תגובה להודעה: קניית גרנד צ'ירוקי
האמת נראה לי שזה לא בדיוק הבעיה שלי (המחיר), כי אני מעדיף לשלם בקניה מחיר שוק בשביל רכב טוב. הרכב הזה נראה שלא נסע בכלל בשטח, ולמרות הנתוני התפיחה הטובים כביכול שיש לו, עדיין יש לו את הבעיות הרגילות של הגרנד, ושוב השאלה הנשאלת האם זה אמור להיות ככה ? כל גרנד יש את הבעיות האלה ? ואם כן האם זה יחסית ניתן לפתרון בקלות ? (ובמחירים יחסית סבירים )
אולי בכדי לתת רקע יותר, אני מחפש גרנד במקום הסופה שלי (למרות שהושקעו בה אחרי הקניה כ 150,000 רק בשיפורים...) אבל אני רוצה רכב שיהיה יותר אנושי למשפחה. הרכב לא ישמש אותי ביום יום בכלל רק בטיולים. בתכנון 2 סרני dana44 של רנגלר אנלימיטד נעולים ועם יחסי העברה והגבהות re4.5" Long arms, ועוד כמה דברים, רכב עבירות גרידה, אני קצת מפחד למצא את עצמי משקיע עשרות אלפי שקלים בשיפורים ולמצא את עצמי עם בור ללא תחתית בנושא של תקלות.
נראה כמו דגם לימיטד, בלרדו אין את התוספות שציינת.
אין תקלה סידרתית בגראנד ZJ במע' החימום.
הגיר של השנתון הזה באמת קצת רגיש ומבחינת גיל יתכן שתזדקק לשיפוץ מתישהו, קח בחשבון 6-7K ש"ח.
חום המנוע בעיר עם מזגן יהיה סביב 100 מע', אם יש נטיה לטפס ל 120 מע', יש בעיה במערכת הקירור, אבל אין מה להתרגש יותר מדי, אפשר לשפר, לגראנד ZJ קשה עם החום של יולי-אוגוסט.
אם הרכב יפה שמור ומטופל נכון אתה לא אמור להכנס לבור ללא תחתית, בכל מיקרה לא יותר מאשר רכב שטח אחר בן 10.
תודה על התשובה, מה לגבי נושא המזגן והחימום שלא עובד, יש לך איזה מושג לגבי המחיר ? לדעתי זה גם בעיה נפצה בגרנדים, לפי מה שבעלת הרכב אומרת, אמרו לה במוסך שהיא צריכה לבחור בין קירור לחימום, לא ניתן ששניהם יעבדו... לדעתי בעיה המדף המדובר שנתפס כח הזמן, אם כן מה בערך עלויות התיקון ?
ושאלה אחרונה, מישהו יודע מה עלויות החלפת טרנספק ל 5 מצבים ? כולל הכל כמובן, ידית עבודה וכו' ?
חימום לא עובד זה בעייה- זה אומר שהרכב מוזנח, שזה רכב שלא נוסעים בו, לפחות בחורף לא נסעו בו... יכול מאד להיות שביטלו את החימום בגלל שהרדיאטור הפנימי דולף, לא משנה כרגע שזה ניתן לתיקון - זה אומר שהרכב מתוחזק תחזוקה מינימאלית ולא מושקע. יש בנוסף גם בעייה בגיר כמו שציינת... בקיצור, עושה רושם של רכב לא שמור ולא מתוחזק, וזה ממש לא מה שאתה מעיד שאתה רוצה - אתה מוכן לשלם כסף טוב תמורת רכב טוב. לדעתי - תמשיך לחפש.
תודה נמרוד, נראה לי שאתה צודק, למרות שכמובן ניתן לסדר כל דבר, הרכב באמתכמעט לא נסע, רק בתוך העיר לבית הספר והגן, ותוחזק ע"י איזה מכונאי לא מוכר מהרצליה (לא שאני מזלזל בו)
בכל מקרה, הסבלנות לצידי ואני אמשיך לחפש, בהזדמנות זאת אם מישהו מכיר גרנד במצב שפיר אשמח לדעת.
itayt
יש!את זה! , מוכן לקרב ולדעתי עדיין למכירה.
http://img127.imageshack.us/img127/2...c00994b3qp.jpg
נראה יפה אבל אני מעדיף למצא משהו סטנדרטי ולשפץ לבד, למרות שכמובן כלכלית זה לא משתלם, ככה אני יודע בדיוק מה המצב של כל דבר ואני יכול לתכנן מהתחלה את המצב שאליו אני רוצה שהרכב יגיע.
itayt
:rolleyes:
אכן, נראה יפה.
כלכלית זה אכן לא משתלם לשפץ לבד.
אם הייתי בעל גראנד, זה המצב שהייתי רוצה שהרכב שלי יגיע אליו :D
גילוי נאות,
אני מכיר את הרכב ובעליו (חבר קרוב ;) )
ועדיין, אם לא הייתי חושב שהרכב טוב, לא הייתי ממליץ עליו.
אני לא יודע אם אכן הוא מוכר, אם אתה מעוניין, יואב (HITOY) הוא הבעלים של היצירה שבתמונה.
סער.
grand
נמכר בשעה טובה לבחור נחמד בשם ברוך ...
אבל, בתור מי שקנה גרנד [פעמיים..] אני יכול לומר שגרנד מתוחזק, הוא רכב מהנה, אחד שלא, צרה צרורה ...
מצד שני היתרון היחיד שאתה תמצא בשדרוג בעצמך הוא בזה שתעשה מה שבא לך, כלכלי זה בטח לא ...
יואב מכר את הרכב שלו במחיר שלא מתקרב להשקעה, ואני לא סופר את הזמן שהשקיע ...
אבל מה שקובע הם חוקי השוק ולא ההשקעה בפועל ...
חשבתי שהשרשור כבר מתֿ בכל מקרה קניתי פטרול 2001, בשבוע האחרון כבר עבר מקצה הכנה לשטח, אני מקווה להעלות תמונות תוך שבוע שיגמר מקצה השיפורים הראשון.
תודה לכל המייעצים.
