רדיוס הסיבוב של הוואז הינו בערך 5.50 מטר, לא בדקתי עדיין באופן מדעי......האם זה הרבה , מעט, או סביר לעומת כלים בקטגוריה?? למישהו יש מידע בנושא??
מנסיונות בזמן האחרון, רדיוס סיבוב תלוי מאוד בתיבת ההגה.
כשהחלפתי את התיבה לתיבה חדשה של סופה, רדיוס הסיבוב עלה (מספר סיבובי ההגה קטן)
ההפרש היה בין 3.5 סיבובים ל4.5
מאחר ולרובנו אין את מערכת ההיגוי המקורית, השאלה היא לאיזה תיבת הגה יש את הסיבוב
הגדול ביותר.
בגדול, אין שום קשר בין מספר סיבובי ההגה לרדיוס הסיבוב.ציטוט:
נכתב במקור על ידי RINCEWIND
אלו שתי קונפיגורציות נפרדות, שניתן (כאשר מתכננים או בונים תיבת הגה) לשנות אחת מהן ללא קשר לשנייה.
רדיוס הסיבוב נגזר מזוית הסיבוב שזרוע פיטמן עושה -> זוית סיבוב הגלגלים.
מספר סיבובי ההגה נגזר מהגג"שים בין מוט ההגה לזרוע הפיטמן.
תשנה את הגג"ש -> קיבלת מספר סיבובי הגה שונה על אותו רדיוס סיבוב.
בסופה לדוגמא, רדיוס הסיבוב נגזר משני גורמים:
* זוית הסיבוב של זרוע הפיטמן (שכמו שנאמר, עלול להיות שונה מתיבה לתיבה).
* יש שני ברגים גובלים (בסרן) שמגבילית את זוית הסיבוב של הגלגלים. ברוב הסופות הברגים נפלו או רותכו ככה שלא ניתן לשחק איתם.
ואם כבר מדברים על הבקגים הגובלים, מה יכול לקרות מביטולם? (מתוך רצון להקטין את רדיוס הסיבוב)
שני דברים:ציטוט:
נכתב במקור על ידי עירא
1) בסיבוב חד, הצמיגים ישפשפו את קפיצים או חלקים אחרים. זה החלק הפחות נורא.
2) בסיבוב חד, עם 4X4 משולב, אתה עלול להעמיס יותר מידי את הצלבים בציריות הקדמיות בזוויות גדולות מידי ולגרום לשבר (בייחוד על מצע שיתנגד לסיבוב כמו סלע, חול עמוק, בוץ). זה במישור הפילוסופי. במישור של התכלס, אצלי הם מרותכים, אז אני לא יודע . . .
למה כל הפילוסופיות??? השאלה ממש פשוטה - מה רדיוס הסיבוב שלך ב-2X4? מה פה מסובך? האם לכל ג'יפ שלנו יש רדיוס אחר או שלכל דגם יש רדיוס זהה? האם הרדיוס שלי הוא גדול או קטן? תתחילו להזרים דגמים עם מספרים, אולי נלמד משהו.
מה לעשות חיים זה דיון והוא עדיין נוגע לקוטר סיבוב.
אגב, אני לא מבין מה הבעייה בקוטר הסיבוב של רכב בהקשר של שטח, רוב הזמן בוחרים קו כמה שיותר ישר ונח ועולים, זה לא שאתה מתכנן פרסה באמצע זיק או משהו סיגנון.
זה אכן שונה בין ג'יפים, בהתאם לרוחב ואופסט של הגלגלים ואיך שכיוונו/ריתכו/ביטלו את ההגבלות. וכנראה שחוץ ממך לא הרבה טרחו למדוד. אני לפחות לא מדדתי את זה מעולם (אני אגב לא יודע מה ההגדרה בדיוק - איך מדדת?) אבל אני יכול להגיד לך שהוא די גרוע בג'יפ שלי.ציטוט:
נכתב במקור על ידי רכס חיים
יש שתי שיטות מדידה- בין קירות (די ברור- נכון?? ) ובין מדרכות (הרדיוס שהצמיגים עושים בחלקם החיצוני, ומותר שהפגושים יהיות מעל המדרכה- תחשבו על אוטובוס בסיבוב עם האף מעל המדרכה).
מה עם נסיעה בעיגול מלא על חול ומדידת קוטר חיצוני וקוטר פנימי?
לא יותר מדוייק?
למרות שאני עדיין לא מבין למה זה טוב. המדידה כמובן.
בארצנו זה לא כלכך רלוונטי. אבל עדיין זה מוסיף נוחות בתמרון במקומות צרים.
אצלי רדיוס הסיבוב סביר. קצת גדול יותר מברנו מגאן של ההורים להשוואה.
בצומת מרומזרת עם שני נתיבים לכל כוון, כשאני עושה פרסה אני לעיתים עולה עם הגלגל הקדמי על קצה המדרכה.
מעלה שחרות.
סחבק בסופה. בשיירה לנדרוברים לרוב (זה היה הטיול הראשון שלי עם כאלה... הייתי בהלם- אז לא הצלחתי לספור).
בהתחלה לא הבנתי מה מעכב אותם כל כך- ואז ראיתי. רוורסים. בכל הסרפנטינות. רוורסים ועוד רוורסים.
בגלל זה חשוב רדיוס סיבוב.
קצת קנה מידה- הכלים שלנו- צעצועים. תחשבו על רכבי שטח בגודל אמיתי- הבדל קטן בזוויות ההפניה של ההגה יתבטא ברדיוס סיבוב בין 12.5 מטר (המקסימום המותר בתקנות) ל16 מטר.
ערן כתב:
לפני הפרסה, קח את ההגה רבע סיבוב ימינה, ואז תתפרסס (איזה פועל מענין...).ציטוט:
זה עובד יופי, אפילו עם פיאט דוקאטו (מרחק סרנים הרבה יותר גדול מ CJ).
אביגדור
לפעמים רוצים לעקוף סלע או לעבור מעבר "סללום" בין כמה סלעים וזה הופך למעוד רלוונטיציטוט:
נכתב במקור על ידי Bulldog
שלא לדבר על רכבים כמו הג'ימני ששם לדוגמה במעלה רמון הטכניקה שלי היתה לנסוע בין הבולדרים ולא עליהם.
על משטח חולי יש לסובב את ההגה לצד ימין עד הסוף במהירות נמוכה 2X4 ולמדוד את המרחק הגדול ביותר של סימני הגלגלים חוץ-חוץ. על אותה פעולה יש לחזור בכיוון שמאל. הרדיוס הקובע הינו הגדול בין שניהם. אז אפשר לקבל מספרים????
למה ב2X4? תמדוד ב4X4 כמו שאתה נוסע בשטח טכני ששם לפי דברי ערן זה יותר קריטי.
זה לא שתיכננו את הרכב הזה לפניות פרסה הדוקות או כניסה לחניות צרות בלב ת"א.
במעלה שחרות גם אני נאלץ לעשות רברסים בחלק מהסרפנטינות - זה האפקט של הנעילה הקדמית האוטומטית ( כמובן שמשולב 4X4L). חסרון.
