התלבטות בין טרקטורון לבאגי
לפני כשבוע שאלתי את השאלה בפורום בנייה אך לצערי לא קיבלתי תשובה..
שמי עמרי ואני חייל כבן 20 ואני מתעניין בכלי רכב לשטח בעיקר לצורך טיולים אבל עם זה שעדיין יהיה בעל עבירות גבוהה ..
כרגע אני מתלבט בין טרקטורון לבאגי.. אודה לכם אם תוכלו לעזור לי בהתאם לשיקולים הבאים:
א. מכיוון שאני חייל ורוב השבוע אני לא בבית לא יהיה לי זמן יתר על המידה להתעסק בכלי לכן אני מחפש כלי כמה שיותר אמין וכמה שיותר קל לטפל בו ושיהיה לו חלקי חילוף זמינים במקרה הצורך. כאן נכנס גם המקום לשאול במידה ואבחר ללכת על באגי האם כדאי לי לקנות באגי או שעדיף לי לנסות לבנות בעצמי?
ב. בגלל שאני חייל כמו שאתם מבינים התקציב שלי די מוגבל ולכן גם כאן למיטב הבנתכם לאיזה מהכלים יש עדיפות
תודה מראש
http://www.jeepolog.com/forums/image...ser_online.gif http://www.jeepolog.com/forums/image...red/report.gif
תגובה להודעה: התלבטות בין טרקטורון לבאגי
1. טרקטורון הוא, בדר"כ, כלי פשוט ואמין (יחסית) שניתן לעשות בו טיפולים בסיסים לבד. חלקי החילוף זמינים, בוודאי לדגמים הנפוצים. חסרונות בולטים - צריך לגרור / להגיע איתו לשטח.
בהשוואה לבאגי (כדוגמא: תומקאר, מאותו שנתון) הוא בדר"כ יותר זול.
2. בנוגע לבניה / קניית באגי אין ספק שיש סיפוק רב (והתעסקות רבה) בבניה עצמית ונסיעה בבאגי "הום מייד". יש לקחת בחשבון שבבניית באגי יש בעיה ביטוחית קשה (אין ביטוח) במקרה של תאונה / פגיעה וכו'.
גם לטרקטורון בתקציב של חייל לא תמיד יש ביטוח :-|
טרקטורון, אופנוע, ג'יפ - כולם פחות או יותר "מוצרי מדף". אתה יכול לפתוח לוח מודעות, למצוא אחד במצב טוב שאתה יכול להרשות לעצמך, ובגדול, אתה יודע מה אתה מקבל.
באגי לעומת זאת... מה זה באגי? זה יכול תומקאר, רכב מסודר ממפעל. יכול להיות אחד ממבחר גדול של כלי רכב סיניים שמיובאים לישראל בשנתיים האחרונות. חלקם לא רעים, חלקם איומים ונוראים. יש מבחנים של כמה דגמים פה באתר, . ולפעמים זה משהו אחר, בלתי מוגדר לחלוטין, שנבנה מחלקים של - כל דבר בעצם - ברמת בנייה שיכולה לנוע בין מדהימה לעלובה ואפילו מסוכנת.
כשאתה רואה מודעה לבאגי בנייה עצמית בלוח פוקוס או יד2 - אין לך שום מושג על מה מדובר.
מצד שני, באגי בדרך לא קונים, אלא בונים. זה הכיף, זה הקטע. לדעתי, בתור חייל - אין לך זמן לזה. הי, לרובנו אין זמן לזה גם הרבה אחרי הצבא...
אבל האמת שההבדל הוא בין טרקטורון/אופנוע לבין רכב הוא של עצם החוויה, ואתה צריך להחליט בעצמך מה אתה מעדיף. לרכב עם כידון, או להיות חגור למושב עם הגה ביד.
טוב
אז בתור אחד שיש ברשתו באגי מגיל 15
היופי בבאגי כזאת שאתה בונה בעצמך או כזאת שקנית אבל שיפצת לבד הוא שלא משנה מה יקרה לה תמיד תוכל תקן לבד ובגרושים
נגיד שקנית באגי ממוצעת מנוע סובארו גיר חיפושית או טרנספר הדבר הכי יקר שיש לך אל הרכב זה המנוע הרסת מנוע לא נורא בלוק מנוע של סובארו עולה 700 שח ולא שמעתי על אף אחד שהצליח להרוס מנוע
גיר עולה 500 שח אני כב4ר הרסתי 3
4 שעות והגיר מוחלף
הכיף וההנאה שנותנת לך באגי שווה הכל יש לי גם דיפנדר וני הרבה יותר נהנה לנסוע ע הבאגי
טרקטורון הוא הרבה יותר יקר לתיקונים ואם קציב של 8000 שקל אתה תקנה גם משהו דפוק במיוחד
בנושא של ביטוח פשוט סע בזהירות לפחות בהתחלה תשתדל לעלות כמה שפחות על כביש
ומנסיוני משטרה בניגוד לתדמית שלה דווקא מתעלמת מכלים כאלה
אם אתה רוצה עוד עצות אשמח לעזור
באגי? כשיש לך זמן להתעסק איתה
טרקטורון? אמין יותר וזה מה שאתה מחפש כרגע.
מנסיון אישי,
באגי שהיתה נוסעת מדי ערב בפרדסים של המושב וחגגנו עליה,הפכה לגרוטאה בזמן שירותי הצבאי.(אין זמן אתה בצבא).
טרקטורון,יעמוד ויחכה לך ויניע מהר כל פעם שתחזור הביתה ותרצה להתפרק קצת.
שוב גם זה התעסקות והפקה לפני טיול,אלא אם אופי הרכיבות שלך אומר שאתה יוצא ברכיבה מהבית וחוזר ברכיבה.
אם מדובר בטיולים רחוקים יותר,הרי שזה כרוך בהוצאה נוספת והיא עגלה.
וקח בחשבון טיולים מעגליים לרוב,כי אתה צריך לחזור לעגלה שלך.
לפעמים זה אומר לחזור באותה הדרך.
יש לך חברים עם טרקטורונים שתוכל לצאת איתם לרכיבות? אם לא אתה תשתעמם מהר.
אם כבר תחנת את הצדדים שהזכרתי והגעת למסקנה שזה זמן מתאים מבחינתך לבצע רכישה,
המלצתי: קנה טרקטורון,שמור ומטופל וכמובן שיתאים לאופי הרכיבות שאתה מבקש
יש טרקטורונים בשוק כמו זבובים בלול תרנגולות.חפש את הטוב ביותר שתוכל להשיג במסגרת התקציב שלך ותהנה.
זה מה שאני הייתי הייתי עושה,אך כל אחד רצונו וכיסו.
לעניין מרכיב הזמן (המוגבל),? אותו אתה צריך לנצל כמה שיותר.
תעשה חיים.
טרקטורון. לא תצטער לרגע
www.perach.co.il
