לא ממש מעריך את זה.
אני משתעשע כבר כמה שנים ברעיון לפתוח מרכז עשה זאת בעצמך שבגדול יכלול כלים כמו ליפט, מכופפות (צנרת ופחים), רתכות מסוגים שונים, פלאזמות ועוד כל מיני כלים גדולים ויקרים כאלו. את המברג הלקוח מביא מהבית, גם את סט הבוקסות. כמובן שתהיה חנות כלי עבודה במקום למי שצריך ואין לו.
הבעיה העיקרית היא 1: כמה כבר לקוחות יהיו? אם זה יהיה מספיק גדול כדי לכסות גם תחומים אחרים כמו עיבוץ עץ, עיבוד שבבי וסוגים אחרים של עשה זאת בעצמך, אולי. אבל אז צריך מרכז ממש גדול ויקר עם הרבה סוגים של מכונות. בעיה שניה ולא פחותה היא שכנראה שלקבל כיסוי ביטוחי על דבר שכזה יהיה קשה מאוד עד לבלתי אפשרי (מבחינת כיסוי עלויות כמובן, הכול אפשרי תמורת התשלום המתאים).
בכל מספר הנסיונות שעשיתי
כולם היו אנשים שאני מכיר . כולם באו על בסיס שאני זמין ויכול לעזור במידת הצורך .
כאלה שלא יודעים כלום או כאלה שחושבים שהם יודעים הכל יש לי כל יום והרבה . ( לא תודה ) .
בגלל שיש אצלי את כל הציוד הדרוש
בגלל שהיו לי מחשבות כמו שלך בראש
ועוד כמה סיבות
עשיתי כמה נסיונות
תוסיף לזה את מגבלות המפלצת המוצצת
וזה הופך לסיפור מהעבר
בארה"ב אני לא יודע עם זה מקובל, כי לבנות מוסך פרטי עם ליפט בבית זה די פשוט ואני מכיר לא מעט שעשו זאת.
באנגליה זה מאוד מקובל, יש שם תרבות רכב מפותחת מאוד ויש לי חברים שגרים שם ששכרו מוסף קטן לפי ימים...
אם יש לך בית פרטי עם חניה, שווה שתחשוב על ליפט בבית, יש ליפטים משומשים שניתן לרכוש דרך החברות שמוכרות את החדשים.
בזמנו היתה לי הצעה על ליפט ישן 2.8 טון כולל הרכבה ובדיקת בטיחות בסביבות 6000 ש"ח
מישהוא מהפורומים
צריך חניה עם יציקת בטון וזהו.
אני היתי משתמש בליפט של חבר במוסך המון פעמים, לרוב בשבתות ובזמנים מתים. אבל היה אלמנט ביטוחי שהוא הכניס אותי לביטוח של העסק, זה לא ביג דיל מבחינת כסף להוסיף עובד לחודש לביטוח העסק.
כמובן שבביתוח האישי שלי דאגתי לוודא שאם אני נפצע במקרה זה (מוגדר כתחביב ולא כעבודה בתשלום על בסיס קבוע) אני מכוסה
