שנורקל לגימיני מיותר או כדאי ?/
למבינים בלבד העם זה כדאי כמה דבר כזה צריך לעלות
ועם בכלל רכב עם מנוע של 1300 יש צורך ?
תודה לעונים :)
תגובה להודעה: שנורקל לגימיני מיותר או כדאי ?/
שנורקל מיועד לשתי מטרות -
1. להפחית כניסת אבק לפילטר האויר ולגרום לסתימתו המהירה יותר.
2. למנוע כניסת מים למנוע, דרך הפילטר אויר.
אין שום קשר לנפח המנוע.
עלות? אפשר לבנות לבד בכמה עשרות ש"ח עד 200 ש"ח, אפשר לקנות מאחת מיצרניות השיפורים וזה כבר מגיע לכמה אלפים.
אם אתה נוסע הרבה בתנאי אבק (הרבה- יותר מפעם בחודש), או חוצה מדי פעם מעברי מים עמוקים, אז כדאי, אם לא, אז לא.
עידן
idanw
עידן
3 מטרות בעצם - מה ששכחת - זה המראה החיצוני.
אם אתה חושב, שכדאי לך להשקיע 2000 שקל(א אתה עושה את זה אצל מישהו) בשביל זה...
אז אתה מוזמן.
אני אישית אוהב את זה...לא עשיתי אחד, אבל אוהב.
idanw
כתבתי למה הוא מיועד, לא למה אנשים מרכיבים אותו.
שגיא S
אז אתה מוזמן.
סבבה אז אתם אומרים שזה עולה 2000 שקל
ולבד לעשות את זה הפרוצדורה קשה ???
זה אומר לקדוח חור עגול בכנף הקדמית, ולהוציא משם צינור שעולה מעל השמשה הקדמית, יש חלקים מתאימים (ראש לצינור) בחנויות חלקי חילוף לטרקטורים.
זה מאוד פשוט, אבל לא הרבה אנשים היו מוכנים לקדוח בעצמם חור בפח הרכב.
idanw
צודק...טעות שלי ;)
קיצור קשה פצצות
עדיף בעל סדנה
אוקי תודה רבה לכם
קח בחשבון שיש לכך השלכות נוספות : 10% יותר דלק, הגדלת הסיכוי לחלודה באיזור ואולי יש עוד.
לי יש אחד , ככה קניתי את הרכב , זה יפה מאוד לדעתי , אבל אם הייתי יכול לסתום את החור הייתי מעיף את השנורקל מזמן.
פשוט, הרכב לא יפה ב10% עם השנורקל מאשר בלי...:?
אתה יכול לנתק את השנורקל מהפילטר אויר ולהשאיר אותו מורכב על הרכב.
אם הוא עשויי נכון - צינור רחב ומעברים רחבים מספיק, אין הבדל בצריכת הדלק.
אמיר חסידים
ממש לא נכון.
אם השנורקל מותאם למנוע אין שום השפעה על תצרוכת הדלק.
