בלייזר לא מתניע אחרי נסיעה ארוכה
בלייזר בנזין 93 לא מתניע אחרי נסיעה ארוכה מחוץ לעיר צריך לחכות שעה ואז להתניע!!!!
מה זה יכול להיות??
תגובה להודעה: בלייזר לא מתניע אחרי נסיעה ארוכה
מה הקשר לאורך הנסיעה ?
אולי יש קשר למנוע חם ?
גם אני לא יודע מה הקשר לאורך הנסיעה אבל במנוע לא מתחמם!!!
יש לך סולונואיד (ממסר גיבור) על מעגל ההתנעה?
איציק - 4X6ZH
למה לסבך?
אחד הסממנים של סטרטר גמור הוא קושי בהתנעה כשהמנוע חם (חם משמע טמפרטורת עבודה תקינה של המנוע), אם אתה מת"א אני ממליץ בחום על "עוגן סטארט" באזור סלמה אנשים ישרים נעימים ולא יקרים.
אני לא יודע אם מותקן אצלי סולונואיד אבל מחר אני אבדוק
ואני אבדוק גם את האפשרות של סטרטר גמור
סטארטר מתקשה להסתובב או מתקתק יכולים להיות תסמינים לסטארטר בדרך לפנסיה. אם התסמינים הם שלאחר נסיעה ארוכה אין תגובה בסיבוב הסוויץ', פתרון הבעיה טמון במה שאסף אמר, נפילות מתח. התקנת סולונואיד פותרת את הבעיה.
לי יש בלייזר בנזין שנת 1990, היתה לי בדיוק את אותה הבעיה והפיתרון היה פשוט בחיבור של הכבל פלוס מהמצבר לסטרטר שהיה רופף, הבורג שמחבר אותו פשוט לא היה מהודק טוב. כשהמנוע היה קר הכל עבד יפה, כשנסע הרכב והתחמם כנראה שהחיבור לסטרטר התרופף או משהו כזה ואז היתי נותן סטרטר ולא מניע, לאחר המתנה של כחצי שעה והיה מניע כאילו אין בכלל בעיה. תתחיל עם זה לפני שאתה מתחיל בפירוקים וההחלפות
לי יש ג'ימי פול-סייז בנזין שנת 90 (שזה כמו בלייזר עם מדבקות קצת שונות) שסבל מבעיה דומה שהעידה על מצבר מאוד חלש שהתקשה להפעיל מנגנון חם.
הפתרון שלי היה: מצבר חדש ומטען סולרי שמוצמד לחלון וטוען את המצבר כשהאוטו מנמנם בשמש...
