הם ניתן לחבר שעון חום מנוע למנוע שזה לא קיים בו ? תודה רבה לעונים
אהלן ,
אפשר לחבר שעון חום מנוע , לרכב שאין בו כזה ,
הכי פשוט הוא להוסיף רגש על הראש מנוע שמחובר עם בורג או בתוך חור כלשהו,
וLCD על לוח השעונים - כך אתה יכול לדעת בדיוק מה טמפ ראש המנוע , בלי להסתבך יותר מידי.
יש כזה שעון + רגש לדיקסל חברה שנימצאת בירושליים ועושה גם משלוחים, המחיר הוא בערך 350 ש"ח היום.
אמיר.
אפשר לחבר. תלוי מה אתה רוצה לנטר- טמפרטורת מים או טמפרטורת ראש.
במקרה הראשון, אתה הולך לחנות וקונה חיישן + שעון. הבחירה בחיישן היא לפי ההברגה שמסתדרת לך הכי טוב במקום שבו אתה רוצה למדוד- למשל בפקק איוורור שעל בית התרמוסטט או פקק איוורור של הרדיאטור.
טמפרטורת ראש- קונים חיישן ושעון CHT. שים לב שהחיישם הוא למעשה תרמוקאפל, שזה אומר שני חוצים שמחוברים ביניהם בצומת "חמה" על המנוע, ובצומת "קרה" בשעון. חשוב לשים לב שהשעון הוא מסוג שיודע לפצות על טמפרטורת הסביבה, אחרת המדידה רק תשגע אותך.
אני בכל מקרה ממליץ על שעונים אנלוגיים. גש לאוו ספידומטרים ברח' בית אלפא, ואני בטוח שיוכלו לעזור לך- חיישנים ושעונים זה תחום ההתמחות שלהם, וזה עם הסתייגות אחת לגבי שעון CHT של VDO שמוכרים שם- שלא יודע לפצות על טמפרטורת סביבה כפי שהסברתי קודם.
Thermocouple הוא לא רגש טמפרטורה רגיל. באופן מאוד כללי- הוא מורכב משני חוטים, והעקרון על פיו הוא עובד הוא כי כששני מוליכים עשויים מחומרים שונים מחוברים לגוף בטמפרטורה מסויימת בצידם האחד, יתקבל הפרש פוטנציאלים בין הקצוות של שני החוטים, בצד בו הם לא מחוברים יחד. במילים פשוטות- בצד אחד מחברים את שני החוטים יחד לראש מנוע, למשל, ובצד השני מודדים את המתח ביניהם. הבעיה היא שהמתח ביניהם תלוי לא רק בטמפרטורת הראש, אלא גם בטמפרטורה בצד של המדידה- כלומר בהפרש הטמפרטורות בין הצומת ה"חם" לצומת ה"קר". יש שעוני CHT שיודעים לנטרל את שינויי הטמפרטורה בצומת ה"קר". שימוש בשעון CHT שלא מנטרל את השינוי הזה (לא בכל אפליקציה זה נחוץ), יוביל לנהג מתוסכל.
חפש באינטרנט שעוני CHT, תוכל לראות שמצויין במפורש אם יש פיצוי על טמפרטורת הסביבה בסביבת השעון.
