תמונות:
תמונות:
שייך למנוע 6 טורי משנות ה80 (בארץ ונדורות בעיקר)
יכול להתאים לCJ אחרי החלפה והתאמת גלגל השיניים של הCJ למפלג הזה.
:shock: יש רק שתי בעיות קלות:
1. לא ראיתי ואנדורה עם מפלג ראש-מברג. לGMC יש מפלג אחר.
2. לא ראיתי ואנדורה עם מנוע 6 טורי, גם לא בשנות ה80.
אכן שייך לוואנדורות משנות ה 80 , 90 וכל אמריקאית אחרת שבאה עם 6 טורי
יש המון ורסיות למפלג הזה ציר ארוך , ציר קצר וכו'
אני שולל את התשובה כי: יש לי GMC S15 מנוע V6 משנות ה80. מפלג שונה. היה לי שבי וואן משנות ה80 מנוע V6. מפלג שונה. יש לי שברולט אימפאלה שנת 79 מנוע 6 טורי. מפלג שונה. המפלג בקוטר כפול ממפלג של GM שש ציל' ובכלל לא ראיתי מפלג של GM עם ראש מברג. וגם לא ראיתי ואנדורה עם מנוע 6 ציל' טורי ולא נראה לי אפשרי בכלל להכניס שם מנוע כזה, אבל זה נושא אחר.
קיצר, המפלג הזה לדעתי ללא ספק לא היה שייך לואנדורה משנות ה80 או לרכב של GM, זה נראה כמו מפלג של AMC ובגלל זה שאלתי אם הוא של סיקס.
UNIX - מתי לאחרונה ראית אמריקאית משנות ה80-90 עם מנוע 6 טורי?
תמשיך לחשוב ככה, זה של ואנדורה, בדוק!, את שלי פירקתי פיזית מואנדוה בפרוקיה.
לא ראית
לא נראה לך
לא נשמע לך
המנועים שהבאת כדוגמה הם V6 ולא 6 טורי ואכן המפלג שם שונה
אתה מתווכח לריק על משהו שבגלל שלא ראית מבחינתך לא קיים.
אז תגובה אחרונה בהחלט לנושא הזה ממני-
יש לא מעט ונדורות משנות ה80 שהגיעו עם מנוע 6 טורי, מוזן קרבורטור, עם מפלג HEI כמו שאתה מחזיק ביד.
רוצה להמשיך להתווכח? עשה חיים...
נראה כמו מפלג של וונדורה..יש לי כזה בדיוק זרוק איפושהו שפורק מוונדורה זרוקה...
100% בטוח..
אם מישהו צריך שיצור קשר
ליאור
אני מצטער, זה אכן לא נשמע לי אם כי אני פתוח לשמוע , אני לא מתעלם מהמציאות.
מעניין אותי לדעת על ואנדורה עם מנוע 6 טורי, דגם, נפח, שנתונים, ספר לי.
מצד שני לפי ההיכרות אישית שלי עם ואנדורות מסוף ה80 אין סיכוי לדחוף לתא המנוע שלהם מנוע 6 טורי כך שאל תופתע מכך שאני מפקפק, אני מכיר את המנוע 6 טורי בנפח 4100 שהיה נפוץ בבלייזרים וכמה פרייבטים של GM בסוף ה70 תחילת 80, יש לי גם רכב שנושא מנוע כזה.
נפל בידך אוצר.
המלג הזה מדהים,מאז שהתקנתי אחד אצלי ,בגיפ.
אני נוסע הרבה יותר טוב ,
מ"ע ההצתה הישנה ,הכי דפוקה שראיתי ,
0(החלפתי אותה 3 פעמים),
נכון מפלג מצוין ומתאים לסיקס לאחר התאמה ויחסית עמיד במים הרבה יותר טוב מהמקורי והוא של ונדורה משנות ה 80 לפני חודש פרקתי אחד כזה
אני מבין שמשעמם לכם, אז התחלתם להעיר שרשורים עתיקים וללא תכלית?
זוווב - השרשור הזה ישן למעלה משנה וארבעה חודשים.
